Někdy od roku 1982 sporadicky používám trafo svářečku JS 90-2 na drobnější práce s
elektrodami převážně typu E-R 117, 2 mm a 2.5 mm. Nová doba však umožňuje dělat přiznané sváry a
vyšperkované housenky jsou vizitkou svářeče. Z hlediska pevnosti, na rozdíl od
vybrušovaného sváru, je to v některých případech vítané.
Je mi jasné, že zkušený svářeč
dokáže udělat na pohled pěkný svár čímkoliv, ale pro amatéra řešícího naléhavou opravu,
nebo ojedinělý výrobek 2-3 x do roka je to velký problém. Proto uvažuji o něčem
modernějším, ale nemůžu se rozhodnout. Proto prosím o radu. Nejčastěji svařuji Fe jakly tl.
1.5-3 mm (výroba různých rámů...), k nim přivařuji patky z pásoviny 2-5 mm (koutový svár).
Občas taky úhelníky 30/30 až 50/50 jako stojany ke strojům-cirkule... K jaklúm často
přivařuji matice M6-M12. Nepamatuji se, že bych někdy nastavoval větší proud než 90 A. Při
60 A moje trafosvářečka špatně chytá oblouk a tento je nestabilní. Uvítal bych možnost
svařit plechy od tl. 1.0 mm položené vedle sebe (na tupo?).
Co radíte, na jakou svářečku se
zaměřit? Invertor, CO2, TIG, MIG...? Možnost, že bych práci vždy někomu zadal a ušetřil si
investici do svářečky použité 6x do roka nepřipouštím. Je mi jasné, že můj problém je asi v
rukách, ale starého psa novým kouskům už nenaučíš...
Děkuji za radu.
Určitě metodu MIG/MAG. Na tuhle práci by se hodila OMI 165 či případně KIT 169 (v obou případech jde jen o holý zdroj bez příslušenství) případně se rovnou mrkněte na http://www.jk-weld.cz/migo/ konkrétně MIGO – 165 „Krhounek“ jde o kompletní set čili zapoj a vař s vnitřnostmi od OMI 165 výrobce Omicron.
Pokud nedáte dopustit na starou elektrodu, poohlédněte se po invertorových zdrojích MIG/MAG třeba typ GAMASTAR 170 umí i TIG metodu. Ovšem počítejte s tím, že pokud nebudete chtít svařovat něco jiného než černou ocel a občas nerez, ceny Argonu jsou ve srovnání s CO2 několikanásobně vyšší.
Ale bohužel tě musím zklamat , ani nejnovější doba v těchto použitích ale opravdu nic nezměnila , je a je to v rukách . Spíše si jen tak koupit vždy suché elektrody na akci . Vyvařením zbytku starších vlhčích oživit naprázno prax a dát se do práce .
Když chceš estetický svár tak si kop elekrody od FOXU. Ty kreslí svár jak když se svařuje sprchou.
Mig/Mag lidově cočko. Jestli ti nebude vadit "380V" a větší rozměry, tak jdou sehnat v bazarech profi a poloprofi mašiny za cenu novejch hobby (svářečky z obi,bau..... řadim do kategorie nefunkční dekorace).
Ať nedopadne , jako kovozemědělec , aloholiku . Kupovat nějakou krávu na domácí jekliky ...
Většinou ty "krávy" vařej i domácí jeklíky lepší a doma vydržej věky.
alkoholik-Jo,jo svatá pravda.Asi před 9-ti lety jsem koupil přímo ze svařovací techniky novou trafosvářečku Garda 215 TCU chlazená ventilátorem.Měla nějakých 160A a stála mě v tu dobu 8200kč.Jenže jsem měl doma asi 5 balíku basických elektrod a trafo si s nimi nerozumělo,tak sen půl roku nato koupil Triodynu a na trafo už se výckrát nešáhlo.Nevýhodou jsou třeba ty rozměry a hmotnost ale i to se dá vyřešit.
A k té JS 90,tato ''svářečky'' jak tomu někteří řílají se vyráběli asi 15km ode mne.tenkrát s tím přišel obrovský bum co je to za fantastické mašiny ale bylo tak akorát na lepení motyk a zahrádek.Ale je to jen můj názor,abych třeba někoho neurazil,to bych nerad.
děkuji za názory na vhodnou svářečku. Mimo MIG-MAG mě láká občas (venku fouká vítr...) i MMA (obalenou elektrodou). To by mohl umět Omicron Gamastar 170. Cenově nechci jít přes 20 000.- Líbí se mi Omicron Gama 165 a z ní vycházející MIGO 165. Možná, že je jednodušší cesta pořídit k MIG-MAG další svářečku-invertor MMA. Pohodlnější by bylo mít to v jedné bedně. Jak jste řešili takovou 3-kombinaci?
MMA+TIG je u invertoru bezna kombinace a samostatne MIG/MAG. GAMA 165 se da u Rulika koupit za 4500Kc. Za zbytek vyjde i profi stroj MIG/MAG.(starsi)
