prosím o pomoc. Došel mi plyn CO2 v mig, tak jsem tam dal argon z tig. Nejsem schopen ji rozumě nastavit, aby svářela. Jen to tam tlačí, a nedá se na to koukat.
Drát 0,8-posuv 4 a proud 4, 7l min.CO2 bez problému sváří. Na stejné nastavení s argonem no hrůza. Při pokusu přenastavit parametry +- 1pozice nefunguje, ani 2 pozice nepomohlo.
Děkuji za každou dobrou radu
Dodávám i foto, snad to pujde.
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2484_img_4252.jpg]
Argon není vhodný pro svařování metodou mig oceli. Schovte si ho na hliník.
dobrá, a co směsné plyny-argon+CO2? Je nějaký rozdíl v nastavení, oproti čistému CO2?
Směsný plyn,napč Corgon Ar82-CO2 je určený na svařování ocelí. Oproti Čistému CO2 má menší roztřik kovu kolem sváru.Nastavení je malinko jiné,ale to už si musí každý doladit podle svářečky.
Dobrá, díky.
Nejvetsi vyhodou u smesnych plynu je sprchovy prenos. Jen nevim jestli se OMI 215D svymi parametry do teto oblasti dostane.
