Zdravím, mám dotaz ohledně invertoru, už delší dobu přemýšlím o jeho koupi a konečně jsem se odhodlal, a prosím o radu. Vybral jsem invertor KITin, ale nevím ještě jaký tip přesně, rozhoduji se mezi 150 tig LA, a 170 tig LA, poraďte prosím jaký by jste mi doporučili, podle informací jsou jejich vlastnosti velmi podobné a líší se jen minimálně, ale to je jen můj názor, tady je 170ka http://www.nejnaradi.cz/akce-kitin-170- … h-skladem/ a tady je 150ka http://www.nejnaradi.cz/akce-kitin-150- … h-skladem/ díky za rady
Já mám 170LA ale od 150 se liší jen proudem .Záleží čím budeš vařit jestli i 4mm elektrody tak raději tu 170 .
S těmi 4mm elektrodami nevím, ale spíš maximálně ty 3,5 mmn a ty mi mohl výkon stačit nebo ne? Stačí tenhle výkon i na sváření delší dobu?
dolls napsal(a):
Oni se vyrabí 3,5 mm elektrody Já myslím že 3,2 mm na ty bude stačit ta 170 s těma 3,2 budeš moct vařit tak max 8 min a pak musíš mí 2 min přestávku na chlazení
Jasně promiň psal jsem to totiž narychlo ještě ve škole. Ale to jsem myslel tu 150ku jak by se dalo svářet s těma 3,2 elektrodama, nejsem žádnej profík, ale když už něco vařím tal potřebuji ty sváry pevné hlavně kvůli sváření strojů v našem drobném zemědělství nic velkého, tak stejně pořád přemýšlím. Peníze sice na 170 tig La ušetřené mám , ale přemýšlím jestlito pro nás není až moc luxus..........Kdyby jste mi chtěli doporučit jiný tipinvertoru tak sem s radami, zlobit se nebudu,ale rád bych nějaký KITin.........díky
Na 3,2 ti ta 150 bude stačit ,ale je tak na doraz 3, 2 jsou kolem 130-140 A . Ten kitin klikdně ber já ho koupil taky na nejnaradí a spokojenej .
Tak díky, můžu jen vědět jaký máš typ a jak dlouho ho máš? díky ale stejně si říkám a uvažuji nad tou 170kou, protože když už invertor, tak pořádnej, a aby něco vydržel..........
Už víše sem psal , že mám 170LA
Promiň, nevšiml jsem si. A asi taky půjdu do té 170ky
cipisek32 napsal(a):
Dá se s tou 175 LA vařit i se 4 mm elektrodama? Já se právě rozhoduju pro 150 LA, líbí se mě tam to jištění 16 A. 170LA už potřebuje 20 A a navíc na těch 170 A má jen 25 %. Zbytek mají 150 i 170 stejné tj. 60 % = 140A ; 100% = 125A. Ale nevím s těma 4 mm, já jsem původně myslel, že 4 mm prostě vypustím a vemu 150 LA a aspoň to udrží B16 jistič a nebudu muset předělávat instalaci.tak teď nevim...
Dle mého je to spíše jen marketingový tah. Osobně jsem radši šel do 170tky a to třeba z důvodů, že by člověk potřeboval přeřezat nějakou silnostěnou konstrukci na stavbě apod... Vařit s 4mm elektrodama zvládá mají rozsah 140-190A.
Možná bych dal přednost té 150tce a ušetřené peníze investovat do příslušenství.
Pro cipisek32: Ahoj, chtěl bych se tě zeptat, jaký máš zkušenosti s tou 170sátkou na prodlužováku?
Děkuji za odpověď
No problem délka cca 15m průřez 2,5 mm2
Díky cipisku
Pořád se nemůžu rozhodnout, docela se mi ten invertor zamlouvá, jen mi na něm chybí konektor dálkového ovládání. Dnes jsem získal informaci, že KITinovci chystají vylepšenou verzi tohoto modelu, ale jestli se bude jednat o výše zmiňovaný konektor, to nevím. Víc bych se měl dozvědět někdy během příštího týdne.
Pokud to mas jen na vareni MMA a o tig neuvazujes tak je KITin TIG LA pro tebe zbytecnost. Pokad minis svaret elektrodami >3,2mm tak jdi radsi do nejake GAMA1550 nebo GAMA 160 v kovove odolne skrini.
Kitin je taky odolná mašina , dálkové na invertor ? Pro mě zbytečnost když ho mám furt za prdelou .
Samozřejmě že o TIGu uvažuju, proto mi tahle mašina padla do oka. Je myslím pro tig supr vybavená, za ten peníz a cipisek má asi pravdu, že když ji mám vlastně po ruce, tak si s ampérama můžu dělat co chci i bez DO i když to někdy může být trošku nepohodlné, ale co naplat. A co se týče tý odolnosti, tak si myslím, že plasty dneska vydržej hodně, pokud o ně teda neopřeš kus žhavýho železa:) Spíš mě trošku zarazilo, že taková mašinka nemá filtry, takže častější údržba, ale za ty prachy jsem tak výkonnou a vybavenou mašinu nikde neviděl, takže do ní asi půjdu.
Marek37 napsal(a):
Díky cipisku
No pokud je na těch KITinech s displejem takový ten inkrementační spínač, nebo impulsní volič nebo jak se to jmenuje, prostě takové to kolečko, jak na myši, se kterým můžeš cvakat stále dokola, neměl by být problém takové kolečko za pár korun koupit, dát to do krabičky na kábl a máš dálkové ovládání, jak vyšité i pro elektronickou verzi s displejem.
Nezkoušel to už náhodou někdo??
Nápad možná dobrý, ale bůhví, co si Marek tenkrát koupil, už to budou tři roky
OT Klasické začátky nověpřišlých .
Kamaráde, jsem tady déle, než Ty...
Jako OT - mimo téma - mi to rozhodně nepřijde.
Je to totiž dilema skoro každého, kdo vybírá KITin, jestli mít lepší citlivost proudu, nastavení arc force, možnost zápalu TIGu u verze LA nebo to všechno oželet a mít dálkové ovládání u základní, analogové verze.
Ukaž mi jediný příspěvek o tom, jestli někdo vyřešil DO pulsním otočným spínačem u DIGI verze invertoru, ba dokonce, jestli to někoho vůbec napadlo.
Já jsem to tady nenašel.
Nesnáším, zakládání nových témat, pokud se již daný problém někde řeší, pak je fórum šíleně nepřehledné. Radši navážu na existující a dlouho hledám, většinou najdu.
Toto je fórum, ne chat.
Howg
Odkedy su invertory male a prenosne vzdy sa da zobrat invertor hore alebo pouzit 3m kabely alebo sa inak vynajst aby to slo bez dialkoveho. proste to nieje WTU a dialkove vyuzije mozno 1-2% ludi. DAlsou vecou je odolnost voci rusenieu..aby pri zvarani mu neklesol prud na nulu alebo opacne.
Mám TP1500 s možností připojení dálkového ovládání. Nikdy jsem nepocítil potřebu si ho pořídit. U křemíkové svářečky jsem ho měl a používal více, než nastavování na svářečce.
Ať uz Kitin 170 nebo kitin 170Tig la to je jen vaše volba.
Zvládne elektrodu 3.15 nepretrzite
a 4 elektrodu s prestavkami.
je to jen na vás jestly chcete vatit jen elektrodou nebo i tigem. Jestly i tygem tak bych vam doporucil tu kitin 170 Tig la.
