#1 17-06-2009 15:19:10
petoz
Registrovaný: 10-06-2009
Niečo pre začiatočníka
Viete mi poradiť ako sa môže začiatočník dostať k základným informáciám, prípadne učebniciam o zváraní? Napr. vysvetlenie základných pojmov, ktoré sa tu používajú a často im nerozumiem. Alebo nejakú učebnicu pre začiatočníka.
Gama 165 zo stavebnice.
#2 17-06-2009 15:55:34
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Niečo pre začiatočníka
Je to veľmi lahká odpoveď, prečitaj si články na SvarInfu, lebo články písané tu, sú napísané veľmi zrozumiteľne aj pre začiatočníka(Kutila). Ak by si niečomu nerozumel radi ti pomôžeme.  Ale určite existujú aj nejaké knihy pre začiatočníkov....ale momentálne ma nenapadá žiadna
#3 17-06-2009 17:42:36
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
EWT (Ingsteel)
#4 17-06-2009 18:13:07
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Viacej kníh najdeš na Martinus.sk
http://www.martinus.sk/knihy/strojarstvo/?&uOd=40
#5 14-07-2011 13:42:56
fester
Registrovaný: 14-07-2011
Tu je dobre vysvetlene vsetko čo zaciatocnik potrebuje vediet : http://www.youtube.com/watch?v=zWdgEaXW … re=related . Je to v angličtine ale da sa to pochopit aj ked neviete anglicky, je tam všetko nazorne ukazane : zapalovanie obluka , nastavenie prúdu, základne polohy, najcastejsie chyby .... Staci si to 1 -2 x pozriet a potom len skusat a skusat. Ja som sa podla toho naučil ako - tak zvárat (teda skôr lepit).
#6 14-07-2011 14:32:06
Morseee
Registrovaný: 14-05-2011
fester: vyyyborne videjko si nasiel ... moc poucne ...
#7 14-07-2011 20:13:51
Zakladni kurz svarovani metodou 111     www.svarecky-kompresory.cz
#8 16-07-2011 20:50:04
Zdenda
Registrovaný: 10-02-2011
Zdravím nejlepší asi bude nějaká praxe při svářování.....   :-))
#9 17-07-2011 16:50:46
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Svarforum je veeelka stunda informacii treba len citat citat a znova citat smile a sem tam odbehnut do dielne to prakticky skusit
#10 17-07-2011 22:01:06
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
toto je dobre video o zváraní: http://www.youtube.com/watch?v=zWdgEaXWDxQ
#11 28-08-2011 21:12:52
fester
#12 28-08-2011 23:15:21
kraklakvakve
Registrovaný: 28-08-2011
fester napsal(a):
Dalsie poučne video : http://www.youtube.com/watch?v=QrFxti6o … re=related
To je Arc Welding I, Steve Bleile. Základy kladení housenek v různých polohách, původní znění s ruskými titulky :-)
Druhý díl se zabývá už i spojováním materiálu:
Arc Welding II (našel jsem jenom po kouskách:)
http://www.youtube.com/watch?v=kY51IWdc2K0
http://www.youtube.com/watch?v=MPD4G7VnPKQ
http://www.youtube.com/watch?v=u-y-lMJJBFo
http://www.youtube.com/watch?v=FQrYGI1ZtU8
http://www.youtube.com/watch?v=jJqd-FDZx_8
K použitým elektrodám: E6010 a E6011 u nás asi nepotkáme, jsou to celulózové elektrody, na běžných invertorech prý ani nejdou použít. V USA dost běžné. E6013 je rutilka, E7018 bazická.
Jsou to výborná videa. Zejména pokud umíte anglicky.
Omicron GAMA 161, Bauhaus invertor I 80 A, nespecifikované trafo pravděpodobně domácí výroby
#13 17-09-2012 19:36:19
kraklakvakve
Odkaz na Arc Welding II od Steve Bleile ještě jednou, tentokrát v celku.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … jcqbT4DZEM
Opět anglicky, tentokrát bez titulků.
