#1 05-03-2007 08:07:34
k55@seznam.cz
Registrovaný: 21-02-2007
UNIMIG 400
Máte prosím někdo zkušenosti se svářečkou UNIMIG 400,případně můžete poskytnout dokumentaci k obsluze?Děkuji Karel
#2 13-07-2008 13:25:52
Pepa270
Registrovaný: 11-07-2008
Re: UNIMIG 400
Karle prosím Tě sháním elektroschema na svářečku uniMIG-400 nemáš něco? Když tak pošli na mail adresu.
VANVEL@seznam.cz  Děkuju Pepa
#3 23-07-2008 20:29:33
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Re: UNIMIG 400
Ak potrebujes zvarat material hruby od 5mm a viac tak stym nema problem, ale zvaranie plechov tencich ako 5mm je trapenie a 1mm je hotova katastrofa. Je to silna masina ktoraje vhodna skor do tazkej vyroby ako na domace kutilstvo.
#4 25-09-2009 01:38:16
dhdesign
Registrovaný: 25-09-2009
Re: UNIMIG 400
Zdravím. Koupil jsem UNIMIG 400S. Chci se zeptat ze zkušeností, jak slabej materiál s tím svařujete? Já tak min. 2 mm, slabší už moc nejde. Známej mi říkal že musí vařit na 100% i 1 mm plech. Nemůže být problém v elektronice, když mi to nejde seřídit? Díky David
Editoval dhdesign (25-09-2009 01:39:01)
#5 26-10-2010 15:28:16
FERO 873
Registrovaný: 26-10-2010
Re: UNIMIG 400
Zdravím vas som čerstvím majitelom mašiny  UNI MIG 400 ktorá je ako nová bola minimálne použivana čo je jasne už na prvý pohlad zatial som ju len tak skúšal a chcel by som vás poprosiť ak niekto vlastníte manual k tejto mašine či by ste mi ho nemohli poslať vopred vám velmi pekne Ďakujem FERO môj meil  skodaf@centrum.sk
#6 27-10-2010 06:09:09
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: UNIMIG 400
UniMIG 400, je univerzální tyristorový zdroj, výrobek KOVOPLAST Nitra. Není problém s ním svářet drátem 0,8. Je potřebné dobře zkontrolovat a případně nastavit jednotky řízení tak, aby mohla správně fungovat.
Kontrola podávání stačí vizuelní - otáčky se musí měnit od minima do maxima plynule.
Kontrola výst. napětí také vizuelně - ručička voltmetru se při otáčení pot. nesmí zastavovat, ani se vracet!!! a rozsah napětí by měl být  10 - 45V.
Pokud to tak není, potom nejde dost dobře zařízení seřídit pro sváření. Už se to tu řešilo.
S pozdravem Zdeště
#7 07-11-2010 15:07:23
FERO 873
Re: UNIMIG 400
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Prosám ťa nechodím sem často ak maš nejaký manual k tejto mašine mohol by si mi ho poslať meilom na skodaf@centrum.sk moc rad by som sa onej dozvedel čo najviac vopred Ďakujem FERO
#8 08-11-2010 06:09:01
zdeště
Re: UNIMIG 400
ovládání zdroje je naprosto jednoduché: napětí se navolí a k tomu se navolí posuv drátu a je možné svářet.
1.Podmínkou je, že je třeba, aby byl dodržen sled fází. Když není, svářečka nelze nastavit, ale jednoduše se prohodí libovolné dvě fáze ve vidlici a je to.
2. Podmínkou je to, že zdroj je správně seřízen, základní kontrolu jsem popsal. Neodpovídá-li stav kontrole, potom je třeba odborníka.
3. Je třeba věnovat pozornost hořáku, bowden, průvlak
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (08-11-2010 06:11:29)
#9 23-08-2011 00:17:33
sairus
Registrovaný: 23-08-2011
Re: UNIMIG 400
chtěl bych se zeptat k čemu slouží přepínač uvnitř svářečky UNIMIG 400 na hlavní desce
