#1 16-01-2012 22:09:53
xB.H
Registrovaný: 16-01-2012
Redukční ventil k co2
Zdravím, jsem tu nováček. Objednal jsem si svářečku co2 ale nemám redukční ventil. V garáži se mi povaluje několik ventilů z autogenu. Nechal by se použít k cočku? Díky za rady.
#2 17-01-2012 00:15:57
Re: Redukční ventil k co2
ano
#3 17-01-2012 09:44:05
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
s autogenu je možno použít pouze kyslíkový ventil,za předpokladu že vyměníte převlečnou matici.Menší problém sice nastane při nastavení správného průtoku plynu.Kyslíkový ventil slouží k nastavení tlaku nikoli průtoku plynu.
Takže pokud budete trvat na správném nastavení průtoku,budete muset přeměřit průtok přímo na hubici hořáku,příložným průtokuměrem.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#4 17-01-2012 11:02:19
Ten ventil co2 má ešte výstupnú trysku v  nátrubku ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_dsc01059.jpg
#5 17-01-2012 14:24:01
jeden je  zaslepka na manometr, a druhy je nejaka přetlakova tryska , když ventil začne zamrzat tak přes trysku odfoukne přebytečny tlak mel jsesem takovy k einhelu  nez sem sehnal profi...
