Po nezhodách s dodávateľom gude som sa rozhodol ísť do invertora KITin 165, u nás sa predáva za 10500.- Sk bez príslušenstva.
Chcel by som sa majiteľov opýtať hlavne na kvalitu zvarky, ako aj na príslušenstvo, či sa oplatí kupovať zváracie káble originál alebo si ich radšej urobím sám.
Tiež ma zaujíma údaj 100% - 95A či to postačuje na dlhodobú prácu s 2,5 mm elektródou alebo sa vypína tepelná poistka. Viem že 2,5 potrebuje min. 100A.
Viem že do budúcna budem potrebovať zvariť asi 10 ks oceľových nosníkov z 10mm materiálu (k 10mm U profilu kolmo privariť jakel 4x4x2,5mm) na to som chcel použiť 4mm elektródu resp 3,2mm, ale tento invertor to asi neutiahne. (60%-120A)
prosím o vyjadrenie sa ku kvalite tohoto invertoru.
Já mám KITIn 165 doma a jsem s ním velice spokojený. Několikrát jsem vařil 2,5mm docela dlouho a ochrana mi nevypla. Také jsem pálil starýma 3,15 nějaký železo s maximálním proudem (taky docela dlouho) a vše bylo v pohodě. Co se týče TIGu tak nevím. Zkušenost zatím nemám, protože TIGem chci začít svařovat a už na to mám všechno připraveno (dokonce i argon už jsem včera přivezl), ale zatím jsem to nezkoušel. Ale prostě chci říct, že jsem spokojený....
Mám Kitin 170LA a taky sem naprosto spokojen . 2,5 elektroda nepotřebuje 100A vařím s ní tak 85 - 90 A . Tady super cena i s káblama http://www.nejnaradi.cz/katalog/nejnizs … cena-p616/
O tig zatiaľ nemám záujem. Preto chcem ísť do KITin 165.
Ďakujem za informácie, ešte mi prosím dajte niekto informácie o kábloch.
Dnes mi volali z obchodu, že dostali KItin 165 v akciovej vianočnej ponuke. V dodávke ale niesú káble. Predavač mi doporučil káble s prierezom 25mm2. Ale ešte raz som si preštudoval a zaťaženie pri 100% výrobca udáva 95A, pri 60% 120A, čomu podľa tabuľky vyhovujú káble o priereze 16mm2.
Tak teraz neviem či mám brať cca o 1000.- Sk drahšie káble podľa doporučenia alebo mi budú stačiť aj 16mm2 káble ktoré sú tu uvedené v tabuľke.
Prosím je to súrne..
Ďakujem
úplne ti stačia aj 16mm
arno
Dík, len dúfam že sa nebudú prehrievať pri záťaži, aj keď nepredpokladám že s nimi bude niekedy variť max. prúdom pri zaťažení 45% 160A
Chcel som kúpiť 16mm káble, ale predavač sa nedal odbiť a hneď mi dal 25mm, vraj mali dve reklamácie že sa zákazníkom prehrievali káble, tak o iných ani nechcel počuť.
Prvé dojmy: zapaľovanie suprové, skúšal som aj rutilky aj bázické, trošku problém so starými elektródami, oprskaný obal nedržal oblúk.
25 mm2 jsou v pohodě , na Kitin 165 by správně měli být 25 mm2 .Ty 16 se přehřívaj tak kolem 120 A a více při delším svařování .Prostě jsi neprohloupil ani nelituj peněz .
Zdar páni.
Chcem sa ešte podeliť s mojimi prvými skúsenosťami. Som čerstvým majiteľom a dnes som dokončil zváranie základného podstavca pre nový pracovný stôl. Použitý materiál L profil 40*40*2,5mm, výstuhy z T profilu 2*2. Po laborovaní a nastavení prúdu bezproblémové zváranie. Trochu problém pri chytaní oblúku na neočistených a silne skorodovaných miestach. Po očistení flexou to už bolo OK. Trošku neviem prísť na funkciu zníženia prúdu pri prilepení elektródy. Všade sa píše že by sa mal znížiť prúd, tak aby sa elektróda neprehrievala a išla ľahko odtrhnúť. Mne keď pripieklo elektródu tak som ju musel doslova vykývať a odtrhnúť. Používal som 2,5mm bázické a prúd od 60-95A. Počas zvárania ani jedno vypnutie kvôli prehrievaniu. Krásny oblúk, dobre držal aj v mojich nie najistejších rukách. Zváranie na tupo išlo veľmi dobre. Tie kútové zvary budem musieť trochu viac trénovať. Aj som rozmýšľal nad kurzom zvárania ale nemám ani poňatia čo to môže stáť a ako dlho kurzy trvajú. Nejde mi o preukaz ale o znalosť zvárania. Keď už mám doma zváračku tak nech ju viem aj používať.
Já mám taky KITIn 165 a při přilepení taky někdy nedočkavě odtrhávám elektrodu, protože ze zkušenosti to snížení proudu funguje, ale projeví se až po několika sekundách (asi 6-8). Když člověk svařuje dlouho, tak už potom ”nemá čas” čekat, než se ten proud sníží a nedočkavě s tou elektrodou stejně lomcuje. Jinak vaří výborně - nemůžu si stěžovat.
