U nas v podniku mame Hypertherm Powermax 1100 a po kratke dobe asi jeden mesic provozu odesly oba IGBT Moduly. Parametry modulu jsou 600V 150A za provozu je na nich napeti asi 320-350V coz by je nemelo zabit ale jde je zabit pripadne spatnou obsluhou stroje???.
Jestli je zde nekdo kdo tomu rozumi o trochu vic jak ja rad prijmu jeho radu.
Servisní technik to rozsekne .
Tenhle stroj je velice kvalitní, bohužel ale není blbuvzdorný. Rozhodně nemá rád dotyk vodivé části hubice s řezaným materiálem. Při používání distančního dílu na hubici k popisované závadě nedochází. Jinak napětí naprázdno na živé části při hoření pilotního oblouku je skutečně přes 300 V a dokáže spolehlivě zabít. I proto jsou při řezání předepsány dielektrické vložky do pracovních rukavic.
No já mám hypertherm 1000 a hořák je řešen tak, že vrchní díl hořáku se může táhnout po plechu, je to výborná konstrukce hořáku oproti jiným. Myslím, že ten hořák u 1100 bude stejný. Žádný distanční díl nenabízí není totiž potřeba.
Kirkmene, ono je to trochu složitější. Když si firma pořídila před delším časem POWERMAX 1100 s hořákem PAC 135M tak ta mašinka během záruky dvakrát navštívila servis. Nakonec nám poradili ať pro jistotu použijeme koncový díl z hořáku s opěrkou. Od té doby skončily poruchy. Bohužel, po změně technologie šla plazma do světa a já už dnes nedokážu zjistit, za kterého hořáku ta koncovka pasovala. Ale je možné, že jen některé kusy byly citlivé na dodržení průchodu plazmového plynu - paprsku.
No já myslel tenhle hořák, ten dodávají k 1000 http://www.froweld.cz/fotky3812/fotov/_ … x1000H.pdf všechny koncovky je možné táhnout po plechu. Já to tedy i tak nedělám, protože se jí zkracuje životnost otěrem.
Jinak se omlouvám, u jiných hořáků se opravdu dýza nesmí dotýkat, dříve jsem měl od alfainu plasmu a tam to nešlo. Je pravda, že neodborník pak zlikviduje zdroj.
mám stejný hořák jako kirkmen, používám jej ke šrotaci nerezu a Cu, kvůli obtížnosti jej často táhnu po povrchu materiálu a na aparát to nemá vliv,
přední krytka (na kirkmenově obrázku pozice 1) se samozřejmě opotřebovává, hlavně nalepením okují
