poraďte mi prosím kde sehnad malou tlakovou láhen na 0,5 - 1 kg PB vhodnou pro přepouštění.
Díky
Načo prepušťať , veď fľaše 0,4 Kg a 1Kg majú guličkový ventil , ako na turistický varič.
Naplnia to hoci kde na LPG stanici.
http://www.probugas.sk/ActiveWeb/Page/s … n=18038866
Takovou si představuji, ale potřebuji ji koupit v ČR , prostě se mi nechce tahat běžná 2kg.
Existuje i cca 0.5kg lahev se stejným štoubením jako má 2kg. Mám ji u vařiče a táta u malýho PB+Kys. autogenu. Zeptej se tam kde plní tyhle lahve. Případně se můžu zeptat u nás jestli ji má a prodal by ji. Svoje nedám ![]()
http://www.autogas-lpg.cz/lahve.html snaď to pomôže
m.evil uvádí odkaz na slovenského prodejcekterý prodává tento hořák I.G.I. I 006 K udává se v popisu že je určen mino jiné i pro svařování tenkých plechů bez dalšího plynu tzn samotným PB teplota je ubávána 1800 stupnů celsia to je zajímavé a mohlo by to i bodově ohřívat i šrouby na povolení apod
Tieto horaky , ktore su na stranke probugas by mali byť od českého výrobcu MEVA http://www.mevatrade.cz/ .
Ale pokial by chcel niekto spájkovať mosadzou , našiel som tento zaujímavý horák : http://www.mevatrade.cz/_kp01008-svareci-set-1-7-kw.htm
Alebo iný výrobca: http://www.bernzomatic.sk/seznam.php3?s … 6&l=cz
Editoval m.evil (20-02-2010 23:00:27)
Ten horak I.G.I. I 006 http://www.probugas.sk/index.cfm?module … ductID=489 mam a na masadz staci.
LÁHEV PROPAN 425 g GCE 726065, ale ta cena.. http://www.svatech.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=824
tie male flase su vzdy nehorazdne drahe,niektore horaky co yvuzivaju kartuše su moc sikovne ale to je tak pre firmu ktora si to moze dovolit
