jaka je nejvhodnejsi metoda TIG? CO2? Chci si podle toho poridit svarecku. :-)
a je vubec mozne plechy svarit a aby zustaly rovne?
po tigovani zustavají plechy rovne skoro na 95% ceočkem, leda nejake ty silnejší od 2 mm
Editoval alll (17-11-2011 09:10:11)
Allle to je zase rada,
jirys mužeš popsat co se bude svařovat? myslím tim délku svaru, rozměry plechu, jestli to budou souvislé svary a pod. Tohle je docela náročné pro zachování "roviny"
...prosimvás, svařujte nerez když tak metodou MIG a nepoužívejte Céóčko (mimo trubičkového drátu...). Každopádně 1mm plechy budou zprohýbané tak jako tak, bohužel. Šlo by to ale zmírnit určitou technikou.
Editoval gondis (17-11-2011 18:24:19)
dost dvolezita je aj poloha zvaru pokial je moznost na plechu spravit falc 10mm na 15° a prelozit ich cez seba vrazne sa obmedzi deformacia
na 99% to bude pokrutene,zvarat niekde na 50 A,po zavareni hned rozklepat zvar kladivom po celej dlzke,ak neni treba nejaku extra vizualnu kvalitu a mozes to troska schladit mokrou handrou...malo by to fungovat,inak taketo plechy tenke sa tazko daju zvarit Tigom aby sa to nepokrutilo,jedine v nejakom pripravku a nechat v nom aj vychladnut,vela zdaru
napis ako to dopadlo
Hlavně napiš co přesně budeš svařovat a jaká bude délka svaru. Z 1mm plechu jsem vařil vany pod stroje v CCI, svary v délce okolo 4m a šlo to.
Szabitch napsal(a):
jajsem nemislel hned svařit naraz postupně třeba po 20 centimetrech tigem tak aby se do matroše nevneslo moc tepla..
jirys napsal(a):
Zde ani tak nepůjde o metodu, jako o přípravu. Pokud by nevadilo udělat na obou plechách lem, potom slícovat k sobě, hustě nastehovat a potom bez příd. drátu rychle svařit TIGem, garantuji vám, že se to zezkroutí. Na tupo k sobě se to zkroutí při tlouštce 1mm zcela určitě.
Zdravím, já používám plasmu / mikroplasmu, ale TIGem to jde také. Ohledně deformace si myslím, že je to o přípravě. (chceš-li vědět víc není problém).
ja ti garantujem,že ked zvaris dva 1 mm plechy tigom,tak sa to skuruti aj tak aj tak a potom klepat a klepat
zdravim, moc se omlouvam, brali mi zlucnik a v nemocnici nebyl internet. :-( ale zpet k memu problemu - predem avizuji - nejsem profi svarec, ale bavi me remesla, v soucasne dobe jako designer a architekt casto pouzivam nerez (jako mat me nadchnul) a proto se snazim naucit se s nim pracovat. Navic si zarizuji kuchyn a chtel bych mit desku a stenu za prac deskou potazene nerezem. A tady je ten problem - kuchyne je mala, ja tam plech naohybany dostanu, ale tam bych ho rad svaril. Vim da se to v nejhorsim slepit, ale pro muj pocit - jeden kus je jeden kus a navic je to vyzva. Tak proto s tim otravuji. Svar by byl o delce 600mm vodorovne, 600mm svisle. :-(
Moc dekui za odpovedi.
