#1 23-10-2007 18:54:13
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
diodovy blok
Zdravim vsechny, uz asi tri hodiny hledam odkaz na vyrobce diodovych bloku, jake se pouzivaji v levnych CO svareckach. Mam pocit, ze jsem ten odkaz videl nekde na techto strankach ale dohledat jej nemuzu. Prosim tedy o pripadne uvedeni zde. Dekuji vsem, kteri maji lepsi pamet.
#2 23-10-2007 21:03:33
hood
Registrovaný: 04-09-2007
#3 24-10-2007 08:41:18
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: diodovy blok
je to ono, zastúpenie v Cesku. Ale ak chces vačšie množstvá tak kontaktuj výrobcu je to "www.scomes.it"
Editoval arno (30-06-2008 09:40:24)
#4 24-10-2007 11:03:29
pkod
Re: diodovy blok
Dekuji, to je presne ono.
Arno: Jses moc hodny, zatim jej kupovat nepotrebuju. Hledal jsem elektricke parametry (prurazne napeti) protoze bych si rad dobastlil nejakou vychytavku do COcka. Zatim bych nerad zverejnoval o co jde protoze to treba nebude fungovat a ja nakonec tve nabidky vyuziju (az si ten ve svarecce odprasknu) smile .
Petr
#5 30-06-2008 08:38:30
Jara210
Registrovaný: 09-05-2008
Re: diodovy blok
Zdravím všechny! Bastlím usmněrňovač. Nedávno jsem sehnal na netu 4 diody ČKD 100A i s chladičema za hubičku! 100kč kus!! Mám dotaz jak velkou teplou snesou tyto diody? Budou se tyto diody chladit dvěma ventilátorama z kopírky na 220v.
Ještě ohledně kondenzátoru. Kolik mikrofaradů může mít nejvíc? Mám 4ks 580mikrofaradů na 250v
Když je propojím hodí mně to 2320mikrofaradů! Budou vhodné nebo shánět další?
Dík za odpovědi!
#6 30-06-2008 09:43:06
arno
Re: diodovy blok
podľa mňa zháňaj ďalej, poznám COčka ktoré majú aj okolo 20 tis mikro
#7 30-06-2008 22:50:27
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Re: diodovy blok
arno napsal(a):
ja se zase domnivam ,ze podle napeti to bude majitel chtit asi na mma trafo. jestli jo ,tak to staci. nenapsal sice k cemu to bude usmernovac ,ale jestli ma origo chladice ckd 10x10cm ,tak nebudou ventilatory treba.
