#1 04-10-2011 14:48:55
Jaký drát na COčko?
Dobrý den všem, chtě bych znát váš názor na značku a druh drátu do COčka. Používám nejčastěji 0,6mm drát, protože vyvařuji auta a tím mi to jde nejlépe. Občas ale potřebuji svařovat něco většího, tak používám drát 0,8mm. Drát 0,6mm jsem koupil v jednom obchodě v ostravě a značku nevím. Má ale oranžovou krabici s černými obrázky a popisy. 0,8ku drát jsem koupil jednu přímo už ve svářečce, tak značku nevím a další sem měl bílou krabici s modrými obrázky a červenými popisy, taky nevím název. Teď mi ale 0,6ka došla a opět jsem v ostravě koupil drát 0,6mm. Nějaký levný v zelené krabici zn. Huatong, nebo tak nějak. Chtěl jsem ho nasadit a nestačil jsem se divit. Půl hodiny se s tím morduju a pak raději změřím původní cívku drátu. Ta nová je o 6mm širší a už mi nejde dát do svářečky, protože mi nejde zacvaknout taková ta středová pojistka. Co teď?
1. Reklamovat?
2. Obrousit trochu střed a příště si na tuto značku dávat pozor?
3. Nějak to převinout na dobrou cívku?
Vše jsou cívky s drátem 5kg. Až doteď jsem si myslel, že na rozměry cívek je nějaká norma, hm. Jakou značku drátu používáte nejraději?
#2 04-10-2011 15:57:50
Re: Jaký drát na COčko?
ja bych ten drzak civky ve svařečce trochu upravil nebo prikoupil novy držak  ktery bych si upravil na takoveto abnormality jako u vašeho dratu, nejradeji kupuji drat z aukra, mam nejaky italsky  jak 0,6 tak 0.8 a ješte mam v zasobě drat značky bovax, a take novy esab..
#3 04-10-2011 17:01:30
Drát Huatong je jeden z nejkvalitnějších a nejlepších drátů. Jeho kvalita se projeví zejméma v ochranné atmosfeře CO2. Taky jsen narazil na podobný problém se širší cívkou, ale pomocí podložky a otočením toho kruhu na kterém u firmy telwin se otáčí  cívka se problém vyřešil. Doufám ,že vám tato banalita nezabrání v dalším svařování.
#4 04-10-2011 19:46:03
client33
Registrovaný: 10-08-2011
Auta zvaram uz 13rokov a pouzival som zasadne iba 0.8 ESAB 12.58 lahko sa brusi. 0.6-ka slabo prevara.
Teraz ako mam novu CO tak pouzivam iba 1.0 SG2 (cina) na vsetko aj na auta aj vyfuky no niekedy je lepsia 0.8.....
A k tomu previjaniu z velkej na malu...
Mal som spraveny pripravok a to tak ze 15kg cievku som mal na zemi na cievke z medeneho drotu ktora bola na rurke,ta rurka bola privarena na platnu asi 50x50cm,na stole vo zveraku som mal upnutu vrtacku a na sklucovadle priamo nasadenu 5kg cievku.Sklucovadlo som omotal kuskom handry alebo pod. aby cievka neklzala.Tak som previnul min 4ks 15kg balenia na male cievky bez ziadnych problemov.
Ale bacha drot treba trosku napinat aposuvat doprava dolava a to tak ze som ho drzal v rukavici + neaku cistu handru.
Zo zaciatku budes potrebovat pomocnika ktory bude obcas brzdit velku cievku...
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#5 04-10-2011 20:23:55
Převíjet velkou cívku na malou zatím nehodlám, myslel jsem převinout tu špatnou na dobrou.
Zdenál: Drát Huatong je kvalitní? Já ho kupoval v ostravě s tím, že do garáže na prskání mi stačí méně kvalitní. Řekl jsem v prodejně, že chci nějaký neznačkový levný a donesly mi tento. Drát ESAB bych koupil, ale po finanční stránce a na to co v garáži svářím není potřeba kupovat takový luxus. Navíc stojí skoro dvakrát tolik. Takový ten váleček, který se přikládá k cívce a tím se vpodstatě centruje jsem zkoušel otočit, ale potom je cívka s drátem volná a různě se komíhá. Zkusím ji podložit nějakou podložkou a uvidím, zatím děkuji za radu.
Od svařování mě to samozřejmě neodradí, ba naopak. V poslední době mě svařování moc baví, hlavně karosařina. Dělám i hodně výfuky.
