Stránky: 1 … 14 15 16 17 18 … 28
Donesl jsem si před chvílí ten hořák. Ani jsem se nestačil divit, když jsem rozbalil krabici. Hořák je menší než ten origo Telwin. Ani jsem nevěděl, že se tak malinké hořáky vůbec vyrábí. Tak moc děkuji panu Allovi za odkaz.
Ve svářečce mám docela velkou plastovou průchodku, kde prochází hadice hořáku. Ta díra vypadá, že po vyndání průchodky tam vleze euro konektor bez potíží. Snad ho dokážu namontovat.
A s jeho montáží? Už jsem si četl článek na svarinfu, ale je to na mě docela stručné. Protikus eurokonektoru, který se montuje do svářečky se musí nějak pečlivě uchytit k podavači, jen zapojit napájení a hadička od plynu? Vlastně ještě ty konektory od spínače a úprava je hotová?
za kolik se pak vydražil? je na krabici nějaké přesnější označení? dík za odpověd
Nakonec to Pruduch vydražil za 835,-kč. Plus něco za poštu a balné, dohromady za 1025,- kč. Moc mu děkuji za ochotu. Označení je na krabici jen 14 plus. Přes balík byla velká páska s nápisem Daco, tak nevím, jestli to je nakonec hořák zn. Daco. Je ale docela ergonomicky tvarovaný, dobře se drží v ruce a uvnitř není skoro nic. Nahoře a dole je jen takové nasunovací víčko, tak jsem se díval dovnitř. Trubka na které je hubice a průvlak je našroubovaná rovnou na ten koaxiální kabel, nebo jak se tomu nadává, a z hadice ještě vedou dva tenké drátky s konektory, které jsou nasunuty na tlačítko. To jde krásně lehounce mačkat, žádné bolení prstu, doufám. Není to komplikované jako ty hořáky s mechanickým ventilkem.
tak namontujte euro a mate po problemech než napasovavat hořak na pevno...
Však ano. Původně jsem chtěl nechat nějaký hořák na pevno, ale když už jsem koupil hořák z eurokonektorem, to by byl hřích to řezat. Uvidím, jak to půjde s tím eurem a 3m hořákem.
Dnes jsem v práci nafasoval protikus na eurokonektor. Je to ze zrušené svářečky. na pokusy to stačí, pokud bude dobrý, tak ho nechám, jinak ho vyměnim za nový. Musím jen koupit jiný ten černý plastový kryt, ten origo je nějaký mov velký.
zdeště napsal(a):
doplnil jsem popis úpravy hořáku o použití vrtáku.
Trubka je podobná jen má průměr 10mm a závit M10x1. Plastový b. tam většinou býval, ale teď tam je kovový dokonce se světlostí 2mm. Asi novinka.
Jinak ta úprava mne velmi příjemně překvapila.
Dobrý den,všade tu hladám ten popis úpravy horaku,ale nemožem to najsť.Ani vyhladávač nepomohol.Poradte mi niekto prosim kde to najdem.Dakujem.
Dobrý den, ten popis tady psal pan Zdeště. Je to někde v tomhle tématu, asi v polovině. Hledejte příspěvky od pana Zdeště a určitě to najdete. Já už jsem koupil jiný, origo s eurokonektorem, takže mě už zajímá něco jiného.
dakujem za odpoved.Vlakno som prešiel niekolkokrát,ale nenašiel som to..........no skúsim ešte raz prejsť celé vlákno
patex555 napsal(a):
zdeště napsal(a):
Jinak ta úprava mne velmi příjemně překvapila.Dobrý den,všade tu hladám ten popis úpravy horaku,ale nemožem to najsť.Ani vyhladávač nepomohol.Poradte mi niekto prosim kde to najdem.Dakujem.
Tak som prešiel znovu celé vlákno a ten popis som nenašiel Pán Zdešte pomožte prosím. Vopred dakujem
vše podstatné najdete na stránkách http://www.svarecky.com/einhel-a-ostatni-hoby-svarecky/
s pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (07-07-2011 21:57:11)
To som si už prezeral ........dakujem.
pomohlo? trošku jsem aktuálě doplnil informace. Pokud upřesníte dotaz pokusím se zdokonalit popis.
S pozdravem Zdeště
Chtěl bychg se prosím zeptat, mám ten eurokonektor. Koupil jsem raději nový, ten z práce je v hrozném stavu. Na svarinfu je taková mosazná delší trubka našroubovaná v tom konektoru, za kterou se ten konektor montuje na podavač. Já ji mám ale kratší, ta tenší trubička je taky krátká. Co s tím?
zasahuje eurokonektor až k podavači? jinak ta tenka trubička se jmenuje kapilara a neni problem ji sehnat ve vetším mestě nebo použít tu co mate z prace jen tu kapilaru..
