#1 17-11-2011 17:10:27
Březí
Registrovaný: 06-11-2011
Problém s OMI 205
Jsem si koupil OMI 205 a vaří pěkně, akorát na 8,9 a 10 stupeň regulace mi vypadává jistič u té 10 ani nezačnu vařit, jen máčknu pistol a vypadne. Chtěl bych se zeptat jestli s tím nemáte někdo skušenost. Jistič je 16A 400V.
OMI 205
#2 17-11-2011 18:22:29
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Re: Problém s OMI 205
podla mna je to malo, je to odbockove trafo a uz pri tak vysokom stupni je dost velky prudovy naraz. Chcelo by to istic minimalne 25A (alebo to je 3x16A zvaracka na 400V?) ak ano 16Ax3 by vypadnut nemal.
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#3 17-11-2011 19:30:44
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3268  podivejte se sem tam najdete rešeni  jak softstartem eliminovat vyhazovaní jističe...
#4 17-11-2011 19:37:05
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,stačí pouze vyměnit jistič.Měl jsem stejný problém s WTU-315.Následovala výměna hlavního jističe s 25A na jistič 25C.A nebyl vůbec potřeba žádný softstart.Cena jističe byla 602Kč.
#5 17-11-2011 20:41:41
Všude se ale jistič vyměnit neda, pokud je hlavni u hodin tak vam človek z rozvodnych zavodu da raději misto 24A jističe 32A než by vam dal pomaly typ c sam jsem to skoušel nakonec nezbylo než sehnat jeden b a druhy typ c a vnitřnosti překuchat a pak mi teprve takto předelany jistič namontovali...
#6 17-11-2011 21:28:05
Michal01
Zdravím,jenže 32A jistič ti na rodiný dům nikdo nedá.Je povoleno max.25A,ale norma už neukládá jestli A,B,C nebo D.Řešil jsem to asi před pěti lety.Bylo mi řečeno,že pokud bych chtěl silnější jistič než 25A tak si musím zažádat o změnu a jistič přihlásit;to by nebyl až takový problém,ale problém byl ten že při změně hlavního jističe za silnější se navýší platba el.energie a to až o 3.500kč ročně ale ne s toho důvodu že bys enegie spotřeboval více.
#7 17-11-2011 21:41:51
Pravě unas to nechtěli energetici od SME udělat tak jsem musel zvolit cestu překuchanim C pajšlu do B těla abych mel pokoj od vyhazovaní jističe, stejne vetsinou svařuji na noční proud kdy je odpoledne levnejší.. mam to doma od 15.00hod  do 18.00 hod.tak toho hodne využívam mam i praci rozdělánu i nekolik dnu.. nekdy nato nezbyde čas kvuli neustalym opravam auta svepomocí chystam na technickou svou Š. felicia
#8 17-11-2011 21:48:13
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Michal01: právě že to norma řeší. Jako hlavní jistič před elektroměrem nesmíš mít jiný jistič než s charakteristikou B a silnější jistič na rod. dům není problém. Naopak norma říká že nesmí být menší než 25A. Ale pak je větší paušál.
#9 18-11-2011 05:41:46
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Soptík napsal(a):
nechce se mi hledat připojovací podmínky , ale toto se mi nezdá - část o menší hodnotě ampéru - 25 A je možná až třetí hodnota která tam může být
Editoval ulitej (18-11-2011 05:44:03)
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#10 18-11-2011 05:47:46
ulitej
tak jsem nevydržel
Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič:
„„ dle ČSN EN 60 898 a ČSN EN 60 947-2 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63, 80, 100, 125 [A]. Charakteristika C nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem a pouze po
projednání a odsouhlasení pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.
#11 18-11-2011 09:01:40
Dobře , že jsi nevydržel , a jsme v Česku , no u té flašky ....smile
#12 18-11-2011 09:50:07
Ono to omezení instalace jističů pro velký záběhový proud asi nebude jen tak. Jestli tam je 25 ampérový jistič, tak záběhový proud spotřebiče může být po tu sekundu, dvě sekundy 100 ampér i víc. Malý přechodový odpor se zahřeje, větší může být překlenut obloukem..... Zapne se to 10x - 50 x a spoj potom při odběru pouhých 10 - 20 ampér je za půl hodiny žhavý.... pokud je instalace v horším stavu.....
#13 18-11-2011 19:18:37
Březí
Koupil jsem jistič na 380V, 16A charakteristika C, jsou v něm součástky na 20A. Je to od chlapíka co je vyrábí v EATONU. Mám tam ještě ten starý bakelitový jak se vyráběli za totality. V pondělí přijde chlapík od EONu a bude měnit hodiny tak se ho na to hned zeptám a kdyžtak by ho hned vyměnil, pak písnu jak to dopadlo.
