dobry den.
v clanku "Wolframové elektrody pro TIG svařování" , jsem se docetl o dofuku/dochlazeni u TIG "ofukovány plynem do ochlazení pod 300 st.C" +
" dofuk měl trvat nejméně 30 sekund při průtoku plynu 8 l/min" . kdyz ale delam svar, napr 20cm. tak zacatek svaru preci uz davno neni ofukovana/dochlazovana, tak proc na konci je tech 30s dulezitych ?? pri flasce 2,5l je to v podstate ne hodina prace ale jen 30 pokusu ??:-).
mam doma pripravenej prvni tig v zivote a jsem pred startem celkem nervozni :-). dale obcas koukam na satelitu na nejaky "autare", kteri skoro nicim jinym nevari a tech 30s jsem si nevsimnul ..
diky za vysvetleni.
tomik.
P.S. skoda ze clanek o svareni TIGem zatim jeste nevysel, treba bych neco nastudoval, TIG lezi a ceka kdy na nej sahnu ...
tomik napsal(a):
dobry den.
diky za vysvetleni.
tomik.
ale musí se ochladit wolframová elektroda
Připojuji se k Tomíkovi, protože bych to taky chtěl vědět. U TIGové svářečky je vždycky napsáno např. dofuk 5-20sec a tak by mě zajímalo, jestli je někde nějaká tabulka, kde by bylo - pro svařovací prou XY se má nastavit dofuk XY, atd.... Předpokládám, že záleží na svař.proudu, protože když se vaří slabý plech např. s 40A, tak nemá cenu foukat 20sec nebo ne?
Bohouš napsal(a):
já si myslím že žádná tabulka na tohle není ale většinou továrně vyráběné TIG svářečky mají dofuk max 25sec ale je jasné že když vaříš malím proudem tak je to zbytečné
lukas napsal(a):
Bohouš napsal(a):
super, diky.
takze tenkej plech/elektroda, kratkej dofuk atd ...
to by pro zacatek mohlo stacit :-)
tomik.
Aby byla informace úplná, tak ještě jedna věta. Wolframová elektroda se musí - dokud je teplá - chránit před stykem se vzduchem, protože se velmi rychle okysličuje a oxidy wolframu - bílý dým - jsou prudce jedovaté a navíc rakovinotvorné.
ja davam tak do 6 sec. nerez cierny do 3 a radsej dlhsi zakoncovaci cas
