#1 10-02-2011 20:33:36
Zdenda
Registrovaný: 10-02-2011
Sváření plastů - praxe...
Zdravím
Níže jsem prostudoval všechna témata svařování plastů. Děkuji za rady, ale také to zkouším, ale nějak se to nevede....
Také postrádám jestli lze svářet i běžné věci kolem nás v domácnosti?
Např. plastové kbelíky, hračky, květináče, zrcátka od auta a další běžné věci....???
Na fóru se většinou píše jen o nárazníku na auto, kapotáži na motorku...
Výše zmíněné běžné věci kolem nás maji podle mě jednu "vadu" jejich tlouška je 1-2mm a právě zde se mi nedaří.
Požívám Steinel 2310LCD ta je super! Botička od Steinelu má otvor 7mm a drát mám 4mm. Na webu se psalo, že ta botička má mýt větší otvor jen o 1mm ??!
Dráty používám ke každému plastu různé.
Děkuji za radu.
#2 11-02-2011 16:54:43
Re: Sváření plastů - praxe...
Na svařování těchto věcí nepoužívám horký vzduch, ale mikropájku s pevnými hroty, které jsem si vyrobil sám dle potřeby. Někdy se zadaří a někdy ne.
#3 03-03-2011 21:02:28
geo76
Registrovaný: 03-03-2011
Zdraví pánové mám otázečku praskla mi plastová nádrž na motorce a je naní označení plastu xpa nebo xpe ted nevím přesně.Takže pujde to svařit nebo jsem jak se říká v řiti?
#4 03-03-2011 21:31:33
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Pokud je to opravdu XPE (PE-X) neboli síťovaný polyethylen, tak to bude prakticky nesvařitelný ve smyslu že to nepůjde jako "běžné plasty". Měl by jít s určitým omezením vařit pouze PE-Xa, ale obecně jsem se u svářečů plastů setkal s názorem, že síťovaný polyethyleny jsou "nesvařitelný". Ostatně potrubí z PEX se obvykle spojuje lisovanýma tvarovkama, ale viděl jsem předpis právě pro PE-Xa kde alternativně používali i elektrotvarovku.
Editoval Pruduch (03-03-2011 21:34:55)
#5 04-03-2011 07:38:40
Zeptám se , jak vidíte reálnou možnost zavaření plastové nádrže na favorita ? Rád bych slyšel něco od někoho , kdo měl reálnou čest osobně zavařit . Z nádrže někdo čerpal bez povolení . smile
#6 13-03-2011 20:29:25
KARLOS-K16
Registrovaný: 31-01-2011
Myslím že ta nádrž se dá zavařit v pohodě,já ji kámošovi taky vařil.Sice tam byla dírka jen asi 7mm.
ALFA-IN 200 ac/dc,PICOMIG 180 puls
#7 13-03-2011 23:31:12
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Devítku díru v nádrž jsem "zavařil" vyřezáním metrického závitu, do něj šroub, posichrováno silikonem. Okolí bylo nádherně odmaštěné. Nejdřív jako nouzovka, ale drží to už cca 6let
#8 14-03-2011 07:54:26
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
niekde som cital ze silikon a benzin sa nemaju radi .. ale tiez to mam takto 4 roky a drzi :-)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#9 14-03-2011 10:16:11
cihlar
Registrovaný: 10-03-2011
KMU1 napsal(a):
Jo to jsou ty nouzovky na celý život.
Je to tak , co se udělá hned po začátku jako provizórium a funguje to (a většinou to funfuje),tak to vystačí na dlouhá léta.
Čím lépe pracuješ, tím více dostáváš,aneb motivace je vnitřní elán.
#10 10-12-2012 22:51:08
Ladis
Registrovaný: 08-12-2012
můžu přidat jeden můj rozum do pranice?
Na mé Avce mi jeden dobrák prorazil díru hřebíkem nádrž, a stáhnul si těch zbylých 10 l nafty.
Co ale stím, vyparkovat nádrž,natož aby my to blaflo pod rukama, o to jsem nestál.
Díru jsem zkalibroval vrtákem, vzal hliníkový nýt (možná by bylo dobrý jinačí kov, ale nebyl po ruce) natřel do PUR tmelu a nýt zanýtoval do díry.
Zamáznul tmelem povrchu.
Výsledek - celý to zabralo cca 3 minuty, po 3,5 letech neteče, neodlupuje se, drží to festovně.
Toš takové moje domácí kutění..
Laďa
