#1 21-03-2010 07:19:15
Zdeněk
Registrovaný: 08-09-2007
einhell SGA131
Dobrý den.
Neměl by prosím někdo schéma zapojení einhell sga 131 turbo .Nebo alespoň spínací program přepínače odboček.Jsou tam čtyři stupně regulace a čtyři vývody primárního vynutí transformátoru.
To znamená že se jedná o nějaké vzájemné propojení,které neznám.Přepínač je rozebrán do šroubku.Prostě hlavolam.
Děkuji za radu.
#2 21-03-2010 08:31:47
Re: einhell SGA131
bude tu nekde schema zapojeni  sga 145 einhell pukud jste rozebiral sam tak jste si mel vyvody poznačit...
#3 21-03-2010 10:10:26
1b
Re: einhell SGA131
Pokud je tu někde schéma, neměl by to být problém.
Tyto stroje jsou v drtivé většině zapojeny takto:
L (N) se spíná střídavě mezi začátek vinutí a první odbočku, N (L) mezi konec vinutí a druhou odbočku, kombinace tvoří 4 stupně regulace, některé stroje mají 2 kolébkové přepínače + hlavní vypínač, což je analogické k pakeťáku.
Začátek vinutí je většinou uvnitř trafa, pak 1. a 2. odbočka a konec, lze to vysledovat.
#4 21-03-2010 12:53:56
Zdeněk
Re: einhell SGA131
Svářečka byla již rozebraná včetně přepínače.Tr.je dobrý,bylaby to škoda.
#5 21-03-2010 14:24:42
Re: einhell SGA131
Zdeněk napsal(a):
v tomto foru je schama sga 145 bude dost podobne tomu vašemu stroji http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=6762
#6 22-03-2010 09:06:54
Zdeněk
Re: einhell SGA131
Tak moc děkuji to  schéma bude asi stačit.
#7 24-11-2011 20:27:53
kolouch32
Registrovaný: 24-11-2011
Re: einhell SGA131
Zdravím
Mam takovej problém, potřeboval bych poradit, nebo poslat foto zapojení přepínače u Einhell sga 131 turbo. vede tam spousta drátu a nevím kam je zapojit. díky moc
#8 24-11-2011 23:44:43
Re: einhell SGA131
tohle vam trošku možna pomuže :http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=530586&highlight=sga*+einh*&sid=10ce1b0d0dadd091fb850c221170f878   občas tam najdu zajimave veci..
Editoval alll (24-11-2011 23:45:27)
