Dobrý den,rád bych se zeptal, jak je možné vyměnit tlakovou lahev 300bar Fermaxxu,firmy Airproducts.Tuta lahev jsem koupil už se svářečkoua a nevím,kde k ní původní majitel přišel.Ptám se proto,protože vím že se někde z lahví platí nájem a nevím co by mi eventuelně řekli,kdybych chtěl lahev ve firmě Airproducts vyměnit.Děkuji za vaše odpovědi...
Všechny lahve Airproduct jsou evidované. Proto bude nejjednodušší zavolat do nejbližší filiálky Airproductu a ptát se na možnost výměny u nich. Je totiž vysoká pravděpodobnost, že je láhev kradená a visí na ní dluh za pronájem. Řada amatérských svářečů to dělá tak, že se domluví s nějakou firmou která má větší lahvové konto a za mírný poplatek si lahve mění přes ně.
Ahoj chlapi vím že je u nás obrovský problém z flaškama co vím tak je všechny společnosti pronajímají a co jsem slyšel za nejnižší cenu tak to byly 4 kč na den.
Ale Poláci takoví vyděrači nejsou a o svoje láhve se velice rádi podělí (prodají). Můj kolega kupoval v Chalupkách střední Ar a dal za ní mám dojem 5000 Kč a ten polák se mu ještě klaněl div si hlavu nerozbil, s plněním potažmo s výměnou nemá žádný problém vyjde to dokonce i levněji než u nás.
A hlavně je to jeho majetek a nikdo ho nemůže nařknout z krádeže nebo neplacení nájmu.
HL.starik napsal(a):
Taky jsem něco obdobnýho zaslechl... no proč ne
No jo,to mě právě trochu štve,že až mi dojde plyn,tak co s tou flaškou.Pokud na té flašce visí dluh z nájmu,tak bych se nedoplatil a na moje svařování kolem baráku,je platit nájem z jiné flašky blbost.No zkusím tam brnknout a uvidíme,co mi řeknou.Ještě,že mám v rezervě i klasickou 6kg lahev z hasičáku.
Nebo si někoho sežeň kdo má velký odběr plynu a domluv se sním na přepouštění.
přesně tak,
všichni významní dodavatelé technických plynů v ČR již dávno mají každou lahev opatřenou čárovým kódem (jde blbě sloupnout a nalepit jinam už vůbec)
pokud poláci lahve neevidují a máte to blízko - je to řešení, ale imho bez záruky.
K polským hranicím to mám opravdu relativně daleko z Vyškova.Asi to prostě nemá smysl nějak víc řešit,Budu se muset spokojit s lahví 6kg na co2,kterou mám taky.Na to moje svařování doma postačí,ale mrzí mě,že velká flaška mi bude stát doma jen tak...
Pokud si tam nechate prehodit lahvovy ventil na co2 tak vam ho naplni kazda firma ktera plni hasici pristroje.Vymenu ventilu vam udelaji tamtez.I kdyz je to trosku degradace protoze na ferrmaxxu je integrovany redukcni ventil takze budete s klasickym ventilem pouzit redukcak s predehrevem
Editoval Honza007 (27-01-2012 16:57:53)
To máte pravdu,je to také řešení a ne špatné!Ve Vyškově zrovna taková jedna firma je,která se zabývá servisem a dodávkou hasících přístrojů.Vím že 6kg tlakové lahve udělané z hasičáků tam plní běžně.Děkuji za prima tip!Zrovna příští týden se tam chystám jít nechat naplnit tu 6kg lahev.S pozdravem Momák...
zkusil bych možná kontaktovat třeba firmu , která je poblíž
http://www.plyny.com/tlakove-nadoby/
já to mám ze severu (jablonec n/N) trochu z ruky , ale tyto mi jako jediní přislíbyli revizi O2 5l
Pokud je předělaný hasičák pro svařování MAG, v naprostém pořádku, včetně uzavíracího láhvového ventilu, to se týče i tlakových láhví pro tento plyn přímo určených, tak žádný předehřev na RV, není potřeba. Je to otázka na požadavek průtoku plynu v litrech za 1min. Jaký průtok plynu požadujete? Přeci pokud se používají například RV od GCE, tak od 0 - 24 l./min. , nemá cenu se nějakým předehřevem vůbec zabývat?
Nebo je to jinak?
Já osobně zastávám stejný názor.Ne,že bych měl praktické zkušenosti s větším průtokem CO.V práci používáme Corgon,ale chlapi z práce,kteří dříve svařovaly konstruce a používali právě CO,protože směsi se zřejmě ještě nepoužívali,tak mi říkali,že ventil občas zamrzl,ale ti jistě neměli průtok plynu na 8l,jako já doma na 0,8 drát.
Ono nezalezi jen na prutoku ale i na teplote, z fyzikalniho a praktickeho hlediska v lahvi ve ktere je smesny plyn (corgon,ferrmaxx nebo jiny) je vzdy smes plynu pod tlakem a pri pomalem vypousteni lahve (ke kteremu dochazi pri svarovani odebiranim plynu) nedochazi k velkemu ochlazeni jeho rozpinanim v redukcnim ventilu(pokud by jste odebirali velika mnozstvi zacne se vam RV rosit nebo namrzat) podobne je to u kysliku obvzlaste pri paleni kdy dochazi k velkym odberum to by vam jiste Bourac dosvedcil.Nincmene u pouziti co2 se dostavame k problemu protoze co2 je v lahvi jako kapalina a jen volny prostor nad hladinou vyplnuje plyn a pri odparovani plynu je potreba energie kterou si plyn odebira z okolniho tepla takze pokud je teplo a maly odber nic se nedeje pokud je vsak teplota okoli nizka nebo dokonce pod bodem mrazu a odber je vetsi tak teplota okoli neni dostatecna na dodani energie potrebne na odpareni plynu a nam se stane ze nam RV jednoduse zamrzne.Takze vyhrivani RV samozrejme a obvzlast pokud chceme predejit vadam svaroveho spoje vlivem nedostatecne ochrany svarove lazne.Jiste by se dala vytvorit tabulka zavislosti odberu plynu a okolni teploty a vse v prubehu svareni hlidat ale neni jednodussi predehrivat co2??
Samozrejme jde to pri dobrych podminkach i bez predehrevu .Ale na to se nelze pochopitelne spolehnout
Editoval Honza007 (28-01-2012 10:04:27)
No tak kdyby měl někdo linde, tak není problém to vyměnit, je třeba kontrolovat technickou, je to takovej kosočtverec, v něm je technická, pokud to bude propadlí tak to taky jde, stojí to kačky navíc, jinak je to kus, tedy jde to měnit třeba prázdný kyslík a odběr corgon - argon helium, to je jedno a taky výměna velká malá je to jedno....