#6 04-10-2011 21:19:39
Drát Huatong jsem už prubnul a až na několik zádrhelů ve formě přestřiženého drátu na cívce celkem v pohodě.wink
#7 04-10-2011 21:57:49
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Optimista se stále ještě učí anglicky. Pesimista se začíná učit čínsky. Realista se učí střílet mad
Zoufalci, co umí prodat jen to nejlevnější, sem tahají šmejdy. Zoufalost se dá pochopit.
To že to někdo koupí, to se dá s velkým sebezapřením také pochopit. Ale co se nedá pochopit, že to ještě někdo chválí.
ZDENÁL napsal(a):
#8 05-10-2011 01:20:32
Mario
Místo: Ostrava
Registrovaný: 25-02-2010
KITin 150 TIG LA, Hořák SR17V, Plasma Berlan BPS40, Speedglas 9002V
#9 05-10-2011 14:41:16
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
5kg cívka kvalitního drátu stojí kolem 350Kč, má tedy smysl ušetřit max 100Kč na nějaký špulce, hodící se leda na ohradu pro krávy?
#10 05-10-2011 14:48:47
Tak já ten Huatong kupoval v ostravě, prodejna Gerych první svářecí. Jsou docela ochotní, ale poslední dobou už mě párkrát naštvali, tak tam asi už jezdit nebudu. U Jimi brusiva mají i drát do svářeček? Tak tam jezdím kupovat kotouče do úhlové brusky, tak tam budu kupovat i drát, děkuji za typ. Ten Huatong jsem koupil 5 kg cívku za asi 280,- kč 0,6mm drát. ESAB mají myslím za necelé 4 stovky. Na jednu stranu se nevyplatí na tomhle šetřit, ale drát Huatong už raději nebudu kupovat. Kvalitou drátu nevím jak je na tom, ale tou cívkou mě to hrozně nasralo.
#11 05-10-2011 14:50:04
Jarda V: já mám v garáži ponk, ale není podle mých představ, proto v jiném tématu řeším stavbu takového, který mi bude vyhovovat.
#12 05-10-2011 19:22:21
Já bral cívku toho Hutongu za poloviční cenu ESABa 12.51(Chobola)
#13 10-10-2011 19:23:48
Dnes mi dal garáž soused prázdnou cívku, ať si ten drát převinu. Zkoušel jsem ji dát do svářečky a ...? Taky tam nešla dát. Dívám se, byl tam ještě štítek a na něm napsané Huatong. Tak že by tahle firma měla opravdu nějaké ujeté pravitko na mašině, která dělá ty plastové cívky?
#14 10-10-2011 20:29:46
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
nechal bych si střed z té původní cívky, změřil bych si jakej je normovanej průměr drátu u nás a třeba ze silonu u nějakého soustružníka nechat udělat novej držák..
#15 11-10-2011 19:28:05
No ale předtím jsem měl drát nevím značku, ale je to oranžová krabice s hnědými obrázky a popisy a ta tam pasovala normálně. Zkusím koupit ještě jinou značku a uvidím. Co jsem kupoval svářečku, nechali mi tam cívku drátu 0,8mm ESAB a seděl normálně. Aby to nemuseli vyndávat, tak jsem si doplatil a měl jsem i drát. Kdyby opět nepasovala, tak budu muset prodloužit držák cívky ve svářečce.
#16 12-10-2011 19:34:38
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
proc nesvaret  auto 0,6?  jinak drat esab je zarucena kvalita,jen si vybrat vhodny a kde ho koupit
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 13-10-2011 09:38:28
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Pro všechny skeptiky a ty co haní vše z číny. Předem chci říci, že také nejsem 2x rád za výrobky odjinud, ale pro Čechy nevidím rozdíl mezi drátem z USA, Itálie, či Rakouska nebo Číny. Zisk jde vždy mimo naši republiku.
Huatong je velkým výrobcem kovových kontejnerů a tak se rozhodl pro svoji obrovskou výrobu si postavit linku na sv. drát. Ta linka patří mezi nejmodernější na světě. Původně měl ten drát být jen pro ně, ale mají nadvýrobu a je poptávka, tak vyrábí i na prodej.
Vzpomínám jak ho u nás zástupci Linde hanili a teď ho sami prodávají, ale pod jinou značkou. Myslím, že tak to bude už i u jiných firem. Tím drátem bezproblému u nás ve firmě svařujeme a i EN zkoušky na něm děláme, též bez problémů. Je pravda, že v řádu 1% je někdy problém s cívkou.
