Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký přídavný materiál použít pro svaření konzoly, která je součástí výrobního stroje a je cyklicky namáhána menšími rázy. Tloušťka základny je 14mm, pásnice 11mm a žebro 9,5mm. Svařovat se bude metodou MAG (MIG). Po svařování bude nutné konzolu kalit. Případně, zda pro tuto součást zvolit vhodnější základní materiál. Díky.
Zdar taky jsem tuto kombinaci už řešil, dělal sem to tak že jsem celou součástku normálně cementoval kalil a potom tam kde se svařovalo tak sem trochu asi něco přez milimetr odbrousil flexou a normálně svařil drátem do cočka na železo. součástka je strojně namahaná na tah a drží to.
Vhodné jsou CrMo legované dráty jako např. Böhler DCMS-IG, Union ICrMo.
