#1 10-06-2008 16:24:41
Registrovaný: 10-06-2008
hypertherm powermax 1000 G3 series
Máte někdo zkušenosti s pazmou hypertherm powermax 1000 G3 series???
jaká je kvalita řezu, jaká je maximální síla plechu aby ta kvalita byla ještě dobrá a jak často se mění tryska a elektroda ???
chtěl bych si časem postavit CNC plazmu tak bych chtěl znat váš názor
Dík za odpovědi
#2 11-06-2008 19:08:54
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Re: hypertherm powermax 1000 G3 series
Něco málo jsem popsal v rubrice Naše stroje. Cose týká kvality řezu je v pohodě 16-18mm,ono obecně platí,že čím silnější materiál,tím menší řezná rychlost.Záleží taky na tom,jak se komu podaří vést hořák plynule,aby řez nebyl hrbatý.Mám k plazmě kružítko a při jeho použití je řez k nerozeznání od stroje až na malý zápal,který strojní řezačka provede mimo finální výpalek. O CNC taky v budoucnu pomýšlím,ale na strojní řezání je Powermax 1000 vhodný tak do 12mm,protože věsinou strojně řežeme delší řezy a více kusů
#3 11-06-2008 22:45:15
no ja bych tam chtel dat strojni rezak a rezat plech tak okolo 1-5mm ale zajimalo by me jaky to dela otrepy a jak hluboko je to prokaleny do stran a este esi me nekdo vysvetli rozdil mezi strojnim a rucnim rezakem .
a da se rez z hyperthermu srovnat s laserem aspon trochu ?? dik
#4 12-06-2008 20:12:05
romann12
Myslím,že plasma se k laseru moc porovnat nedá,protože laser má kvalitější řez ať na nerezu tak černém.  S tím strojním hořákem je to tak,že nemá startovací tlačítko nebo spínač,ale spíná se přímo ve stroji. Nevím jak by se dal oblouk zapínat ručně. Tenký plech se bude asi malinko kroutit teplem,takže asi bude potřeba zajistit vertikální posuv hořáku pro udržení stabilního oblouku a kvalitního řezu. Ale jinak je potřeba to vyzkoušet,jak to bude fungovat.Strojní hořák bude stát okolo 9000Kč.
#5 20-06-2008 09:52:56
no ale kdyz sem cetl parametry tak sem se docetl ze s rucnim horakem muzu rezat do tloustky 15mm a se strojnim jenom do 10 mm se stejnym zdrojem tak to je divny ne ?? jo a prosim nemate nekdo fotku rezu materialu z vyse uvedene plazmy ??
Editoval já (20-06-2008 19:02:04)
#6 23-06-2008 19:26:50
a nemate fotku rezu materyalu jakoukoli jinou plazmou kdyz ne tou co schanim ??
idealne bez oddelanech otrepu chtel bych videt jak to vypada primo od plazmy
#7 23-06-2008 20:01:06
Určitě jste prostudoval články o plazmách v tomto oddíle "Řezání plazmou". Zkuste svůj dotaz přesněji definovat. Pokud potřebujete znát něco, co se v článcích neobjevilo a já to budu vědět, zkusil bych to doplnit.
#8 26-06-2008 15:30:34
ohledně řezání plazmou sem články prostudoval.
ale mě se jedná o to vidět jak kvalitní řez dělá plazma hypertherm
potřeboval bych vidět fotku uřezané hrany materiálu bez dalších úprav napr.: 5mm silný plech
#9 30-06-2008 21:29:21
aspo nejako fotku rezu materialu plazmou prosiiim. nemate nekdo ??
#10 01-07-2008 07:24:20
pro "já". Trochu vás zklamu. Mám zkušenosti z použití celé řady strojních plazmových hořáků. Nechci tu dělat ani reklamu ani recenzi, Hyperthermy jsou mezi nimi také. Celé řezání plazmou, a strojní zvlášť, závisí na přesnosti nastavení všech parametrů. Nelze říci, že některý plazmový hořák je lepší a jiný horší. Pokud jsou řezací parametry dostatečně stabilní, rozdíly v jakosti a kvalitě řezů jsou minimální. Některé typy hořáků mají ale širší a některé úzké pásmo použitelnosti právě v závislosti na řezacích parametrech. Některým např. nevadí změny tlaku plazmovacích plynů v rozmezí 5 až 7 barů, jiné zase snesou kolísání výšky hořáku od řezaného materiálu 0,5 až 1,5 mm. Některé značky a typy jsou určeny jen pro řezání na ploše, jiné pracují dobře třeba neseny na robotu při řezání nad hlavou. A samozřejmě existují i značky a typy a technologie, které kladou hlavní důraz na čistotu řezu - nepoškození horní hrany a minimální nebo žádná struska na spodní hraně. V současné době si každá firma velice chrání své KNOW-HOW a proto se velmi obtížně přesné informace nebo fotografie ve firmách získávají.
#11 01-07-2008 09:02:34
děkuju za odpověď ale já sem tou fotkou myslel že někdo kdo má doma plazmu tak uřeže např.:5mm silný plech a vyfotí tu uřezanou hranu.
ale su rád aji tomuto přízpěvku
