Prosím o radu, potřeboval bych svařit nerezovou nádobu plech ČSN 17240 tl 1mm výška nádoby 1000mm průměr 600mm. Nádoba bude mít pevně přivařené dno a plovoucí víko, plášť bude vyztužen zkružemi.
Měl jsem představu, že svar na plášti podložím (zvenku) páskem plechu ccc 30mm široký a na bodovce si to chytnu. Pak jsem chtěl nabodovat Tigem dno, poté horní skruž jako výztuhu, aby se "hrdlo" nevlnilo a pak postupně vše svařit. Podobné svařence jsem dělal z běžné oceli, tak prosím o radu zkušenější, jestli je možný tento postup použít i u nerezu. Potřebuju zachovat kruhovitost kuli plovoucímu víku, to jsem ale plánoval pomoci si z skružemi.
Díky za rady
Ou tak to fakt netuším s tím ti nepomůžu.
ked budes privarat to dno,zvaraj to po 20 cm kuskoch a vzdy oproti nechaj vychladnut a potom dovar ostatne kusky,co sa tyka zvarania plasta lepsie je to zvarit na tandem aby ti niekto chranil koren z druhej strany tiez tigom a zaroven ho hned tavis a mozes mat istotu,ze zvar bude vodotesny...ale asi nemas taku moznost na tandem a ked je to len 1mm stena,dalo by sa to len naformovat plynom zvnutra a je to-ak mas k dispozicii.Davaj pozor na prepalenie plechu na druhu stranu-treba aby to malo dobru ochranu korena.To s tym plechom by som neskusal,z druhej strany to budes mat prehorete a cierne a môže to tiect,nemusi ale môže.My zvarame s uvedenym postupom vekle nadrže 250 000 L a podobne hrubky mat.od 2mm do 12 mm.zvnutra by som doporucoval do hladka obrusit a je to super profesionalne spravene.Prajem vela zdaru
napis vysledky popr,hod nejake to foto ![]()
Mám takový pocit, že už to crosby má rok zavařené.
JARDA V napsal(a):
Příspěvek s nulovou informační hodnotou- něco jako spam.
A že tady dnes takových příspěvků je požehnaně ![]()
a sakra
a ja pisem jak diplomovu pracu ![]()
