#1 23-05-2011 11:57:59
mspacil
Registrovaný: 19-08-2008
Jakou ?
Prosím o radu, jaké COčko koupit.
V cenové relaci kolem 15 000,-
Na 3 x 400V.
Jenom jsem se tak díval a líbí se mi tyto:
OMI 205
OMI 204
COMPACT 208
COMPACT 209
KIT 205
MIG 193 ISKRAVAR
Mám to na domácí použití cca tak 2x do roka tak prosím o radu jestli stojí za to do toho investovat ty peníze.
Popřípadě jiné návrhy co koupit.
Děkuji za rady.
Narazil jsem ještě na:
Kitin 2040 mig
Myslíte že by mi to stačilo nebo mám jít raději do 3f ?
Děkuji
Editoval mspacil (23-05-2011 13:10:12)
#2 23-05-2011 16:32:30
Místo: Prievidza
Re: Jakou ?
dobre by bolo napisat co sa ma s ty zvarat ale pokial to budu materialy 3/5 mm a ma sa to pouzivat fakt dvakrat do roka tak ja by som bral ten iskravar,pokial bude intenzita zvarania vacsia tak radsej omi 204-ku,zalezi od kadial to chcete brat a aky je tam rozdiel v cene,omi je lepsia ako iskravar ale pokial sa to nebude vyuzivat daju sa usporene peniaze investovat napriklad do uhlovej brusky abo dacoho podobneho...v dielni sa vzdy najde miesto na novy prirastok do strojoveho "parku"
#3 23-05-2011 22:02:29
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Jakou ?
jeste si napis migo http://www.jk-weld.cz/migo/index.html
ja volil omi204 z duvodu, ze je uzka,mam malo mista,az dojde 5kg civka ,odstrihnu viko a dam tam 15kg civku,nic vic v tom neni
Editoval pawka (23-05-2011 22:05:28)
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#4 23-05-2011 22:52:37
Re: Jakou ?
na domaci potreby dostačuje i  tahle:http://www.jk-weld.cz/migo/migo165.html   převlečena omi 165..... sam mam omi 165 je na 220V a svařeje lepe než kde ktera hoby mašina urcite i zasobou necha ten iskravar..
#5 24-05-2011 06:49:44
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Jakou ?
pawka napsal(a):
...az dojde 5kg civka ,odstrihnu viko a dam tam 15kg civku,nic vic v tom neni
No jestli je to myšleno doslova, tak klobouk dolů...fiknout vrch skříně seriové mašině...
#6 24-05-2011 06:55:40
mspacil
Re: Jakou ?
Děkuji za rady,
mám to jen na domácí použití čili běžně co doma je max 5-8 mm.
Jde o to že nechci nějakej levnej baubau, potřebuju když k tomu přijdu jednou, dejme tomu za 3 měsíce s potřebou přivařit vinkl k plotu nebo si potřebuju svařit odtah grilu z plechu, aby to dobře vařilo, drželo a nemusel se s tím zlobit.
Děkuji
Editoval mspacil (24-05-2011 06:56:14)
#7 24-05-2011 17:18:27
pawka
Re: Jakou ?
Discovera napsal(a):
pawka napsal(a):
proc kloubouk dolu,ze stratim zaruku?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#8 25-05-2011 07:50:12
Discovera
Re: Jakou ?
To pawka: přijde ti normální řezat k vůli větší cívce kastli dobré svářečky? Nejde o záruku...je to prasárna. Když už, tak udělej nad ní nový držák (už to tu bylo v svárinfu jako članek...ale to ty určitě víš).
Kdyby to byla domarobo mašina neřeknu....ale takhle....no je to tvoje mašina dělej jak myslíš.
#9 26-05-2011 18:50:48
pawka
Re: Jakou ?
mam svarecku pod stolem,nechci ji myt extremne vysokou,zvdnu ji jen o par cm kolik bude treba a skoro to nebude poznat,nechapu ze to tak nedelaji hned..ja to rekl prasacky, ale vhledove to bude pekné ja vyrobené
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#10 26-05-2011 20:22:34
Re: Jakou ?
Taky bych kvuli velke civce dratu neřezal kastli takoveho bezva stroje takovy clovek je umě kazisvět... kdybych kupoval novej stroj tak si budu vybírat rovnou na velke civky ja mam ke svemu stroji udelanej držak podle svar infa zatim jsem ho nepotřeboval mam zatim civky 5 kilovky až doberu zasoby pak třeba koupim velkou civku..
#11 26-05-2011 20:38:18
pawka
Re: Jakou ?
ja zas nemuzu mit sirokou svarecku mam pod stojem i kompresor :-) vhledovy a citovy vstahy ke strojum mam a rad je vylepsím co jim chybí
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 27-05-2011 14:15:25
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
Re: Jakou ?
Koupil jsem OMI 205 od Rulika a jede jako drak.
#13 30-05-2011 08:02:18
peterer
Registrovaný: 30-05-2011
Re: Jakou ?
Zdravím... Po pár letech se vracím k zámečničině a kupuji COčko. Vybírám mezi Omi 204, 205 (dnes za super cenu) a novou 206. Teoreticky ještě 215D a utopie je 245P.
Dotazy:
Kvalita svařování bude u 204,205 a 206 srovnatelná ?
Mohu u těchto svářeček po výměně kladek vařit i drátem 1,0mm (krátkodobě) ? Ta 206ka by měla na tohle mít výkon...100%-135A
Co mi umožní voltmetr a ampérmetr u 215D ?
A co vše navíc mi umožní 245P ? Na co mají vliv její možnosti nastavení... Nebude poruchovější kvůli tomu ovládání ?
