Potrebujem pozvarat vyfuk,material mam z nerezu,hrubka steny 1,5mm..Mam znameho plynara a ze neni problem,ze ma aj nerezovy drot na zvaranie nerezu,bude to ok? Lebo prvy diel od turba bude mat aj 900-1100stupnov tak aby to neprasklo.. Poradte prosim,dakujem.
eazydaz napsal(a):
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to zalepit autogenem půjde, ale nečekejte, že to bude kvalitní spoj. Nerez je slitina kovů, která aby si udržela požadované vlastnosti, musí být svařována v ochranné atmosféře. TIG, MIG, nebo elektrodou (MMA). Při autogenním svařování nerezu dochází k reakcím se zplodinami hoření a tvorbě karbidů chromu, tím pádem ke zvýšené tvrdosti a křehkosti spoje. Nehledě na vznik pórů, ap. defektů. Toto rozhodně nedoporučuji.
ok,tak najdem niekoho kto ma tig
Presne ako povedal frank a hlavne preto to nerob že to bude na turbo.
Jde to,ale vypadá to dost hnusně.
