prosím o radu, jakým způsobem svařit polycarbonát(PC) a polypropylén(PP) neb nějakou jinou trubku na PC desku.
Děkuji
PC svařit s PP nepůjde ani náhodou. PC se dá lepit nebo svařovat ultrazvukem, takže buď musí být obojí z jednoho materiálu, nebo spojit mechanicky (příruba apod), nebo se vydat cestou moderních technologií, aktivace PP a lepení epoxidovými lepidly, ale není to žádná sranda udělat to tak aby to drželo.
Dobrá, díky.
Ještě, co je aktivace PP a jaké epoxidy?
Díky
No aktivace je úprava povrchu aby na tom vůbec něco drželo. Doma je to velice těžko realizovatelné, primery (vodička co se to s ní natře) stojí i pidibalení stovky až tisíce korun, nebo se používají metody typu ožeh plasmou, leptání fluorem a další chuťovky. Tohle se doma fakt dělá blbě (rozuměj ne že by to vůbec nešlo, ale blbě, je třeba knowhow, nedostulpné chemikálie a technologie a už vůbec se to nedá dělat podle rad na fóru). Nedá se ten spoj řešit nějak jinak? Mechanicky, jinej materiál apod?
PS: Lepidla, přípravky a technologie je třeba googlit, heslo třeba "lepení polyolefinů", "aktivace povrchu polyolefinů" atd. Není to sranda, něco jsem kdysi k tomu hledal ale prakticky to vyzkoušený nemám a pokud vím, tak se takovýmu spoji snaží každej vyhnout jak čert kříži...
Editoval Pruduch (24-05-2011 13:40:07)
Dobrá, díky. To je právě ono, jestli má vůbec význam v domácích podmínkách-na doleně, se do takových věcí pouštět. Díky moc, udělám to z nerezu a mědi. Dík
Plastové trubky na vodu či na teplovodní vytápění mají jako příslušenství spousty všelijakých koncovek, redukcí, přírub...... Něco na mechanické spojení trubky do desky by se tam určitě našlo.
Třeba něco takového :
http://www.alexejcz.com/alexejcz/eshop/ … MZV-25-190
Editoval Radim (24-05-2011 21:48:19)
Jo, určitě by to šlo, jen ta teplota vody(solárko) je na toto zboží-materiál nevyhovující. Dvou až více pláštené jsou do 70 stupňů. U speciálních trubek , jsou až do 95 stupňů, je cena už tak vysoká, že už se vyplatí měď a nerez. Tam je jistota.
