#1 07-10-2011 21:17:07
sporinek73
Registrovaný: 07-10-2011
ETP compact-154-mini
Přeji dobrý den a prosím o radu,mám nabídku na tento stroj,ale nevím jestli mi bude stačit "na doma" tzn. kolem auta a zarady - síla materiálu atp.-nevím jestli je zatěžovatel dostatečný na nějakou rozumnou práci ....... děkuji moc za zkušenosti a názory s tímto strojem.http://www.schinkmann.cz/svarovaci-zdroj-compact-154-mini?popup=0    a nebo zvolit něco jiné poraďte přístup k 380 V mám,zkušenosti s CO2 nemám Děkuji mnohokrát
Editoval sporinek73 (07-10-2011 21:56:17)
#2 08-10-2011 21:47:07
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: ETP compact-154-mini
Compact 154-mini je klasický výrobek firmy ETP - Slovensko. Často je používají v auto klempíři a při rozumném zacházení slouží dobře.
S pozdravem Zdeště
#3 09-10-2011 19:51:39
sporinek73
děkuji,avšak nevím,jestli udávaný zatěžovatel-viz. níže, vystačí na cca 4 či 5-ti mm materiál zdá se smi to jako stroj opravdu pouze pro klempíře jak odpovídáte a já bych něco univerzálnějšího,dle tab. ze svarfora svar I tl.4mm - 180 A se mi zdá příliš ale samosebou respektuji odborné rady z ověřené praxí
   15 %     -     150 A
   60 %     -       70 A
100 %     -       55 A
no budu muset zvážovat a vybírat či čekat na jinou příležitost sad
