#1 01-12-2011 15:48:41
TNT
Registrovaný: 01-12-2011
Heterogenní spoj 2.4856 s 1.4903
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to se svařitelností materiálu 2.4856 s 1.4903. Lze tyto materiály svařit dohromady?
Pokud ano, jaký použít přídavný materiál? Metoda WIG.
#2 01-12-2011 16:54:06
Re: Heterogenní spoj 2.4856 s 1.4903
TNT napsal(a):
Nejsem si úplně jistý, ale myslím ERNiCrMo-3. Konzultujte to spíše s vaším výzkumným ústavem svařování.
#3 01-12-2011 19:02:09
Pro TNT - tato kombinace se svařit dá, ale vaše zadání je velmi chabé. Jsou to trubky nebo plechy? Jaká je tloušťka materiálů? Jaká bude svařovací poloha? V jakých podmínkách bude spoj provozován?
Nejrozumnější bude se dotázat na útvaru technické podpory jednotlivých výrobců přídavných materiálů.
#4 01-12-2011 19:36:05
Oba Vámi uvedené materiály svařitelné jsou a běžně se svařují. Jen je důležitá určitá zkušenost a hlavně přesný technologický postup.
U 1.4903, jinak též P91, musíte počítat s předehřevem a tepelným zpracováním, to platí samozřejmě i pro tuto kombinaci.
Ohledně svařování 1.4903 se můžete dozvědět zde na str. 10-12.
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … trarny.pdf
Pro kombinaci, jednak proto, že jeden z materiálů je na niklové bázi, ale i z důvodu provozní teploty a tepelného zpracování musíte použít slitiny na bázi niklu.
Thermanit 625 nebo UTP A 6222 Mo (stejné typy, jen jiná značka) a Thermanit 617 nebo UTP A 6170 Co (stejné typy, jen jiná značka). Oba jsou určeny i pro svary 2.4856, první jsou stejnorodé, druhé více legované.
Jinak pro spoje 1.4903 je Thermanit MTS 3, to jen pro doplnění.
#5 02-12-2011 14:39:34
Rád bych to tady uvedl na pravou míru. Diskutuje se tady o materiálu 1.4903 jinak též P91, nebo také F91, či T91 - jedná se o totožný materiál, pouze F, P, nebo T znamená rozdílné tvarové zpracování - P=Pipe (trubka) F=Forged (výkovek)  T= tvarovky a plechy, atd... Také se může jednat o litou formu této oceli pod označením C12A Pro všechny tyto označení budou platit stejné teplotní podmínky a tepelné zpracování po svařování.
Zrovna tak např. Thermanit 625 je obch. název jedné firmy. Podle AWS se jedná o ERNiCrMo-3. Inconel 625, jinak materiál 2.4856....
http://www.thermanit.com/Data/thermanit … it_625.pdf
Rovněž  Thermanit MTS 3, podle AWS to je ER90S-B9. Atd, atd.  Ach jo, jak by to bylo jednoduché všechny ty označení světově sjednotit...
Editoval Frank (02-12-2011 14:41:54)
