#1 02-11-2011 14:15:58
macouso1
Registrovaný: 01-06-2010
skladování přídavních materiálů
Ahoj svářeči. Prosím nevíte někto číslo normy, která pojednáva o skladování přídavních materiálů?
Děkuji
#2 02-11-2011 18:00:53
Re: skladování přídavních materiálů
Zkuste definovat trochu přesněji. Např.:
ČSN EN ISO 3834-2 kap. 12
ČSN EN 15085-2 kap. 5.2
a citace z V95/5 - Kap II
30. Dodavatel musí vypracovat a zavést způsob skladování, manipulace a používání přídavných materiálů tak, aby bylo zabráněno vlhnutí, oxidaci, poškození, záměně jednotlivých značek, atd. Skladovací podmínky musí být v souladu s doporučeními výrobců přídavných materiálů. O podmínkách
skladování musí být prováděn denní záznam.
31. Před vlastním svařováním musí být elektrody a tavidla přesušeny režimem předepsaným výrobcem. Označení jednotlivých jakostí musí být provedeno vhodným způsobem, aby nedošlo k záměně. Přesoušení elektrod a tavidel jiným způsobem je zakázáno.
Každý výrobce přídavných materiálů si stanoví jak s nimi má být při skladování nakládáno a každý odběratel je povinen tato ustanovení dodržet.
#3 03-11-2011 06:54:12
macouso1
dík
#4 03-11-2011 07:58:29
macouso1
Ale myslel jsem normu kde je konkretne posane jak skladovat přídanvé svařovací materiály, za jakých podmínek  jak a čím se měří teplota a vlhkost v místnosti.
#5 03-11-2011 11:55:17
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Toto se vždy řídí doporučením výrobcepřídavných materiálů. Například ESAB vydal tato doporučení:
http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=1
#6 03-11-2011 12:42:22
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
macouso1 napsal(a):
Žádná norma  tuto problematiku neřeší (kupodivu). Pro skladování přídavných materiálů se řídite pouze doporučením výrobce.
#7 04-11-2011 06:52:19
Však by to bylo na hlavu padlý , když normotvorce nemůže znát složení materiálů , to zná jen výrobce a i jen ten zná vlastnosti materiálu a on určí co s materiálem .
#8 04-11-2011 09:04:15
Ještě bych si dovolil doplnit můj příspěvek z 2.11.2011. Pokud se jedná o certifikovanou výrobu je firma povinna dodržet podmínky určené výrobcem přídavného materiálu. Při auditu se pak kontroluje, jak jsou přídavné materiály skladovány. Auditora proto zajímá jednak přesná identifikace uložených přídavných materiálů (jejich certifikáty, atesty, systém nákupu), jednak dodržení skladovacích podmínek uložených výrobcem. Proto se zajímá o deník skladu přídavných materiálů. kde jsou zaznamenávány teploty a vlhkost vzduchu. Obě veličiny musí být měřeny cejchovanými měřidly s platným protokolem o cejchování. Je možné použít i sdružené měřidlo. Upozorňuji, že pořizovaní (kupované) přístroje nemají protokul o kalibraci a je nutné před uvedením do provozu takovou kalibraci zajistit. To ale platí ve svařování obecně o všech měřidlech, která se v něm vyskytují od přípravků, měřidel, redukčních hodin, měřidel - i digitálních - na svářečkách, svářeček apod.
