#76 13-03-2011 17:00:43
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Re: Rozdiel medzi Profi a Hoby invertorom
pavol.sk napsal(a):
to je len lak...keby boli suciastky zaliate v dakom "epoxide" to by bola nasledna oprava viac ako zlozita ak nie rovno nemozna
Asi zíleží na rozsahu poškození a ceně opravy.  Mám třeba vapku od karchra u který mi odešla pistole. Vapka stála 1900kč a nová pistole 2100kč. Pritom tu co mám už asi nedělaj a její nástupce stojí 1690kč včetně pistole. Tak jestli to takhle je i se svářecí technikou...
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#77 13-03-2011 17:22:44
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Jasně pokud tam jsou součástky s označením a neni tam nějaké PIC řízení tak oprava "svépomocí" je určitě možná, já jsem předpokládal záruční opravu v době 24 měsíců. Nenapsal jsem to tam .
Zase někdy ovšem zbydou někaké náhradní dily.
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#78 13-03-2011 17:31:18
vasek
Já ho koupil celkem předraženej ve svaně, abych měl aspoň servis bezproblémovej. Tak uvidíme...třeba mmě a nás všechny Telvin překvapí a bude sloužit k úplný spokojenosti. Podle toho co jsem se tu dočetl je to celkem solidní firma.  Na netu jsem viděl i tu jejich fabriku a nevypadaj jako že přelepujou číňany.
#79 13-03-2011 18:05:51
je vela vyrobkou ktore sa dovazaju z činy kde su nahradne diely zabezpecene len formou rozobratia stroja zo skladu,cena takeho dielu je vysoka nakolko neni zaruka ze aj ostatne diely sa podary predat,vacsinou sa ale kazia tie iste casti
#80 13-03-2011 18:18:28
vasek
To vím, ale to snad není nešvar renomovanejch firem. Tomu jych věřil spíš u takovejch těch bau invertorů
#81 01-04-2011 22:00:41
vilko
Registrovaný: 11-11-2010
Ja sa este vratim k tomu rozobratemu telvinovy, dobre si vsimnite kde ma ventilator.
Jako ked nad tym logicky uvazujem tak ventilator umiestneni v strede stroja????????
Potom ten ventilator nasava teply vzduch cim sa znizuje schopnost chladenia. podla mna nie moc dobra uprava......
A ak dobre viem tak stroje Telwin iba nesu taliansku značku ale asi to tam iba prislo do pristavu.
A Aby som sa dotkol aj kuhtreiberu, tak z cini su urcite nejake suciastky, skusim rozobrat a najst podla cisla vyrobcu. Co ale viem tam hlinikove chladice su zo Ziaru nad hronom, ventilátory niekde zo so severu slovenska. IGBT moduli su dokonca made in USA to uz som preveroval.
Takze je to komponentovo asi z celeho sveta. Mozem povedat ze som uz odskusal nejaky ten stroj a tie kit su celkom slusne a to nielen zvaracou charakteristikou ale aj technickym spracovanim. U nas na firme dostavaju KITin-y riadne zabrat uz ich mame 3 roky a este ziaden neumrel.
Dokonca ked som videl co robili s nimi udrzbary tak som ziral. Predlzovaci kabel na bubnovej cievke prierez 1,5. kabel bol namotany na cievke + napojena bruska + vrtacka + KITin 170 Tigla setky stroje boli pustene a kitina isla jak keby bola napojena priamo zo zastricky. A nastavitelny HOTstart supis vyhoda.
#82 01-04-2011 22:27:04
vilko to je mozne , a udrzbari pri ako prude zvarali a akou elektrodov , ked tym predlzovakom na 1.5mm vsetko slapalo ? ved uz vrtacka a karboska ma sucasne odber vyse 1Kw ...  a aky bol ten dlhy predlzovak ? a zapalovalo to obluk ako ?
#83 02-04-2011 18:41:06
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
ja som mal svoju na 1,5 25 metovom predlžovaku  elektrods 2,5 bazicka a napetie som mal 85 A a 120 A a v pohode a nehrial sa moc kabel ešte niekedy skusim 3,15 či ju ten kabel utiahne ale s 2,5 som nemal problem
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#84 02-04-2011 20:41:16
hanzel , ten predlzovak si skusal sam pri zvarani ... on tvrdi ze sucasne isli aj vrtacka a karboska ...
#85 03-04-2011 05:30:07
hanzel 30
Místo: trenčín
iišla iba zvaračka s karboškov aj vrtačkov by som to neriskoval naraz to su naviše 1,5 až 2 kw a to bi asi 16 A istič virazilo vždicky mam na kabli len zvaračku a v praci som to mal cez 50m  kabel ktori bol napojeny cez 25 metrovi oba 1,5 .hrubšie 2,5 nemame len 5 zilaky a 4 ked to davame na daleko tak to ide cez antonička
#86 05-04-2011 21:13:58
vilko
Stroje boli spustene sucastne. A zvarali 2,5 elektrodu. Zapalovanie bolo bez problemeov. aj som sa pytal ze ako sa im zvara, ked im slape tolko strojov????? Ze sak normalne. Jako fakt som to videl na vlastne oči. ta zvaračka išla neskutočne pekne.
Akoze poklona KUHTREIBERU fakt urobili kus prace vo vibvoji. ked som ocul o tychto strojoch pred 5 rokmi bola to tragedia, teraz sa mozu rovnaj v pohode Froniusom.
#87 06-04-2011 18:41:54
hanzel 30
Místo: trenčín
tak asi nemaju ten neduh omnikonu ohladne predlžovaku
#88 06-04-2011 21:46:09
no rozdiel bude v masinach , tak kutherber  je tiez z Trebica , a su omnoho drahsie ako Omicron ...  a su to jednocinne masiny od omicronu , a kto robi pre kutheiber servis ?
#89 08-04-2011 16:55:54
hanzel 30
Místo: trenčín
či su gamy alebo kytiny drachšie je dost na tom kde sa to podari kupit za lepšiu cenu