Dobrý večer, rád bych se poradil před nákupem nového svářecího invertoru. Jsem v podstatě amatér, svařovat potřebuji občas a to nekritické konstrukce pro vlastní potřebu; doposud jsem je "lepil" starou a už nevyhovující trafosvářečkou. Na invertor mám omezený rozpočet, na druhou stranu nechci koupit něco, s čím se bude svařovat špatně nebo co umře den po záruční lhůtě.
Podle parametrů a ceny se mi zdá invertor Kühtreiber KITin 165 jako docela rozumná volba, ale rád si nechám poradit.
Také by mě zajímalo, jak je to u tohoto invertoru s funkcí anti stick - měl jsem možnost vyzkoušet si invertor Telwin Tecnica 164 (úžasná věc v porovnání se starou trafosvářečkou, na mě ale už docela drahý), se kterým se mi přes veškerou 'snahu' elektrodu prostě přivařit nepodařilo. To co se ale píše v příspěvcích výše o reakční době KITinu kolem 7 vteřin a o odtrhávání a vykývávání připečených elektrod na mě nedělá úplně dobrý dojem.
Díky!
(Relevantní komerční sdělení ve foru zakázaná můžete posílat na mail marek tečka skalka zavináč gmail tečka com, nikoliv však po konci dubna 2008)
Jen pro upřesnění. Funkce antistick nemá nic společného s tím, že se vám elektroda nepřilepí. Pro to je určena funkce arc force. Funguje na principu detekce určitého přednastaveného nízkého napětí na oblouku. Pokud se s elektrodou přiblížíte moc blízko k materiálu, sepne arc force zdroj si na chvíli přidá proud a elektroda odhoří. Pokud se vám však podaří přilepit, pak teprve přichází na řadu antistick a omezí průtok proudu na minimum, aby se elektroda nerozžhavila.
O výběru toho zdroje. Říkat vám, že ten nebo onen zdroj je tak kvalitní, že je bezporuchový je nesmysl. Je v tom elektronika a podělat se může cokoliv. V poslední době se však v těch levnějších invertorech přestávám orientovat, neboť se sem dováží ve velkém množství z Číny.
Editoval Petr (18-04-2008 08:56:08)
Dnes som si na KITin 165 poriadne zanadával. Nechcela chytiť oblúk, stále to zhasínalo, lepilo mi elektródu jedná radosť pri každom dotyku. Už som bol tak nervózny že som viac fajčil ako zváral. Prišiel švagor (skúsený zvárač), zobral to do ruky on, a to isté!! Nasadil si 2,5 baziku skontroloval káble a začal znížovať prúd až na 20A! Až potom som si všimol že mám na zváračke prepnutý prvý prepínač smerom dolu. Neviem na čo slúži ale po prepnutí späť sa to začalo znovu správať ako výborná zváračka. Ten druhý je na prepnutie MMA/TIG a bol v polohe MMA
Hmm, tak to je jasný. Ten druhý je přepínač pro lokální regulaci proudu nebo z dálkového ovládání!!!!!! Takže jste mohli potenciometrem štelovat, ale na svařovací proud to nemělo vůbec žádný vliv :-)
Přesně tak. Je to přepínač místní-dálkové ovládání. Při přepnutí na "dálku" bez připojeného dálkového ovladače je nastaven minimální proud (cca 5A). Je to popsáno v tomto článku na konci (Tip na závěr) ![]()
admin
Keby som to vedel skôr, mohol som si kopec nervov ušetriť.. Ešte že ma nenapadlo ísť s tým do servisu ![]()
čim to je ze ked zvaram z invertorom kitin tig la 170 tak raz to zvara dobre a inokedy velmi zle lepi sa elektroda a velmi taško sa chyta obluk ide to na nervy vie mi niekto poradit ?
TOMY199
Skús vymeniť elektródy za iné, ak máš otvorený balíček s bazikami viac ako 16 hodín mal by si ich sušiť. Jedná môže byť viac vlhká ako druhá. AK ti raz prilepí elektródu a ty ju odlomíš odpadne ti z konca ochranná vrstva a preto lepí dalej a nechytá oblúk. Ja ju potom oškrtám a už varí OK. Ak by ti to robilo problémy vyskúšaj rutilky. Nezabudni prehodiť káble.
razor666 napsal(a):
zdravim nechcem zakladat novu temu tak pisem sem
v praci mame KITin 165 a prdla nam po rozobraty som zistil ze strelila jedna suciastka problem je ze neviem co je to .
keby mi niekto na takejto masine odfotil tu suciastku bom by som vdacny .
prikladam foto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … aracka.jpg
tohle sam neopravis tohle s sebou vzalo urcite dalsi soucastky. Jinak poradne se musi ocistit deska a znovu zalakovat. Myslim ze varistor odesel so varistoroveho nebe.
tak odpalene je iba to skusil by som to keby nebola nejako draha ta suciastka .
Sám od sebe ten varistor asi nestřelil.
Varistor "ochránil" před přepětím. Není ale jisté jak dokonale. Pokud dokonale, tak bude stačit výměna. Často to ale tak nebývá. Varistor je korunová součástka. Po výměně je nutné zajistit, aby v případě, že by ještě odešlo něco jiného, nebznikla škoda ještě větší. Minimálně zapnout přes žárovku, nebo regulační trafo.
