#1 10-04-2011 00:08:25
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
generátor z motoru triodyny
Osobně si myslim že to nepůjde, ale budu rád když mi to vyvrátíte.
Chci ke rs 320 připojit benzínovej motor 28k, případnou regulaci jestli bude vůbec nutná (max el. 3.15=ne víc jak 150A) pořešim jako u vari.
Co s elektromotorem když už se točí? nepůjde nějak vratně přebastlit na generátor? stačí 220V 10A.
Editoval alkoholik (10-04-2011 20:57:09)
#2 10-04-2011 11:04:01
Re: generátor z motoru triodyny
nevim přesne ,alemusel byto byt asynchroni motor..
#3 10-04-2011 11:24:39
alkoholik
Je to asynchroní motor.
Co jsem zjistil jinde tak při nadsynchroních otáčkách proud vyrábí, ale musí bejt připojen do sítě.
#4 10-04-2011 16:02:01
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Jde to i bez sítě. Na svorky z elektromotoru připojíte tři kondenzátory do trojúhelníku nebo hvězdy a týchž svorek berete střídavý proud. Nemá to ale žádnou stabilizaci a napětí dost kolísá se zatížením, ale na nějaké nenáročné aplikace to lze použít. Např. na pohon menší flexky. Kapacita kondíků je tuším 25míF/kW výkonu elmotoru.
#5 10-04-2011 19:01:58
alkoholik
Díky mistře, vyskoušim, teda až to postavim, určitě dám info.
