Zdravim
Mám otázku ohledně podávání drátu na BMIG145 je to tam jen změnou napětí
To udělám regulátor invertující to je v poho.
Ale jde mi oto jestli napětí pro motorek musím vzít z sekundárního vynuti trafa je nutné aby to tak bylo ??? , nebo jestli můžu motorek napájet
jiným napětím 12V (vlastním novým zdrojem) a to potom sekat tím regulátorem např. 555 ???
Dik
Lepší je mit vlastni zdroj pro řízeni podavače tak zvanou řídíci jednotku...
alll napsal(a):
Tak bych ještě chtěl vědět proč to je bráno z toho sekundáru?? Sory moc svaření cočkum nerozumím mě napadlo kvůli jednoduchosti ve výrobě??
Zda nevadi že udělám nový zroj a bude mít stále jen 12V samozřejmně v obdelníkách, zda to nebude vadit při sváření zda to nemají tak schválně že to je podle velikosti oblouku tudiž napětí ??
vmem starem ceočku einhell ze kterym jsem začínal jsem rovnou měnil řídici jednotku ktera mela vlastni usmernovač a stačilo přidat do kastele napajecí trafo dostatečne dimenzovane aby utahlo i stykače a elektro ventil plynu.. soustava 2 stykaču a 2 odporu funguje jako softstart. svečku jsem prodal znamemu ten sni dela co chvila a libuje si jak je vymakane to ceočko i podavač je vymenen trafo inhel zhořelo tak jsem koupil trafo omi 165 to už byla jina parada +eurokoncovka
JARDA V napsal(a):
Z řady diskusí těch, kteří už něco podobného dělali vyplývá, že tím novým zdrojem se přeruší jakási "vazba" mezi kolísáním napětí (a potažmo proudu) na oblouku a kolísáním otáček motoru posuvu, což asi má u těchto svářeček stabilizovat hoření oblouku, ale není to zřejmě na závadu protože přichází jiný stabilní prvek- posuv drátu.
Napětí nového zdroje musí být přiměřené podle údajů na motoru pohonu.
To je přesně ono taková vazba mezi sebou to jsem myslel.
Ale aby ten stabilni prvek nebyl až moc stabilni abych s tou hubicí nemusel jet jak robot ani o trochu nahoru nebo dolu :-)
proste zte mašiny co byla hoby vznikla temeř profi pak sem ji po čase prodal a koupil 3Fazovku co mam v popisu to je jine kafe vařím i 1.SVAŘOVACIM DRATEM...
alll napsal(a):
:-) Mám to jen na tenčí věci a fajnovky
když chci vařit 4ku mám mma/wig KUHLTREIBER 165 ta vaří pěkně to není bmig :-))
na elektrodu nedám dopustit.
Já si myslím, že u těch malých hobby svářeček napájí regulaci posuvu z napětí sekundáru schvlálně aby ušetřili kde se dá. Kdyby měli přidat další trafo na 24V + usměrňovač, tak zase třeba 1000,- kč navíc.
Abych jim tak nekřivdil tak přece jenom málé trafo tam je 24v pro spínač v rukojeti spína relátka pro svařování a napáji ovladaci stranu posuvu teda ten potenciometr a tranzistor žádný klopný obvod pro řízení pulzně tam totiž není.
Tak jsem to dnes prozkoumal. :-))
No, nevím jestli svářečka Bmig je Berlan, ale nezdá se mi, že by někdo dal do svářečky regulaci jen potenciometrem bez pulsní regulace.
Tak tomu od ted věř a když jsem to proměřoval motorek jede od 4 do 17v Je pouze na 12v :-(
Jinak třeba trafa i tlumivka jsou vinuté mědí usměrňovač dobrý ventilátor poměrně masivní, drát jede v opravdovém bovdenu!! podavač na stojato, ale ta regulace mě dostala.
Editoval vlado82 (27-08-2011 16:01:48)
hote se m fotky vašeho zařízeni at se mužem podívat co jeto vlastne za stroj.. jinak kolikrat vinutí vypada jako měděné, ale zdani klame po odšroubovaní dratu z přepínače se da poznat, že jeto takovym lakem nastříkan hliníkovy drát.. jinak se 12V motorky celkem malo používají spíše na 24 V 1.5A.. pro pana varoka už mate tu eurokoncovku hotovou? jeto celkem jednoducha montaž...
alll napsal(a):
Jo už to tady někdo fotil je to tohle:
http://cs.www.svarforum.cz/forum/viewto … ?pid=16391
Na motorku je 12v DC taky jsem myslel že je na 24.
