Nazdar
mam pozicanu staru zvaracku bez usmernovaca takze do nej musim (a aj davam ) rutilove elektrody 2,0/300 kvalitna znacja Metalwild. Zvaram pri prude 20A. Doteraz bolo vsetko ok lenze cca 1 tyzden dozadu zacalo brutalne lepit pokial sa dostanem k zvaraniu tak to viac pokazim, dnes pohar trpezlivosti pretiekol preto sa pytam vas skusenejsich. Elektordy skladovane v suchu a tme raz ich nechal brat v garazi ale nechal som ich na radiatore (aj ked neboli mokre ani vlhke boli v baliku)
kde moze byt chyba ?
(mam 18 rokov zvaram tak 1 mesiac cca )
dakujem za odpovede
elektrody su aspon rutilky ? ake napetie dava to trafo naprazdno ? 20A je malo aj na 1.6mm elektrodu .
ano elektory su rutilky bazicke by mi predsa nesli ...
ja som doteraz zvaral 20 ampermi som sa bal aby neprepalovalo ....
aj ked som doteraz zvaral 20tkou islo to pekne ... neviem preco zrazu takto lepi
co kostra? kleště? kabely?
vsetko ok nic som s nimi nerobil dnes som aj precistil koncovku na elektordy (tu "pistol" kde idu elektordy som zobral smirglom jemne)
kostru davam na plech bez farby najblizsie ku zvaru skusal som rozne kombinacie no nic nepomohlo
nemoze to byt tim ze je zima ? ? ? (zvaram vonku)
vlhsi vzduch ? nizka teplota ?
TaggerxXx napsal(a):
nizka teplota ?
tady může být problem, ale nepodstatný, zkus přidat ampery 20 je málo - vezmi jiný materiál jestli nechceš pokazit ten který svařuješ ![]()
napište: jak je transformátor napájen.
Pokud třemi fázemi, potom je možné, že někde v přívodu chybí fáze.
Spozdravem Zdeště
zdeště napsal(a):
Spozdravem Zdeště
to zistim ako ? je to na 380v zastrcku nedavno zvaracka nesla lebo vypadli pojistky ale nahodili sa a ide znova moze to byt aj tim ?
nizka teplota ?
kolko by som tak priblizne mal dat ? na 2,00 elektrodu ? 60 alebo 80 ?
Velikost svařovacího proudu záleží na tloušťce svařovaného materiálu, na svařovací poloze, na schopnostech svářeče, na typu elektrody atd. Svařujete-li v poloze PB (koutový svár na ležící na stole) tloušťku materiálu 4 mm a vyšší tak klidně nastavte 80 A. Pro orientační nastavení proudu při svařování oceli obalovanou elektrodou se používá vzoreček A svař. = Ø elektrody x 30 - 40 A.
rozsah je uveden i na obalu elekrod taky se odvíjí od typu elekrod pro 2 bych nastavoval cca 60-70
kukal som na obale je tu napisane
35 az 50 A + / -
kedze 50 si nastavit nemozem budem davat tu 60 A
viac menej zvaram na stole ale niekedy aj "oproti" tak ze sa na to divam priamo nesklanam hlavu dolu
zajtra skusim rozsahi
Inac tu som sa docital ze
Predsusanie 140oC:1hod
to co znamena ?
(inac dakujem za rady cennim si to )
samozřejmě, že to může být problém v chybějící fázi.
Zjistí te to kontrolou pojistek, vidlice a nejlépe měřením přímo na vlastním transformátoru obyčejnou zkoušečkou. Pokud nejste elektrikář, či nejste vybaven, tak požádejte nějakého známého, ale pro Váš klid to udělejte a po té se věnujte ostatním záležitostem.
Pokud to svářelo a teď ne, potom se budete zbytečně trápit s materily, tabulkami či výpočty. Jděte po stroji a jeho připojení.
Snad Vám to pomůže.