OMI 205
#14 18-11-2011 20:57:29
ulitej
ze zkušeností a řečí ...... bych se tedy starýho černého nezbavoval - tedy pokud už nedělá neplechu
#15 19-11-2011 12:41:34
Březí
To právě nevím jestli je dobrej, ale asi už bude nějak opotřebovaný, protože občas vylítne i když zapnu všechny plotýnky na sporáku a troubu, ale fakt někdy. Je mi drobet divné že jsem měl půjčenou svářečku na 220V telwina bimaxe 4.195 a vařil jsem na 160A coš bylo max a jistič nevylítl, mám to vyvedené na jednu fázi z 380V v dílně. Ještě skusím zajet do práce kde pracuji a napojím to do zásuvky kde vaříme se svářečkama a jesli to také vylítne tak je to ve svářečce.
OMI 205
#16 19-11-2011 13:18:56
Michal01
alll napsal(a):
Zdravím,překucháním pajšlu,jak říkaš je dost nešťastné řešení.V případě jakékoliv nehody která by byla způsobena tímto neoborným zásahem do elektroinstalace bys nesl veškerou zodpovědnost za škody jenom a pouze ty.Nehledě na to,že by vznikla škoda třetí osobě.Neměl bych odvahu tuto věc rozebírat někde na foru,pokud nechceš udělat někoho nešťastným;nikdy nevíš kdo to čte a který ''umělec'' to bude doma dělat taky.
Není lepší si podat písemnou žádost k dodavateli el.energie.Já jsem to tak udělal a vyšly mi vstříc.
Přijeli s E-ONu,odstranily plomby,vyměnily jistič, dostal jsem protokol o změně a montáži hlavního jističe.
Pladbu energie mám stále stejnou,protože hodnota jističe zůstala stejná(25Amper);změnila se pouze citlivost.
Noční proud mám také ale nikdy jsem neřešil kdy a v kolik hodin mám energii lacinější;pokud si chci pořídit domů nějakou mašinu tak se nedívám na to jestli má spotřebu 2kW nebo 20kW.
#17 19-11-2011 13:30:46
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Nebo taky dopadneš  tak, že napíšeš uctivou žádost, a nedostaneš ani tu blbou 25B natož C, přestože to chceš jen kvůli tomu abys mohl zapnout občas hoblovku nebo pilu. Eon tě vypoklonkuje aniž bys měl šanci vůbec promluvit s člověkem kterej o tom rozhodoval a vysvětlit mu situaci. Takže rozhodně není pravidlem, že stačí požádat rozvodné závody...
Editoval Pruduch (19-11-2011 13:33:14)
#18 19-11-2011 13:47:50
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
je divny ze zmacknes tlacitko a uz pada jistic,vzdyt to nema odber
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#19 19-11-2011 20:11:09
To už jsem vam vysvětlil dříve ze dochazí k sycení jadra transformatoru tak ma trafo dost dobry odběr.. tak jsem si v předešle svařečce  einhell špekuloval ze softstartem ze 2 stykaču a 2 odpory stejnych hodnot spojene paravelnepo prepnutí na nejvyšší svařovací stupen vž dy svařečka vyhodila hlavní jistič vtu chvíli na jine fazi bežel bojler a nadalší fazi bežela pračka takže zatízeni bylo velke a proudovy naraz svařečky když jsem po nekolikráte stiskl tlačítko hořáku došlo k vyhození jističe po zhotovení softstartu už nikdy k vyhození jističe nedošlo až zase z omi 205 na plny ceres az jsem takhle jistič překuchal a nechlal lehalně  sme/čezem přemontovat na c  v těle b tak mohu svařovat na plno bez vyhození jističe.. 3F softtstart by šel takhle vyrobit taky..
Editoval alll (19-11-2011 20:13:53)
#20 21-11-2011 19:34:03
Březí
Tak dneska byl u nás elektrikář a je to tím jističem. Chce to tam dát 16A v C a bude to prý O.K.
OMI 205
#21 15-12-2011 11:04:05
pavel 11
Registrovaný: 15-12-2011
mám dotaz ohledně tlumivky u omi 205
v mé 205 tlumivka žádná není, stroj je vyroben 8/2007,vaří bez problémů, drát 0,6 a 0,8 v čistém CO2. Tlumivka se ale pro tento stroj dodává jako náhradní díl,zajímá mě jestli její dodatečnou montáží mohu něco zlepšit? např. snížit rozstřik při vyšších výkonech apod. stačilo by tlumivku pouze zařadit nebo jsou třeba ještě další úpravy?
Za názory děkuji
