#26 01-06-2010 16:41:37
Re: Gude MIG 155/6W + vozík
PATaMAT napsal(a):
alofok : nazdar mam tiez gude 155/6 a mám s ním menší problém pri zváraní prahu na aute prestalo podávať drôt tak som to rozobral a premeral či ide stava na motorček a ide motorček som rozobral a vyzerá to na chybu vo vinutí tak teraz dosť súrne potrebujem riešenie problému.. hľadal som taký motorček ale našiel som ho jedine na dákej kórejskej stránke... pýtal som sa aj jedného amíka ktorý opravuje CO2ky no bohužiaľ taký motorček nevie objednať.
podavač neni problem obednat tu :http://www.alfin-trading.cz/produkty/podavace-dratu/1   tahleta  konstrukce je podobna všem ostatnim co se davají bežne do  jinych hoby stroju.
#27 01-06-2010 16:49:41
Dzozepf
Registrovaný: 02-12-2009
Vďaka za reakciu, zváračka je pekne prerobená len škoda že je v nej tak málo miesta.
V príspevku http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1704 som spomínal že mám dosku z Formigu (pošlem aj foto), bude to škoda pichnúť do Gude ale "čo je doma to sa počíta" smile
Zhrnutie teda : trafo 230/24V, ovládacia doska a kondiky na výstup.
Podavač ani eurokoncovka na horáku ma zatiaľ netrápi...
#28 01-06-2010 18:27:48
Dzozepf napsal(a):
ano  asi tak nejak... nebo sehnat  jinou kastli a gude předelat do jine kastle kde bude vice mista ten einhell mel dost mista ta ridici jednotka z omicronu neni za stak velka tak se tam vesla ma nasobe i svuj usmernovač potrebny na chod ridici jednotky.
#29 13-06-2011 18:54:30
mato2301
Zdravim je potrebne pri dodani kondenzatorov aj pridavat nahradne napajanie morceka posuvu? alebo staci len dat odpor do serie s motorcekom?
#30 14-06-2011 06:25:18
Když si přečteš pár článků zde na stránkách , tak dojdeš k tomu , že je třeba mít stabilní posuv drátu . Ten odpor na cestě napájení podávacího ústrojí ti stabilitu rozhodí .
#31 14-06-2011 10:22:06
Stačí ho len usmerniť osobitným usmerňovačom bez kondenzátora na výstupe , nemusíš pridávať ďalšie trafo.
#32 14-06-2011 15:25:21
mato2301
Takze odpojim napajanie dosky z hlavneho usmernovaca a pripojim ho na novy usmernovac?
#33 15-06-2011 00:39:58
ano
#34 20-06-2011 16:22:59
mato2301
No tak dnes sa mi podarilo namontovať rychlospojku na plyn, kondenzátory a usmernovac pre posuv a mozem povedat ze je to velmi velky rozdiel oproti originalu mozem len odporucit. Tusu nejake foto ako to vyzera. Kondenzatory su na foto pripevnene len kusom drotu ale uz to je vyriesene inak. Snazil som sa to robit vsetko tak aby sa to dalo vratit do povodneho stavu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2923_dsc00332.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2923_dsc00331.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2923_dsc00330.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2923_dsc00329.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2923_dsc00328.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2923_dsc00327.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2923_dsc00326.jpg
Editoval mato2301 (20-06-2011 16:49:46)
#35 21-06-2011 18:59:29
somktosom
Registrovaný: 20-06-2011
mato2301  Velmi pekna praca. Tiez neplanujem velmi destruktivny zasah,ked to je este v zaruke. Aby sa to dalo dat do povodneho stavu.Ake diody si pouzil? A co odpor? V tejto teme som nasiel hned 3 hodnoty. 820R/10W,
820R/5W a 1k8 / 5W. Meni sa hodnota odporov pri pocte kondenzatorov? Mam v plane pridat 2 kusi 10mF/63V. Dakujem za odpovede...
#36 21-06-2011 20:11:15
mato2301
Zdravím somktosom. Presne kvôli záruke som to nechcel ani ja prerábať veľmi (jedine čo som urobil bola jedna mala dierka na spodný plech lebo som musel nejak prichytiť usmerňovač). Ostatne vodiče som všetko spájal len pomocou očiek a skrutiek takže žiadny vodič nebol prestrihnutý. Diódy neviem presne aké tam sú lebo to som našiel doma cely usmerňovač myslím že je to do 300V a asi 10A ( asi KY711 ) z nejakého starého zariadenia ale určite netreba až taký silný. Odpor som použil podľa schémy čo je tu na fóre a je tam 1K8/5W ale trochu mu to trvá kým vybije kondenzátory asi tak 10-15 sekúnd. Ten odpor je len na vybíjanie aby ťa to nekoplo keď nebudeš zvárať lebo kondenzátory sa dosť nabijú pri zváraní. Kondenzátory som dal dve 10mF/63V (nakoľko som čítal že 3 sú už veľa, neskúšal som dávať 3 ale aj podla mňa tiež stačia 2 a krásne to zvara) pri dlhšom zváraní sa jemne zohrejú ale zatiaľ sa nič nestalo a je tam chladenie tak sa snáď ani nestane. smile
Editoval mato2301 (21-06-2011 20:27:30)
#37 24-06-2011 21:03:44
somktosom
Dnes som konecne pridal aj ja tie kondenzatory a usmernovac. Rozdiel to je celkom slusny na to ze cela prestavba sa zmesti do 10Eur. Ale este sa mi nepaci ze pri zvarani a drote 0.8 podavanie nieje plynule ale dost slusne to cuka... Co by sa s tym dalo robit? Je nutne vymenit podavac, alebo riadiaci panel, alebo by stacilo len pridat zvlast trafo na napajanie posuvu??? Lebo naprazdno je posuv celkom fajn. Tak si myslim, ze zvlast trafo by stacilo. Riesil to uz niekto? Dakujem...