S pozdravem Zdeště
měl by si ty elekrody dát do trouby nastavit teplotu 140 a nechat je tam 1 hodinu to je dobré v případě že je ten balík dlouho otevřený obal elekrod navlhá ze vzdušné vlchkosti jinak elektrody přesušuji jen v případě kdy na sváru opravdu hodně záleží a není dobré je je přesušovat hodněkrát takže si vysuším přibližně tolik kolik odhadnu na okamžité spracování
Trochu mně zaráží, že chcete svařovat elektrodami určenými pro svařování ss proudem (viz příspěvek č. 12) na trafosvářečce bez usměrňovače. To asi nepůjde, bude se to lepit a svár nebude držet. Pokud skutečně svařujete trafem tak potřebujete elektrody se značkou ͠ v jejich kolonce doporučených svařovacích proudů.
To přesušování se zpravidla týká elektrod pro svařování ss proudem, v tomto případě před svařováním sušení 1 hod. při teplotě 140 st.C.
su to rutilky a su urcene pre tento typ zvaracky tam problem nebude zvarali pekne len teraz ich zacalo lepit
zajtra ich necham preschnut v tej trube uvidime az to pomoze budem rad + zvysim zvarovaci prud
uvidime dam vam vediet zatial vam velmi pekne dakujem
zdeště znamy to bol nahadzovat elektrikar hovoril ze je to uz vsetko ok este sa ho na to skusim spytat ale tam snad chyba nebude, toho sa bojim ze tam je ta chyba ....
zdeště napsal(a):
jak fungujou tyhle trafa? dvě fáze proti sobě? když jedna nejde - přesto to lepí?
já předpokládám, že to trafo je třífázové, ale nikde jsem se tady nedočetl co to vlastě je zač a tak tu vařím z vody, jak se říká, a snažím se zachytit se něčeho praktického. /jen, aby to nebyla jedna velká legrace/
S pozdravem Zdeště
Nazdar
dakujem za odpovede
nazdar, podľa mňa zváranie 2 mm rutilkou na 20 A nemohlo byť OK. Pridaj prúd aspoň na 60 A. Presuš tie elektródy tak, ako máš napísané na krabici.
Uisti sa, či zváraš ten istý materiál, čo si zváral predtým, lebo sa možno nevedomky teraz pokúšaš zvárať nejakú nerezovú oceľ a preto ti to lepí.
Skontroluj , či sú vo vnútri zváračky dotiahnuté všetky kontakty (pozor, nezabudni vytiahnuť sieťový kábel zo zásuvky!)
používaš aj nejakú predlžovačku ? Ako hrubý materiál zváraš ?
poriadne sa popozeraj či nenájdeš typový štítok na zváračke,už som myslel že ti nikto nenapíše ale pavolpi to dal, že skontroluj spoje a podoťahuj.Ak je to JS-90 mal som tiež ten problém !!.....že na tom rozsahu ktorým zváraš je zly kontakt alebo vodič vypadol z uchytu.
Editoval vihorlat45 (29-01-2012 14:29:19)
chalani dakujem za odpovede
posluchol som vsetky vase rady
dal som predsusit elektordy
vsetko som precizne pripravil
prud mam 60A
a uz je to ovela lepsie
pavolpi zvaram na ram motorky moze byt ze to je troska iny material ako doteraz
este raz dakujem za vsetky rady ![]()
len zo zvedavsoti ... na aku motorku co zvaras ?
na MZ dozadu na vidlicu drziak strmena
(robil som kotucovu brzdu)
Stejně bych rád viděl to trafo , které umožňuje nastavit svařovací proud 20A .
prud mam 60A
teraz ma ešte napadlo, že keď to zváraš na motorke, zapaľovanie oblúka by mohol ovplyvňovať aj magnet z dynama (stator), alebo možno aj neodpojený akumulátor.
ja používam magnetický uholník, ktorý je viacmenej len na bodové zváranie, lebo ťahá oblúk, ťažšie sa zapaľuje.
