#1 19-02-2012 19:43:50
Ferdakutil
Registrovaný: 19-02-2012
Výroba amatérské bodovky, dá se udělat třeba ze staré svářečky ?
Zdravím všechny členy zdejšího fóra. Jsem amatér a o svařování toho moc nevím a jsem spíše samouk.  Nyní řeším problém jak nabodovat nové prahy na mém autě.  Céóčkem by to bylo nejlepší, ale nemám ho momentálně ve funkčním stavu, k dispozici mám jen starou křemíkovku, ale tou bych tam propálil akorát díry. Takže mě napadlo, jestli by se dala svářečka použít jako bodovačka. Napadlo mě vzít kleštiny a odizolovat plochy pertinakxovou deskou a dát tam měděné hroty. Snad by to i fungovalo, ale nerad bych něco pokazil. Nezkoušeli jste někdo něco podobného ? A pokud ano jak to dopadlo ?
#2 19-02-2012 19:59:49
Re: Výroba amatérské bodovky, dá se udělat třeba ze staré svářečky ?
sic o tematu moc nevim ale tipuji ze bodovka potrebuje mnohem mensi napeti  a vetsi proud nez je schopna podat klasicka svarecka takze pro vas bude lepsi si treba Mag svarecku pujcit.Nebo staci nebyt liny cist a zadat si tu do hledani slovo bodovka
Editoval Honza007 (19-02-2012 20:04:07)
#3 19-02-2012 20:18:35
pravdepodobne bude oprava toho pokazeneho cp-čka x-krat lasnejsia ako vyroba bodovacky
#4 19-02-2012 20:21:12
Ferdakutil
Díky, už jsem si něco našel a došel jsem k závěru, že tudy cesta nevede. Asi budu muset zprovoznit to céóčko.  Nemám bombu ani redukčák, jako bomba by prý měl jít použít i sněhový hasící přístroj, akorát nevím jestli tam bude pasovat nějaký redukční ventil.
#5 19-02-2012 21:24:52
Ferdakutil napsal(a):
pokud pouzije klasicky snehovy hasicak s zaviranim na kolecko  tak by tam mel jit redukcni  ventil na co2  nicmene problem vam bude delat stoupaci trubka. Hledejte a ctete vse zde je.Ja jsem zde cetl nekolik mesicu nez jsem se registroval.
#6 10-02-2014 16:12:36
Kostka-k6
Registrovaný: 23-05-2012
Chci se zeptat,zda při výrobě amatérské bodovačky by se daly použit kontakty z nějakého většího stykače nebo relé na plošky styku s bodovacím materiálem.Myslím si, že by mohly odolat více než měď i když nevím z čeho se vyrábějí.
#7 10-02-2014 17:00:42
Určitě daly. Ale pravděpodobně jen na jedno použití.
#8 10-02-2014 18:07:27
Malá bodovka KM 12C má I2=4,7kA
#9 10-02-2014 21:04:19
pt.kbely