#38 24-06-2011 22:24:36
mato2301
No aj mne to zo začiatku robilo ale to som mal uvolnene kontakty na hlavnom usmernovači ale to nebude asi tvoj pripad. Nove trafo by to malo vyriesit. Podavač by mal byt v poriadku ked funguje.
#39 24-06-2011 22:59:41
pokud přidate napajeci trafo tak byto chtelo novou řídící jednotku posuvu, nebo lacinou upravu v podobe dalšího usmernovače ze 2 kusu diod zekterych se bude napajet motor posuvu pak tofunguje plynule , prej nemam vyzkoušeno, ja měl předelanyho einhela bt -gw 170  montoval jsem rovnou řídící jednotku a napajeci trafo a bylo razem poznat , že svařecí napětí mělo vyšší vykon _ spon podle pruvaru materialu bylo poznat..
#40 23-02-2012 21:39:13
GUDE155
Registrovaný: 23-02-2012
Zdravím Vás a prosím o radu či sa dá upraviť zváračka Gude Mig 155 tak ako to popisuje ,,alll" na fore pri úprave ,ak som porozumel, inej zváračky pridaním kondenzátorov a usmernovacov a pod.Som v tom laik,ale abz som vedel zhruba informovať kolegu,ktorý sa mi chce sa na to pozrieť.Ďakujem.
#41 23-02-2012 22:10:50
Radím zaslat Alllovi . smile
#42 23-02-2012 23:04:36
Bobo ja mam svuj styl upravy, ale nebranim se dalsím navrhum co stim da dělat po nejvice mam  einhelu,už se mi dostala pod ruku i tento typ gude zakaznik videl na stole upravovany einhel 170 videl ten profi podavač rídící jednotku připojenou na test  a mel jsem dlaší stroj po upravě stim z touto upravou: profi podavač, ktc 112,napajecí trafo 80VA 24V a kond 40mF 90V eurokoncovku tak se me zakaznik ptal zda si muže upraveny stroj zkusit 1 housenku mel jsem nastaveno na 2 sv stupen maly posuv a 4 takt zakaznik se velmi divil že stroj svařuje skoro jako prefesionalní stroj tak si obednal stejnou upravu  a by to taky tak fungovalo. jinak nově pridavam termo čidlo na usmernovač  aby při prehřatí na 100 c. vypl napajeni ridíci jenotky po ochlazeni znovu naskočí behem 3 minut po přehřatí dlouhym svarem na max vykon.. kdy by se daval jiny usmernovač trěba omicron tak tem ma  čidlo již namontovano...
#43 27-02-2012 16:53:15
Když tam nbacpete díly z profi svářečky, tak se dívíte, že to dobře svařuje?
#44 13-05-2013 09:47:23
OndraMarkow
Registrovaný: 13-05-2013
Trochu to zde opráším. Do nedávna mi hobby CO2 stačilo (jen plechařina na autech) ale poslední dobou zjištuji že se budu muset vrhnout na úpravy. (stále silnější materiál). Tak se chci pozeptat je zde někdo z UL kraje kdo by poradil nebo popřípadě za nějakou kč upravil? Přijedu a dohodnem se. Jsem ochoten přijet kamkoliv v okruhu 100km od TP/UL.
#45 13-05-2013 23:58:50
Na moravu byto provas daleko asi?
#46 14-05-2013 01:53:19
OndraMarkow
To je uz docela pomerne z ruky. ale pokud bych mel tudy cestu tak urcite bych toho vyuzil. Tyto upravy co jsem se zde dozvedel tak staci nebo mohu jeste neco vylepsit?
#47 14-05-2013 07:02:11
Zde popisované úpravy jen stabilizují chod svářecích hraček . Na výkonu jim z principu nemohou nic přidat .
#48 14-05-2013 09:37:01
OndraMarkow
Jeste se chci zeptat. Posledni dobou se mi zacina lepit/zasekavat drat v pruvlaku. Co to muze zpusobovat? Muze to byt absenci ochraneho spreje? Dosel mi a tak jsem varil bez nej. Jeste jsem koupil nove pruvlaky tak uvidim zda to bylo tim. Muze mi sem tedy nekdo dat strucny seznam soucastek a hodnot abych mohl potrebne veci nakoupit a vrhnout se do prestavby, popripade i el schema jak to vse zapojit? Mam zakladni znalosti el. Se stavbou mi ale pomuze kamarad elektrikar. Dekuji za ochotu a pomoc.
#49 14-05-2013 10:45:19
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Řek bych že máš malej výlet drátu, tak ti to dohoří do průvlaku.
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#50 14-05-2013 12:21:43
OndraMarkow napsal(a):
stabilizovat chod mašiny, zvetšit konfort svařeče ,vykon zustane steny, prodlouží se lepším chlazenim doba svařeni vetší  dosach hořaku oproti standatru o 1m delší hořak  zjinou řídíci jednotkou 4takt na dlouhe svary nastavitelny čas  při bodovani a pod. zlepší se zapalovací valastnosti oblouku stabilata hoření a pod..
