#1 17-03-2010 01:27:07
kvetak
Registrovaný: 08-03-2010
Vrtání nerezi
Řešim čim vrtat nerezový plech AISI304 1.4301 1,5mm-měl bych použít kobaltový vrták, ale momentálně mám možnost následujících vrtáků:
1. stupňovitý vrták z HSS, ale nemam ponětí, jestli vydrží 10-20 děr a jak bude vypadat po vrtání, ale byl by univerzálnější
http://www.oren.cz/detail/stupnovite-vr … s/142/219/
2. tvrdokovový korunkový vrták, který sice vydrží, ale je zas jen na 1 rozměr a nevim jestli ho nepoškodim při vrtání do vypouklého plechu (horní část pivního sudu), kdy část plechu už bude prořízlá a tvrdokov bude "čelit" čelu smile neprořízlého mírně sešikmeného plechu (potřebuji, aby následně navařená mufna byla rovnoběžně s boční stěnou sudu, takže výsledná díra bude při pohledu z boku elipsa nepletu-li se)
http://www.oren.cz/detail/tvrdokove-kor … u/224/337/
Nebo to moc řešim a mam to tam rvát pod tlakem? smile
Děkuji za případnou pomoc.
#2 17-03-2010 06:43:12
Re: Vrtání nerezi
At už použijete vrták jakýkoli tak ho při vrtání do nerezu chladte pivem.
#3 17-03-2010 10:07:39
kvetak
Re: Vrtání nerezi
To spíš si dam obklad z piva až mi prdne korunka za 500,- smile, chladit je samozřejmě budu.
#4 31-03-2010 09:24:42
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Vrtání nerezi
Dobre chladit a nemal by byt problem,hlavne na to netlacit nasilu smile
#5 31-03-2010 16:55:04
BOBO
Registrovaný: 09-04-2009
Re: Vrtání nerezi
Jak ctu vsechny rady tak vidim same amatery,bez urazky.Vetsina vubec nevi nic jenom pise nesmysly.
Vrtani neni vubec problem. Chce to co nejmensi otacky to je nejmensi reznou rychlost.Otacky asi polovicni
jak na ocel. A potom mazani. Nejlepsi v amaterskych podminkach je sirny prasek s olejem nejlepe repkovym.
VRTANI JE JAK PO MASLE. napiste jak se to osvedcilo.
Jak ctu ty rady tak je to samy nesmysl.
A
#6 31-03-2010 18:50:52
BOBO
Re: Vrtání nerezi
V RTAK STACI OBYCEJNY RYCHLOREZNY. A navrtak primerene tlacit hlavne ho nenechat klouzat.Vrtakmusi byt neustale v zaberu.
#7 01-11-2011 18:48:14
Warlockvw
Re: Vrtání nerezi
A ked som napísal dobre chladit a netlačit nasilu???????? to je ako čo?nieco nepochopitelne? pre pana profesionála.Ty si cely amater-ja mam viac odvrtane a odsustružene a odfrezovane ako ty rohlikov zjedených smile
#8 03-11-2011 09:34:50
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Vrtání nerezi
Já používán kobaltový vrtáky.
#9 03-11-2011 19:01:09
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Vrtání nerezi
si jakýsi poctivý. Instalater to propálí hořákem do kulata a pak navaří mufnu a poftákách a neřeší nejaké elipsy. jednoduší je vyvrtat otvor a pak mufnu přibrousit dle zaoblení sudu. Ale taky škoda práce. normálně to připleskni k sobě a zavař. Mezery vyplň svárem a jeto.
#10 04-11-2011 07:01:55
Re: Vrtání nerezi
Jo moc to řešíš . Důležité je , jestli vrtáš velký průměr , tak jestli můžeš ten sud upevnit a vrtáš ve stojanovce . Upnul bych ho šikmo , abych měl vrtanou plochu cca kolmou k ose vrtáku a vrtal bych menší díru a tu doladil rotačním pilníkem , kdyby na přesné poloze záleželo . A jestli ti to konstruktér dovolí , také bych tu mufnu částečně zasunul dovnitř .