Alll: ještě ne, já nikam nespěchám. Jsem jen kutil a nyní není nějak moc času. Už to mám promyšlené, ale asi budu muset koupit trošku jiný euro, spíše ho vyměnit. Ten můj má nátrubek pro hadičku plynu z boku, potřeboval bych ten konektor, který má ten nátrubek zazadu. pak bude potřeba trošku úprav. Zatím mi svářečka svařuje pěkně. Dokonce jsem ji vyladil i na 0,6ku drát a není problém. Ten eurohořák už má ale bovden 3m a ten hořák s eurem je úspornější na uskladnění, což v malé garáži není na škodu.
tak že vinuti svařečky je lakovany hlinik, jinak je svařečkacelkem okay.. jeto berlan
Na to, jestli je to Berlan jsem se ptal už na začátku. Berlany patří mezi levné hobby svářečky za pár korun, takže měděné vinutí určitě nemá. Regulace je taky podle mě přes nějaký impulsní PWM regulátor, né jenom potenciometr. Většinou jsou součástky v SMD provedení na druhé straně DPS, takže se může zdát, že tam nic není.
Tak kde je ten pulsni časovač tam není nic. Ale s tím vinutím to je Al.
Už mě zarazil i ten srážecí odpor 10W.
Pěkně by vařila kdyby sem tam nezaprskala, To podávání nemá moc konstantní otáčky.
A že se při otáčení potenciometru mění napětí na motorku 5-17V To už je moc.
Ten sražecí odpor je tam nato aby srazil svařecí na použítelnou mez pro motor podavače. jinak pdavani je žízeno triakem kolikrat stačí namontovat novy zdroj pro podavani s usmernovačem bez vyhlazovaciho kondenzatoru aby bylo napetí stabilni a nehoupalo podle nastavení svařovacího napetí....
alll napsal(a):
Ano ale napětí na gate(bazi) triaku je přez dělič napětí který se ovládá potencionetren a spočítaným děličem odporu v horní části desky.
Dělič tedy otvírá a nebo přivíra PN přechod toho polovodiče ten potom mění napětí na motoru.
Tak motor který nemá pulsní řízení otáček není níkdy stabilní a v nízkých a středních otáčkách mu chybí krouticí moment.
V případě pulsního řízení do Gate triaku či tyristoru nebo i tranzistoru je věc uplně jiná NE.
A proto je dobře, že napájecí napětí se bere z hlavního svařovacího trafa.
No já se tady s nikým nebudu hádat, podle některých nerozumím elektronice, ale na DPS vidím minimálně deset součástek a z toho jeden tranzistor nebo tyristor, nebo co to je. Podle mě je to primitivní pulsní ovládání motorku podavače.
Primitivni jo ale pulsni ne.
Zamakám na tom napíšu jak to dopadlo :-)
Editoval vlado82 (29-08-2011 07:26:56)
Tak jsem něco vytvořil řízení motorku pulsně, plyn přez solenoid, udělal jsem předfuk plynu cca 0,3sec.
Ten volný kondenzátor na desce by měl být dofuk plynu ale asi to nebude potřeba.
Trochu jsem si musel hrát s řízením otáček motorku a k potenciometru 1M přidat paralerně trimr 420K a doladit otáčky tedy jen tu část otáček, která se při svařování vúbec dá užít -ty hodně nízké jsou vlastně k ničemu. A potenciometr se pohyboval tak na uplněm konci a byl moc citlivý.
Samozřejmně vše má vlastní napájecí trafo řídíci část pro motorek je 12V=
Pro stykač,relé a solenoid je 24=
Editoval vlado82 (02-09-2011 23:44:02)
chtelo by to vice detalní fotky_z te dalky toho moc není vidět..
pokud se "konsrukce" osvědčí bude uvolněno schéma , plošnák ? nebo bylo použito něco něco již uveřejněného?