Před léty jsem měl DACO, už nevím model. Ale i dnes po 17 letech maká u švagra v kovovýrobě bez zadýchání. Dnes se mi jejich modely nezamlouvají...
Určitě budu prudit i s jinými dotazy...
Editoval peterer (30-05-2011 08:05:38)
#14 30-05-2011 10:19:04
Re: Jakou ?
vemte 205  3 F mašina se vždy hodí, jednak velikost civek jak 5KILOVKY tak 15 Kilovky omi 204 je jen na 5 kilovky jinak je to stejne 135 A na 100% je vykon super ja měl einhela  170 ten mel 135A na 10% pak se trafo začinalo hodne zahřívat až se spalilo.. ted mam omi 165 je sice na 220V, ale stačí mi na vše kdybych vybiral novej stroj tak vezmu omi 205 od rulika maho za levno .... mam ztama inventor gamu 160 standart zaruka unas vemeste je servisman co omi a kurebeitery spravuje i na zaruku říkal mi že nebude problem i unej spravit na zaruky ikdyz jeto odjinud..
#15 02-06-2011 00:13:24
tomík6910
Registrovaný: 15-03-2011
Re: Jakou ?
Zdravím všechny, potřebuju poradit, rozhoduju se mezi KIT 305 standard a OMI 385. Obě jsou přibližně za stejnej peníz. Původně jsem si myslel na toho KITa, ale OMI z toho vychází líp ( je silnější, má 4kladku,je o něco lehčí). Jak je na tom OMI se svařovacími vlastnostmi v této kategorii? Známej tvrdí že ho mají v práci a že je to taková hrubá svářečka. Doma má WLSP a ta je prý o mnoho lepší. Tomu by se dalo věřit přece jen WLSP je legenda.
Prosím poraďte s KITama jsem vařil, ale Omicrony neznám. Vařit budu zámečnickou do 20mm a občas nějaký plechy.
#16 02-06-2011 00:34:21
pawka
Re: Jakou ?
300 na plech neni min je 1,5mm varej uplne stejne protoze jsou stejný:-)jeste chybi migo
wlps je o mraky lepe seriditelna,proto vari lepe.ma siroky rozsah napetí
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 02-06-2011 11:33:23
Re: Jakou ?
Wlsp je  velmi stary dožívajíci stroj diky ruznym přestavbam muže žit dale. zaleží i na počatečnich amperech svařitelnost  plechu od 2 mm je tak od 30A do 40A nektere omi mají počatečni stupnici od 30A a nektere  kity až od 40 A  kit=omi  vlastnosti jsou + - stejne.. jen zaleží na cene a vybave stroje  jako hořak a další drobnosti co ktomu dodají...
Editoval alll (02-06-2011 11:34:31)
#18 02-06-2011 15:56:58
miniwelder
Registrovaný: 02-06-2011
Re: Jakou ?
Šel bych do toho Kita a pokud se bude vařit max do těch 20mm bych vybral i slabší třeba cenově dostupnější 309 ve 4kladce jsem jí někde viděl za asi za 18500 se všim.
#19 02-06-2011 19:10:43
Re: Jakou ?
Dal bych prednost 4kladce.
#20 10-06-2011 09:37:18
mspacil
Re: Jakou ?
Tak objednáno OMI 205 za super cenu.
Tak doufám že to bude vařit samo :-)
Díky všem za rady.
#21 08-07-2011 22:54:35
pawka
Re: Jakou ?
mate na bombe rychlospojky na vzduch?chci dat pac s tim jezdim ven a mam spatny teren pred domem.jaky spojky neuchazej a vydržej?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#22 08-07-2011 23:44:32
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: Jakou ?
Zdravím,já se jenom vrátím k té WLSP.Pokud tento stroj vlastníš tak neřešíš jestli zavaříš to nebo ono,prostě to zavaříš.Dnešní mašiny se s WLSP nemohou ani rovnat,když nebudeme brát v ohledu váhu a velikost.Ale co se týče výkonu a produktivity tak nemá konkurenci,at už je to cena nahradních dílů,servis,jednoduchost.
Je to mašina která se správným zacházením a pravidelnou údržbou nemáš šanci zničit.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#23 09-07-2011 07:30:25
Re: Jakou ?
Protože WLSP je ještě poctivá stará mašina, která má třífázové trafo vinuté mědí a navíc naddimenzované. Proto se ta svářečka nepřehřívá, elektronika je myslím jen z klasických dostupných součástek. Kdysy jsem s takovým strojem pár týdnů svařoval a paráda. Když člověk přijde na to, jak ji pořádně nastavit, tak se s tím svařuje pěkně. Dokonce jsme s tím vařily k sobě plocháče 10 a 12mm jako koutový svár, jeden výrobek měl dva koutové sváry asi 150mm a i když jsme svařovali celou šichtu, samozřejmě s přestávkami, svářečka nejevila příznaky přehřátí. Super. Né jako ty dnešní pidi midi hobby svářečky, které nevydrží na plný knedlík jet ani 10 min.
#24 09-07-2011 10:12:00
Re: Jakou ?
Wlsp  je především profesionalní stroj vyrabeny  v 70 a 80 letech minuleho století kdy se nešetřilo materialem jako dnes...
#25 09-07-2011 13:45:07
tomík6910
Re: Jakou ?
Tak jsem nakonec koupil tu Omi 385 a zatím jsem celkem spokojenej. Celkem proto, že se s ní teprv učím ( naposledy jsem vařil s CO před 15ti lety při kurzu) a občas mám obavy, aby byl materiál dost natavenej a svár nebyl jen hezkej napohled. Ale jde to den po dni líp.  Dosud jsem všechno vařil elektrodama, ale už mě nebavilo u větších svárů pořád měnit elekrody.
