Začal mě syčet a spodem z redukčního unikat co2.(zespod je asi nějaký ventilek,jsou tam dvě dírky) Red. ventil je z roku 1984(aspon je to tam vyražené),má zkumavku s kuličkou a nějakou krabičku do které vede káblík. Zpočátku syčí více,později po nějaké době méně ,ale co2 stále uniká. Můžu to nějak opravit sám ? Nebo se to někde opravuje ?
nejsem odborník , ale nepraskla nějaká membrána?
Dejte si redukčák opravit tam, kde si ho necháváte pravidelně jako firma cejchovat. Jako soukromníkovi vám ho opraví řada firem, na internetu na zadání "opravy redukčních ventilů" máte nabídku desítek organizací a vyberete si podle bydliště.
Nějaké těsnění tam vadné bude,ale tyhle věcičky by měly být seřízené na nějaké hodnoty a když to sám rozdělám a složím tak by to mohlo být i nějak nebezpečné.Ono jde o to,že tu svářečku mám doma pro náhodné použití asi tak jednou za rok na několik minut svařování,takže nějaká větší investice nepřipadá v ůvahu. Nový stojí něco kolem 3000 kč a repasování vyjde asi na poloviční cenu. Spíše by mě zajímalo jestli se dá použít nějaký levný ,třeba za 5-8 stovek ,nějaké jsem viděl v tom doporučeném e-shopu. Samozřejmě pokud by byl stejný závit.
3000 kč ??? ty brdo to je co za reducak,na bazosi sa daju tieto veci bezne zohnat za 25/35 eur na kc to bude tak 1000/1200 za novy kus pokial ti staci pouzivany tak lacnejsie
Jiný redukčák se dá použít určitě.Od GCE vyjde klasickej 2 budík na cca 1500,ale dají se sehnat i jiné levnější,závit na CO2 je 3/4".Jen tady toho je škoda-je s průtokoměrem a předehřevem-cena standartní viz třeba: http://www.az-svarecitechnika.cz/prislu … -l-min-42v -není to doufám nějaká nepřípustná reklama. ![]()
Editoval Ládes (18-10-2011 22:55:27)
Na domácí svařování stačí mini redukční ventil, ten se dá sehnat okolo 500 kč třeba zde http://svarecskepotreby.cz/redukcni-ventily-co2+.html. Jenje potřeba buď vyměnit matici a nebo si udělat či koupit redukci na 3/4 závit, který má CO2 ventil.
Jinak ve ventilu není nic složitého a ani nic se nenastavuje. Zřejmě došlo k proražení gumové membrány, která těsní prostor mezi stavěcí pružinou a sedílkem s kuželkou, nic se neseřizuje, jen se vymění membrána. Několikrát jsem to již dělal. A u CO2 ventilu, který má i pojistku se není už vůbec čeho bát.
Tak se ozvu ještě jednou -opět podotýkám že nejsem odborník- redukční ventyl je bud jednou provozovaný a nebo opravitelný tady se projevuje cena nákupu. Já osobně kupoval na jaře za cenu cca 700 korun na akru metodou "kup hned" takže v maximální ceně. Má dva budíky a ještě uzavírací ventyl na výstupu - obdoba v ARTWELD cca 1800 korun.
Takže dle mího mínění pokud se mi tento redukčák pokazí rádově za 3 roky tak snad nemá ani cenu nechat opraváreckou firmu na to koukat (pokud se nevejde do 300 korun)
Tak štastnou ruku při výběru NOVÉHO nebo opravárenského servisu.
Ještě jsem narazil na toto http://weldpoint.eu/shop/230-redukcni-v … manometry/ a tady je ta přechodka http://weldpoint.eu/shop/510-prechodka-ar-co2/ ,ale myslím, že schopný soustružník ji udělá levněji
Editoval kirkmen (20-10-2011 09:19:40)
presne henten typ mam na flasi,ta prechodka ma dost "hrdu" cenu...ja som kupil vo zvaracej technike prevlecnu maticu tusim za 1,5 eura,povodna sa dala dole a miesto nej sla nova http://www.zvaracky-zvaranie.sk/prevlec … 8-169.html
a co tenhle cena 471 asi není tal velká - jen nemá uzavírací ventyl na výstupu , ale to "téměř" nevadí
http://aukro.cz/redukcni-ventil-argon-c … 50309.html
Rdukční ventil je poměrně primitivní zařízení. Většinou se v tomto případě jedná o nečistoty z bomby které se dostaly pod těsníci kuželku a tlak z lahve se dostává i na výstupní stranu redukčáku a pojistným ventilkem uniká ven. Obyčejně stačí ventil rozdělat, vyčistit a opět složit a zase funguje dál. Než budete kupovat nový, tak zkuste opravit starý. Aspon se trochu přiučíte.
Redukční ventil jsem 3 krát rozebral a nic co by to mohlo dělat jsem nenašel. Tu hlavní velkou gumu jsem udělal novou a co2 uniká pořád.Uvnitř je nějaký měděný ventilek vsazený do matice ,možná bude chyba v něm. Tak mě napadlo co kdybych ten spodek kama to syčí nějak vhodně ucpal ? Mohlo by to mít nějaké negativní následky pro funkci svařování,nějak jsem nepochopil proč to jde spodem asi nějaký bezpečnostní prvek ?
Tieto veci sa doma neopravujú.
Preto ani není možné normálne kúpiť ND.
Buď to dať opraviť nejakej firme , alebo kúpiť nový....