Ten podavač z práce je podobný tomu na svarinfu, ale místo té velké mosazné kulatiny je mosazný šestihran, ale je ukončený delším závitem asi M10. Ta Kapilára je i tam krátká, zároveň s tím koncem závitu na to šestihranu končí i ta Kapilára. Dostal jsem ho zadara, ale je v dezolátním stavu. Ty dva menší konektory od spínače jsou na konci nějaké opálené i ten větší otvor, kde se zasunuje ta kulatinka kde vede drát. Ta Kapilára je na konci nějaká rozmačkaná. Tak jsem koupil nový eurokonektor. Ta mosazná kulatina ale nemá na konci závit, je jen zkosená, kapilára opět končí zároven s koncem té kulatiny. K podavači ta mosazná kulatina sahá, ale ta kapilára nepůjde tedy zasunout až ke kladce, jak je v článku na svarinfu. Mám tedy sehnat tu kapiláru delší? Jak to celé upevnit na podavač? Na svarinfu je i jeden obrázek, jak je ten eurokonektor na levné svářečce s mým podavačem. Obrázek je ale hooodně stručný a nejde pořádně vidět, jak je to vyřešeno. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071002
ta kapilara neni v eurokonektoru na strane kde se připojuje hořák až k hořaku uplne natěsno stačí ji trosku povytahnout ven a melo by byt po proroblemu.. stim jak euro konektor napasovat do vašeho podavače nevim, ale nekde v prispevcich neko napasal ze se musí neco osoustružit abyeurokonektor pasoval.., jinak mi ješte zbyl z meho einhelu podavač ktery ma rovnou upravu na eurokonektor samozřejme fungční+2 kladky do vaseho stroje by snad pasoval když se podivate spet do mych přízpevku tak tam najdete i fotky onoho podavače..
Editoval alll (08-07-2011 21:18:45)
Asi jsem to špatně napsal, ale právě že ta kapilára je krátká ze strany kde je ten eurokonektor připevněn k podavači. Píše se na svarinfu, že má ta kapilára být až tešně u kladek, ale já ji mám krátkou, tak nevím.
Podavač zatím nehodlám měnit, ale děkuji za nabídku. Ten můj zatím funguje. Díval jsem se a Einhely mají úplně jiné podávaní než Telwiny.
jde vennitř potlačit až ke kladkam..
Já ho dnes jak půjdu do garáže raději nafotím. Už jsem uvažoval, jak ho přidělám.
pomoct si jde všelijak...
Zkusil jsem to nanečisto připevnit a už mě to natrklo. Ten plast našroubuji na přední panel svářečky třemi šroubky. Tu mosaznou kulatinu normálně přichytím tím malým plastem, který jsem kdysy sháněl. Tím se přitahuje hadice hořáku. Ta mosazná kulatina má ale menší průměr, ta to musím nějak dokutit. Buď na to nasadím jen teplem smrštitelnou bužírku, nebo si nechám v práci udělat nějaké pouzdro. Ta kapilára je ale opravdu krátká. Byla zasunutá dovnitř, tak jsem ji vysunul ven. Stejně ale chybí minimálně 5mm. Budu muset ale asi sehnat jinou a delší. Nikde ji ale nemají. Tak nevím.
Posledních pár dní mi pořád lepilo drát do průvlaku. Nejvíce mě to zlobí u 0,6mm drátu. Tam mám problémy už od začátku. Teď to dělalo ale i u 0,8mm drátu. Občas to nechtělo ale ani zapálit oblouk. Nejdříve jsem opravil povolenou matku, kde se připojuje hlavní přívod k hořáku. Je to dost blbě řešené. Matka se povolila, šroub byl úplně opálený, tak tam asi byly obrovské ztráty a oblouk se zapaloval spíše tam. Po opravě se to trošku zlepšílo. Pořád to ale nebylo ono. Dnes jsem to zkusil rozebrat a přišel jsem na to, že je zlomený bovden. Byl tam kovový, hned po koupi jsem ho měnil. Dal jsem tam předtím ale ten co tam byl, tedy 1,5x4mm. Nyní jsem tam dal značkový Binzel 1,2x3,6mm potažený plastem. Hle, najednou svařuje jak má.
Takže, pan Zdeště má pravdu. Nejdůležitější je vedení drátu v bovdenu, nikde se nesmí drát zadrhávat a lámat.
ja jsem taky kapilaru posouval vevnitř v eurokocovce se mi drat nikdy nijak nesknul nebo nezašmodrchal vždy před koncovkou nebo až vešpičce hořaku... toušmrštovaci bužírkou to lze udelat snese celkem velkouteplotu daval jsem jivšude kolem připojovacích ok dratu i ke kondu co byl vtom upravenem einhelu natech kontaktech bylavždy dost vysoká teplota a bužírka je pořad v pohode človekovi co jsem ji prodal tak jsem mu byl ukazat jak se vyměuje kladka na posuvu dratu potřeboval misto 0.8 0.6 drat aby mohl svařova nejake plechy..
No, já auta také svařuji raději drátem 0,6mm. Zdá se mi, že s ním to lze lépe provařit. Proto jsem se rozhodl koupit ten lepší hořák, má eurokoncovku a všichni to tady doporučují, tak to zkusím. Jak jsem psal, tak ta mosazná kulatina na mém eurokonektoru nemá ten závit na konci s matkami, tak to budu muset improvizovat i u napojení hlavního přívodu. Asi budu muset udělat třmen, který stáhnu na začátku té kulatiny a na něho napojím očkem hlavní přívod. Jinak bude ta mosazná kulatina celá schovaná v tom plastu, tak není kde jinde připojit napájení. Holendr na hadičku plynu už je hrubší, tak mohu použít tu modrou hadičku, co mám i od redukčáku k elektroventilu, nemusím tam nechávat ten přechod z hrubší hadičky na tu tenkou, která je u horáků napevno.
