Zdravim, asi před týdnem jsem úspěšně složil zkoušky na ZK 135 W01. Chtěl bych si pořídit svářečku, ale nevím jakou, můžete mi pomoci? Každopádně bych chtěl aby byla do 10 000 Kč, no a svařovat s ní budu takový ty klasický věci doma, tl.materiálu do 5mm spíš tak 3mm. Můžete mi prosím něco doporučit? Fakt bych chtěl svářečku jen na takový to jednoduchý svařování. díki všem kteří mi poradí Laďa
Prajem dobrý večer, ja som taktiež chcel kúpiť zváračku tak do 10 tisíc, No nakoniec po dokonalej úvahe a asi 2 týždňovom hľadaní som sa rozhodol pre OMI 165 http://www.svartop.cz/zbozi/43-omi-165-omicron , ale tam je cena okolo 15 700. Na druhom mieste sa mi páčila zváračka Einhell EURO SGA 190/3
http://www.eichhorn.cz/svarecky/detail/ … -sga-190-3 , ale nemá EURO horák a má umelohmotný bohdén, ktorý je potrebné vymeniť za kovový, aspoň tu na fóre som sa tak dočítal. Ďalej tu veľmi odporúčajú aj zváračky ISKRAVAR. Nenašiel som k ním návod v Češtine,m tak som ich zamietol, možno chyba. Je to ťažké sa správne rozhodnúť.
BT-GW 150 Blue Einhell co na ni říkáte? je dobrá nebo je na nic? vydrží mi chvíli?
http://www.svartop.cz/scripts/podrobnos … is#zalozky je to tady tahle. ten red.ventil je dobrý a vůbec stačí ta svářečka? moc se v tom nevyznám.
A četli jste Kupujeme levné céóčko - jak se nenapálit I., případně druhé pokračování?
četl, takže chceš říct že ta BT-GW 150 Blue Einhell je na nic?
a co TELMIG 150/1?
LadesFCB napsal(a):
Ne ne, nic takového neříkám. Já jsem parametry toho Einhellu nestudoval. Jen jsem dával ten link na obecné rady.
Telmig 150/1 není špatný (z hlediska svařovacích vlastností), ale je v dost nepraktické skříni. Nemá plošinku na láhev a má dost neprakticky řešené otevírání krytu na cívku. Lepší je TELMIG 160/1, má stejně dobré svařovací vlastnosti jako 150/1, ale už je řešen klasicky. Má plošinku a normální dvířka, kam člověk může.
Tak hele vybírám mezi těmito svářečkami: BT-GW 170 Blue Einhell, BT-GW 150 Blue Einhell, EURO SGA 170 Einhell. Odkazy máte tady:
http://www.svartop.cz/zbozi/253-bt-gw-170-blue-einhell
http://www.svartop.cz/zbozi/208-bt-gw-150-blue-einhell
http://www.svartop.cz/zbozi/1-euro-sga-170-einhell
Můžete mi prosím někdo poradit která by byla lepší pro takový to domácí svařování? A zároveň která má dobré vybavení (myslím tím takové které chvíli vydrží a je dostupné ,,na každé pumpě,,. Moc prosím díki
A co tohle http://www.svartop.cz/zbozi/224-bt-gw-1 … ue-einhell
BT-GW 190 D Blue Einhell - SVARTOP CZ to se mi zdá lepší.
BT-GW 190 D Blue Einhell je lacnejšia od EURO SGA 190/3 Einhell o 2 000, ale nijako neviem aký je medzi nima rozdiel. Neviete niekto prosím aký je rozdiel ?
No já právě taky uvažuju o Einhellu http://www.svartop.cz/oddeleni/11-svaro … ty-mig-mag a kontkrétně model BT-GW 170 Blue Einhell. Oproti EURO SGA 170 Einhell má 6 regulačních stupňů (což je myslím velká výhoda). Ale cena je téměř stejná (v balení SGA 170 je i cívka drátu). Nevím jaký je mezi nimi rozdíl (kromě 6 kroků regulace u 170 Blue)...
Zdravím vas, citam pozorne a tiez sa rozhodujem pre zvaracku. Nasiel som PROMIG 180 ktora sa da povedat splna podmienky popisane v Jak se nenapalit I, II. Je to od PROMY no nie som si isty ci PROMA je ta spravana firma na zvaracky. Ja ju chcem pouzivat hlavne na vyvaranie aut - veterany + male domace opravy. Prosim o radu ak niekto pozna tento typ. vdaka
Ahoj, zkus VARMIG%201600
Postrach 79 ďakujeme ti za podrobný popis Varmigu, určite si všetci kúpime, lebo si to pekne popísal prečo sú lepšie
Ako som už písal v druhej teme VARMIG 1600 = S-MIG 160 od PowerMatu.
Len ma inu farbu a inu značku napisanu.
Ale to len tak pre vaše info
Abych nezakládal nové téma, tak to přidám sem. Na domácí svařování bych si chtěl pořídit svářečku. Jsem naprostý laik - resp. jsem to nikdy neměl v ruce. Tedy nemám ani doma žádnou výbavu, takže potřebuji komplet všechno.