Má všechny atestace a zkoušky, pro hoby svařování je více než dostačující. Sám ho používám a nevidím rozdíl mezi ním, Esabem, Lincolnem nebo Oerliconem. Jediný drát který jsem kdy vařil a byl jednoznačně nejlepší, byl Hoesch, ale co jsem scháněl nedá se už sehnat.
Takže reči o špatné kvalitě Huatongu oproti např. Esabu jsou buď od toho kdo sv. nerozumí nebo má nějaké předsudky - to říkám bez pardonu.
Navíc jaký je rozdíl jestli mastím kapsu švédské firmě, která přesunula část naší výroby do maďarska nebo prodejci čínského, italského či jiného drátu. Až bude rize český výrobce a za rozumnou cenu, bude volba pro mne jasná.
#18 13-10-2011 19:47:45
pawka: Vždyť jsem psal na začátku, že auta svařuji drátem 0,6mm. Ale občas potřebuji svařit tlustší materiál a to už není s 0,6kou ekonomické. Taky se to dá, ale spotřeba drátu je hrozná oproti 0,8ce.
kirkmen: já jsem hanil drát Huatong z toho důvodu, který jsem psal. Ještě jsem s ním nesvařoval, tak nevím čistě kvalitu drátu, ale naštvala mě ta cívka. To už si potom udělá člověk obrázek o celkovém přístupu výrobce ke svým výrobkům. Jestli je hold nějaká norma, tak se má dodržovat, ne? Mě osobně je jedno, kdo vyrábí drát, mě to do garáže nemusí stát 1000,- kč za cívku 5kg. Stačí mi na to prskání i méně kvalitní drát, ale když nejde ani nasadit cívka na držák ve svářečce, to naštve snad každého.
#19 14-10-2011 06:48:15
kirkmen
varok : u nás ve firmě jsme řešili u pár cívek, trochu problém s nasazením adapterů na 15kg cívky. 5 kg cívky mám 3 a zatím žádný problém. Dodavatel vymění bezproblému každou vadnou. Ale jméno jim to dobré nedělá, to souhlasím.
#20 14-10-2011 12:02:30
Tenhle pseudoproblem je strašná ptákovina. na normálním adapteru není žádný problém. Bohužel f. Telwin používá takový srandovní primitivní adapter cívky nastavený na jednu šířku. Je potřeba otočit vnější plastový kroužek na němž se točí cívka , pod pružinu nasadit podložku s dírou 16 mm a obvyklým způsobem zajistit bajonetem.To by snad mohlo zvládnout i pětileté dítě.Proto nechápu proč by se mělo něco prodlužovat, či přestavovat apd. Takže rozum do hrsti a svařování zdar.
#21 14-10-2011 19:52:59
Kirkmen:souhlas-až bude nějaký český výrobce klidně si za drát i něco připlatím proti známější"značkové" konkurenci(nebude li se kvalitou rovnat vazacímu drátu).Jinak je mi to celkem "putna".Možná jsem měl jen smůlu na cívku,ale během jednoho dne jsem musel 3x zavádět drát kterej byl na cívce přerušenej.Takže až vyvařím víc jak 60kilovou zásobu drátu huatong si klidně koupím-až na ty 3 zádrhely spokojenost.wink
Editoval Ládes (16-10-2011 19:32:21)
#22 29-12-2011 11:22:38
Už jsem zjistil, jak se jmenuje ten drát v oranžové krabici s černým popisem. Myslím Tysweld, nebo tak nějak. Nepoužíváte ho někdo?
#23 29-12-2011 11:58:11
Unihero
to varok: není to náhodou boomag?
#24 29-12-2011 12:07:56
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Toho Tysweldu dovezly do práce 2 palety.Po Oerlikonu pořádný krok zpět.V rámci úspory pár korun na kilogramu drátu se to odráží na spotřebě špiček,keramik a bovdenů.Takhle vypadá podavač ve svářečce po vyvaření 1 ks cívky.Přítlačné pružiny nastaveny tak jak na Oerlikonu(tedy skoro na minimu)Problém se zdá v nepřesné tloušťce drátu po celé své délce.Ta poměděná vrstva se už odře na kladkách a znečiští to vše kolem i s bovdenem.Spousta drobných špónek a pilinek.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_241120111143.jpg
#25 29-12-2011 12:40:32
Unihero
tak to je malej humus, my máme nepoměděné dráty kiswell o proti esabu jsou horší, máme 250 kg sudy, poměděné dráty jsou zbytečné ve firmě kde se svařuje hodně, protože je to jen kvůli korozi, má to jednu nevýhodu a to je že to více čudí...
