zdravim vas chtelbych navařit vačkovou hřidel automobilu mužete nekdo poradit jak nato?nejprve odstranit
povrchovou upravu ?jak pak navařovat aby se to moc nezkroutilo a čim to navařit?
moje možnost je TIG s mikropulsem bežne navařujem lici formy na plast takže s navařovanim nejakou zkusenost mam
Jak moc je ta hřídel poškozená? Zkus popřemýšlet o tvrdochromu (optej se v galvanovně), u toho navařování(TIG) dojde vždy k deformaci - u tvrdochromu tohle nehrozí.
Editoval Szabitch (01-12-2011 22:32:36)
navařoval bych mikropulsem a potřebuji dodat cca 1-1,5mm takže navařeni se nevyhnu
Nejsem si jistý jestli víte do čeho se chcete pouštět a také nevím jestli máte zkušenosti s opravou automobilů. Jestli jste se jen rozhodl ušetřit na vačce svého auta tím že ji navaříte asi není nejednoduší cesta. Z jakého vozidla je ta vačka?
neřešil bych asi nějaké navařování, jednou jsem nechal dělat vačkovou hřídel ve firmě, přebrousili, nechali udělat rtg kvůli mikrotrhlinám, dodali mi kompletní šály, stálo to 1500 i s materiálem.
Zdravím pánové,také by mě zajímalo s jakého vozu,popř.jaké motorizace ta vačková hřídel je.
tka mozeme skusit hadat
ja typujem 2,5TDI
kenz007 napsal(a):
ja typujem 2,5TDI
Tipuješ dobře, ale musíš doplnit, že V6-ku, R5 je nesmrtelná ![]()
ot: to gondis: R5 v A6 mám zrovna já :-D téměř na tachometru najeto 400 tis :-D a stále jezdí.
kozorozecek napsal(a):
My teď už navařujeme vstřikovací formy a nástroje jen laserem, minimální tepelné ovlivnění a tvrdost až 60 HRc. Šla by tím jistě navařit i ta vačková hřídel, cena by ale byla opravdu vysoká, 1 hodina totiž stojí asi 3000Kč...
Malé analyzátory má dnes hodně firem. Zkuste si někde analýzu domluvit a pak pokračovat. Může se totiž stát, že hřídel bude z nízkolegované vysokopevnostní oceli a povrch bude nitridován, např. plasmově. Pak bych do toho jakýmkoliv návarovým materiálem nesahal. Obrousil tu nitridovanou vrstvu, navařil to co nejpodobnějším materiálem a nechal znovu nitridovat. Např. v kalírně ve Vyškově.
laserem mam taky možnost ale jak už to tu padlo je to dosti drahe nejde o navařovani zničene vačky ale potřebuji zmenit jeji geometriji jedna se o upravu motoru (zvišovani vykonu) což je častečne odpoved na dalši otazku ano mam zkušenosti s automobilama
možnost navarovani tigem mikropulsem mam v praci tak proto tato metoda.
požadovana vačna na muj vuz neni k sehnani proto to chci řešit takto.
Viš co jak to tady čtu tak máš k té vačce i nejaký výkres jak by měla vypadat. Tak vem ten výkres a tu hřídel a zanes do konstrukce ať ti ji nakreslí a poptej výrobu i s nitridováním. a je po starostech. Jikak po nyvyření se ti to zkroutí a pak ti nebude pasovat do ložisek a uložení. a cenově to vyjde na stejno.
ja som daval kedysi zvarat vacku na motocykel Honda,a funguje to dodnes,nejaky tvrdokovovy navar sa tam dal myslim
zakazkova vyroba takove vačky vyjde na ranec to je teda navařim i s hlavnima ložiskama a necham přebrousit i to takže zkrouseni se ztrati:-)
jenže čim to navařit?
Pokud chcete vysoce antiotěrový materiál, existuje řada kobaltových slitin, nejlepší metoda je práškové nanášení, ale lze to i TIGem, Plasmou ap. Zvolit prášek podle toho jakou tvrdost požadujete.