Co jsem si to tak pročítal, tak bych chtěl aby to bylo na CO2 i elektrodu, připojení na 230V a ideálně aby to mělo synergii, protože s tím nastavováním bych se asi trápil (elektrice taky moc nerozumím). Koukal jsem třeba set KOWAX Genimig 240DP LCD v sadě komplet se vším (i plnou bomboum kuklou a vozíkem) za nějakých cca 20k nebo podobné sady Sherman Digimig 200 Synergic za cca 15k nebo Pantermax MIG230LCD za cca 18k. Stavoval jsem se v jednom obchodě, kde mi řekli, že jsou to čínské výrobky a že je problém se servisem atd. a že pokud chci kvalitu, tak třeba omicron. Ty tři jmenované (KOWAX, Pantermax a Sherman) umí víceméně to, co bych kdy potřeboval a jsou to sady se vším za cenu do těch cca 20k. Co z toho mám vybrat (co má nejlepší poměr cena/kvalita)? Díky
Jeanes napsal(a):
Klasika nováček. Domluvit školu vyzkoušet všechny 3 metody pak teprve rozmýšlet co využiji v domácnosti víc. Já mám třebas doma AC-DC tig s 10l bombou pořizovací cena cca 40tis a nedám dopustit. Svařím plot něco na autě ,motorce, Postel, dřez pokud je z nerezy ale taky už jsem opravoval prsteny, cedníky hrnce. požití několikrát v roce . mně to přežije a jsem spokojený
Jeanes: Zkuste mrknout na stránky Chobola a jiné prověřené obchody. I těch 20 tisíc není moc, když jenom vozík a příslušenství vyjde pomalu na 10 tisíc?
Editoval varok (28-09-2022 14:13:50)
Tisíckrát omílané, tisíckrát na to všichni kašlou.
Najít si někoho v okolí, kdo svařuje, zkusit se s ním domluvit, vyzkoušet si, pak kupovat. Když se ale dotyčný stydí za svoje bydliště, těžko mu někdo navrhne, přijď se podívat ....
pafik1605: S tímhle jsou trošku problémy. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat jinému. Ale na druhou stranu bude mít jistotu že mašina opravdu funguje a není to jen laciná reklama prodejců.
Co jsem ale před nějakou dobou zažil, tak mašiny jedni chválili. Vyzkoušel jsem a za mě dobrý vtip. Třeba u MMA mašiny nešlo pořádně ani zapálit oblouk, když už hořel tak dost nestabilní- jakoby houpal? U MIG/MAG mašiny byl svár hodně škaredý, takový jakoby hodně hrubý a převýšený- nevím jak to jinak nazvat. Přitom majitel mašinku vychvaloval do nebes jak je super.
Hodně muziky za málo peněz je vždy problém.Slušnej asi bude,soudě podle zvuku procesu,ten Filex co prodává Chobota.Vždy je to ale jako všechno v životě kus od kusu.Jasica si kamarád taky pořád pochvaluje
Edit:ježiš Chobola
Editoval Ládes (28-09-2022 19:58:28)
Roberte, víckrát jsem zažil, že dvě stejné mašiny vařily různě. Různé byly i důvody proč.
Jeanes, v každém obchodě ti něco doporučí, v některých obchodech ti svářečku předvedou, v některých i několik svářeček a v některých jsou ochotni za nějakou úplatu v dohodnutém čase tě naučit zapálit oblouk a vést ho přibližně tam, kam by sis představoval. Jo, ale na dveřích to napsané nemají.
Ono je to podobne jak v teleshoppingu .
Lacná čínska haraburda obklopená parádnou reklamou.
Ja osobne by som radšej išiel napríklad do českého omicronu , jak kupovať tie čínske jednorázové hračky .
Pochybuji, že by se dnes snadno dalo nakoupit za malé množství peněz velké množství muziky. Prodejci zhruba podobné solidnosti budou mít za podobný peníz stroje podobné kvality. Zavedení čeští prodejci se zavedeným servisem budou nejdražší, polští prodejci se zajištěným servisem budou odhaduji o 10 - 20 % levnější, ale taky rizikovější a přímo z Číny nebo jenom pouzí přeprodejci čínského zboží budou nejlevnější, možná až o 50 %, ale taky nejrizikovější.
Jedině že by si člověk zahrál na supa. Když se počká do zimy nebo na příští rok, pravděpodobně bude určité množství prodejců, kteří stanou před bankrotem a budou se snažit zásoby svého zboží prodat za každou cenu, protože budou nutně potřebovat hotovost. Z podobných důvodů budou některé firmy vyprodávat za nízkou cenu své technologie, třeba i drahé profi svářečky.
Kdo tedy bude čekat a rozhlížet se a bude mít dobré nervy a odhadne správný čas, může nakoupit velmi výhodně. Pochopitelně pokud bude mít sám z čeho.
