#1 16-11-2011 14:39:20
kalexar
Registrovaný: 16-11-2011
odvod tepla při svařování
Zdravím, dostal jsem se do sporu se šéfem dílny. Chtěl jsem navařit nerezovou trubku pr. 34x1,5 kolmo na nerez desku t5mm 400mm x 500mm .On mi tvrdí že když se ta trubka zavaří tak se deska zprohejbá. Máme TIG od Kuhtreibera Kitin 1500HF. Dle mého prostě k prohnutí nemůže dojít, s tímhle se svařujou  1mm plechy a taky se jim nic nestane... Nemáte nějakou radu na to jak se vypořádat s odvodem tepla nebo jakym stylem to zavařit ?? Prošel jsem články na stránkách ale tam toho moc o tom není ... Nebo jsem to přehlídl ..
#2 16-11-2011 16:09:24
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: odvod tepla při svařování
Dobrý den, v první řadě musí být plech na který chcete vařit trubku podložen silným plechem a nejlépe k němu po celem obvodu přisvěrkován do vychladnutí ale i tak se to prohne a pak je třeba to překlepat. Trubku nabodovat že čtyř stran a pak obvařit nevím jestli se bude vařit s přidáním materiálu nebo ne ale vařit tak aby nedošlo k zbytečnému přehřátí materiálu.
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#3 16-11-2011 17:37:13
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
tig je znám tím že vnáší hodně tepla. Když přivaříš trubku na plech tak se okraje plechu zvednou a 3 až 5mm. Dle druhu a velikosti svaru. Tak si to buď předepni nebo to po vychladnutí potluč palicí ať se ti to narovná
#4 16-11-2011 18:23:10
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Zkus to a můžeš to pak vyhodit,protože se to zkroutí do vrtule a nesrovnáš to ničím. Myslím,že ani předepnutí nepomůže.
Pokud by jsi to vařil na nějakou krabici,tak v pohodě,deformace bude malá,ale na rovném plechu ne. Zkušenost z držáků antén. Centimetrové sváry ve 3-4 místech,aby se to moc neprohlo. Ještě záleží na které straně se svaruje.
#5 16-11-2011 19:18:34
PI 250 AC/DC
pánové nevím o čem píšete ta podložka pod svařovaným plehcem odebere teplo nejlepší by byla z mědi ale stačí i 10 a silnější černý plech a pokud to bude prosvěrkované a uvolní to až po vychladnutí tak se to moc nepohne
#6 16-11-2011 19:23:20
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
PI 250 AC/DC napsal(a):
nevěřim tomu smile po odsvorkování z toho bude opět vrtule
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#7 16-11-2011 19:59:08
PI 250 AC/DC
bude to třeba překlepnout ale nebude to taková hruza jak kdyby to svařoval volně
#8 16-11-2011 21:26:13
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Ať to podložíte čím chcete, ať to předepnete jak chcete, tak z důvodu špatné tepelné vodivosti nerezu dojde k deformacím. Může se vám podařit zavařit desku s upínkami, že bude nějaká přijatelná kolmost trubky vůči přesahům plechu, ale v místě svaru se deska jakoby propadne a ze strany plechu nebude rovina.
Jediná možnost je mít tigovku s ST (spot time) a trpělivost a hodně času. Já to dělám tak, že nastavím ST na 0,1 s nebo i méně a proud třeba ve vašem případě bych dal 150A  (musí se to zkusit). Pak přiložím přídavný mat. myslím že 2 mm by vyhovovalo. Jehlu nastavím tak, aby jse se mohl opřít keramikou o materiál a pak už jen start. Vtip je v tom, že ty velké ampéry nataví, jak plech i trubku, tak i ten přídavný, ale je to tak krátká doba, že je to okamžitě studené. Ihned po bodu se na tom dá udržet ruka, proto nedojde k deformaci. Takhle se to dá s velkým časovým rozpětím zavařit celé. Co se týče kvality svaru, tak je určitě horší, protože to rychlé schladnutí má určitě vliv na jakost svaru, na druhou stranu je to austenit, takže zakalení nehrozí.
Takhle jsem vyrobil zedníkům lžičky na fasádu na lepidlo. 6 mm nerezová kulatinka a k tomu 1 mm nerez plech, bez jakýchkoliv deformací i náběhových barev. Také to používám na opravy upadlých oušel od hrnců apod.
#9 16-11-2011 21:27:35
kirkmen
Ještě dodám, že já si zapnu u mé tigovky i fci TAC, to je automatické rozkmitání oblouku, s tím je to ještě lepší.
#10 17-11-2011 14:42:02
romann12
Souhlasím plně s Kirkmenem,taky používám pro bodování podobné nastavení. Částečně by to mohlo pisatelův problém vyřešit,ale bez deformace to asi nebude.
#11 17-11-2011 14:53:54
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Samozřejmě, microbodování by to vyřešilo, ten kitin tímhle ale vybaven není nemám pravdu?
Editoval Szabitch (17-11-2011 14:54:55)
Lorch Handy 180
#12 17-11-2011 18:12:21
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
kirkmen napsal(a):
Kirkmene, dovolím si nesouhlasit! smile Místo TAC si zapni F-P, tak na 1,3. Poté se do sváru nedostane tolik tepla. Každopádně TAC si zapni, když budeš potřebovat převařit větší mezeru.
#13 17-11-2011 19:28:24
kirkmen
gondisy, TAC je fce především na body, abys nemusel kvejklovat rukou, u takhle krátkého bodu zapínat F-P nemá význam, psal jsem, že ST mám max. na 0.1 s. Mám štěstí, že mám ještě starší verzi softwaru MW 2200. U těch nových už míň než 0,1 s nejde a někdy se to hodí.
#14 17-11-2011 20:26:50
gondis
V tom případě je řeč o Spt wink TAC usnadňuje to kvejklování, ale znáš tu mašinu docela obstojně, to ti povím!
#15 18-11-2011 08:36:44
kalexar
oouuu, díky hoši. Zkusim to dle vašich rad. A ještě tu máme nějakej chladící gel, kterej by mohl částečně taky pomoci ... Svár je pohledovej.
#16 20-11-2011 16:30:29
PI 250 AC/DC
a co když zkusíš ten plech provrtat přesně na pruměr trubky prostrčit tím plechem trubku na druhou stranu a tam zavařit brz přidavku materiálu a nemělo by to udělat nic
#17 21-11-2011 13:21:40
kalexar
nakonec jsme to svrtali s tou deskou. (do trubky vložku a svrtáno). Bylo to jestě lehce pod úhlem, proto jsme to nemohli na ten pr . provrtat ....
