#1 11-08-2011 13:41:00
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
rozdělení výměných destiček nožů na soustruh
zdar, potřeboval bych informace jak se rozlišují a jejich použití výměné plátky soustružnických nožů. jsem samouk a soustružit i frézovat jsem se naučil tím způsobem že jsem měl možnost v poměrně dobře vybavené firmě stoupnout si k mašině která byla zrovna volná a dělat si co jsem chtěl takže jsem i nůž vzal ten který jsem potřeboval a byl zrovna na něm nasazenej plátek jaký byl a víc jsem neřešil pokud byl KO tak jsem dal jinej nebo jsem ho otočil. rozlišuju jenom broušené na jemnou šponu, nebo na litinu tak nějak podle oka, nebo s větším či menším rádiusem, ale v krabičkách je mnoho druhů různé barvy, nebo číslování nebo stejné barvy ale jiným lisováním na povrchu. teď si zařizuju svoje frézování a soustružení a už mě to jaksi začíná zajímat co shánět.
#2 11-08-2011 15:27:23
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: rozdělení výměných destiček nožů na soustruh
http://www.hoffmann-group.com/download/ … ndbuch.pdf , http://www.pramet.com/indexc1b6.html a další výrobci (Iscar, Sandwik, atd.) mají podrobné katalogy, kde se dá všechno najít. Je toho vcelku dost ke čtení.
Editoval Pruduch (11-08-2011 15:28:31)
#3 11-08-2011 18:17:07
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
ano ano skuste si pozriet nejake katalogy
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
