Chlapi poraďte,mám vyrobit z jeklu rám nad bazén s ,,mořskou" vodou.Jaký použít materiál a přídavný drát?Ten rám bude asi 400mm nad bazénem a občas na něj ta voda šplouchne.Vařit to budu samozřejmě TIGem. Dík za radu
Vzhledem k obsahu chloridů nerez s obsahem molybdenu. Tzn. 316L, 316Ti, přídavné materiály jsou stejnorodé 316L, 318. Pokud seženete duplex, tzn. 2209, tak můžete použít tenčí profil, protože duplex má vyšší pevnost. Přídavný materiál je třeba Thermanit 2209.
Jinak co se týká koroze, ono to občasné šplouchnutí je horší, než kdyby to bylo trvale ponořeno.
JardaK napsal(a):
Tak, tak. Ta 316L je minimální požadavek pro použití v mořské vodě. Ale i tak je velmi náchylná ke, tzv. štěrbinové korozi. Ještě lepší jsou ty Duplexy, nebo Super-duplexy s přídavkem malého procenta mědi.
http://www.swcc.gov.sa/files/assets/Res … S....1.pdf
http://www.outokumpu.com/applications/u … ?docid=681
Např. UNS 32550, která byla zavedena na trh již od sedmdesátých let. 21Cr, 8Ni, 2.5Mo and 1.5Cu. V osmdesátých letech se počet nových Superduplexních ocelí zvýšil, všechny jsou s obsahem 25-27% chromu, 3-4% molybdenu, 0,15-0,30% dusíku a některé jsou do-legovány mědí a wolframem.
Díky kluci,moc jste mi pomohli.
