Zdravím pánové,
poprosil bych o radu při výběru svářečky CO. Chci svářet plechy na autě, výfuky, vingly, občas nerez plech atd. Můžete někdo poradit na co si dát pozor atd?
Předem děkuji
Štrobl
skuste hladat v rubrike MIG/MAG
alebo chodte na stránky svarinfo, napríklad si prečítajte toto:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006120501 alebo
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006112801
Editoval arno (12-12-2011 11:36:35)
Díky za info. Do Telvinů se mi ale moc nechce. Co si myslíte o Omi 215 D nebo něco okolo? A ještě jsem se chtěl zeptat co si myslíte o mašině, která je na 220 a 380.
Díky moc
Martin
I těchto diskuzí zde proběhly mraky. Stačí hledat.
Jo, díky moc, začnu v roce 2007, abych náhodou něco nepřehlédl.
poznatky jsou dobré jak s Telvinem, Omi, Kuhtreibrem, Alfou, Formicou ap. ... nedělejte si hlavu s 230 ani 400V. Pokud chcete, zajděte do obchodu, nechte si zařízenéní předvést a sám posuďte. Dobrou orientaci dá chování prodavače, nepředvede-li neberte. Stůjte na svém, nabídek je spousta.
Tady se nedozvíte nic extra objektivního, zde má málo kdo přístup ke škále různých zařízení. Většinou vlastní "něco" a na to "něco" nedají dopustit.
Čím menší a levnější to "něco" je, tím více se to tu bastlí a upravuje a nakonec je z toho slepenec a po té, co dotoho vrazí jednou tolik financí, tak potom tomu říkají svářečka a následně tu proběhne exhibice.
Toto se dozvíte při studiu příspěvků od roku 2007.
Štastnou ruku při výběru a neztrácejte čas zbytečným studiem.
S pozdravem Zdeště
P.S. ......dělání mnoha knih nebere konec, a velmi se jimi zabývat je únavné pro tělo......
Editoval zdeště (13-12-2011 15:35:27)
Díky moc, zkusím se poptat v prodejnách. Snad už něco vyberu.
Martin