(Při použití TIGu, nutno sehnat dráty pro TIG, zde bych doporučil R CoCr-B, kde lze dosáhnout až ca. 50 HRC.)
http://thermadyne.com/IM_Uploads/DocLib … ar2011.pdf
http://www.stellite.com/ProductsService … fault.aspx
Editoval Frank (06-12-2011 17:56:24)
Něco takového by se mi pro občasné tvrdonávary tigem taky hodilo http://www.chemweld.cz/?p=productsMore& … ELD-3406-W
Škoda že prodávají jen po kg, stačilo by mi ale jen pár tyček 2,5mm.
a mysliže že před navařovanim obrousit nebo nechat vyžihat nebo přimo na to vařit?
Vyžíhání v případě návaru kobaltových slitin nemá smysl, ale zmenšení rozměru všech navářených ploch bude nutné. Nemělo by smysl navařovat drahým materiálem něco a potom to opracovat na ten samý rozměr jako před navařením.
Potřeba tam nechat aspoň milimetr na vrstvu návaru. (v případě TIG, pro práškové nanesení i méně) Jinak ale další tepelná úprava po navaření těmito materiály nebude nutná.
supr tak takovoudle odpoved jsem chtel slyšet dekuji :-) ješte kolik tak bude zapotřeby dratu a jaka bude jehocena ale to už je name ješte jednou dik:-)
Franku, zajímal by mě důvod doporučení kobaltových návarů. Stelity jsou určeny pro navařování dílů opotřebovávaných kombinovaným namáháním otěrem (ty tvrdší), tlaky a rázy (ty měkčí), erozí, korozí, oxidací. To vše za vysokých teplot, obvykle až 900°C přičemž ca. do 600°C se prakticky jejich tvrdost nemění, mají i vysokou odolnost únavě. V motorech se používají např. na sedla ventilů.
Ale proč na vačku? Je to v oleji, opotřebení třením kov-kov (ano, na to je stelit výborný, ale tady rozhodně nevydrží desetkrát tolik, kolikrát je dražší), teploty do 100°C. Navíc nemají-li být v návaru trhliny, musí být předehřev dle tvrdosti ca. nad 300°C.
Jsem přesvědčen, že hřídel bude z nízkolegované vysoce pevné oceli, zušlechtěna a nitridována. Tzn. pár stovek za kilo materiálu, něco do kapsy za vyjiskření analýzy, bezproblémový návar, pár stovek za novou nitridaci. Já bych začal tou analýzou. A pak se teprve začal bavit o materiálu a vhodném postupu.
kde a zakolik mi udelaj tu analizu ??jsem z Louny znate nekoho zmeho blizkeho okoli? jardoK po analize umiš určit material??vačky jsou povrchove nitridovane jak vyrobce tvrdi ale material tedy neznam
Z hlavy nevím. Zkuste obtelefonovat svařovací technology větších firem, případně se zeptejte ve svářečských školách, např. v Počeradech. Třeba dostanete konkrétní kontakt.
JardaK napsal(a):
Důvod doporučení pro použití stellitu? Praxe - tímto materiálem jsem navařoval různé součásti, je to dokonalý materiál i pro návary břitů různých nástrojů, unašeče, hřídele, ozubená kola, zubů pil a vše co jmenujete výše. Všude, kde jsem použil pro opravu stellite, byl jsem maximálně spokojen. Sám mám doma navařeny i různé sekáče, jak na kov, tak pro sekání betonu ap. Je to materiál drahý, nicméně na takovou malou opravu jako je vačk. hřídel to tak citelné nebude a funkce zaručena. Bez dalšího tepelného zpracování. Bez nitridace. Nicméně dogma to není - těch řešení opravy je pochopitelně víc. Všechno záleží na možnostech a dostupnosti sehnat požadované.
Co se týče návaru satellitu tak s tím předehříváním u běžných uhlík. ocelí, nebo i nízkolegovaných, při rozměrech jako je vačkový hřídel bych si s tím starost nedělal. Pochopitelně souhlasím, že by bylo dobré znát složení zákl. mat., ale stellit můžete navařovat prakticky na všechny druhy ocelí. Co mám zkušenost, takové malé průměry jako vačkový hřídel osobního auta - tam praskliny nebudou i bez předehřevu. To mám vyzkoušené. To spíš mám obavu, že to bude po chvíli svařování moc horké.
Ty stellity mají ještě jednu výhodu a to, že ani při namíchání se zákl. mat. až do ca. 10% mají zaručenou tvrdost návaru.
