#1 03-03-2012 21:31:10
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Rozdíl mezi E-R 113 a 117
Dobrý večer.Chtěl bych se zeptat,jaký je rozdíl mezi těmito dvěma typy rutilových elektrod.Kamarád v práci mi říkal,že snad E-R 113 mají hlubší závar,tak nevím...
#2 03-03-2012 23:03:46
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: Rozdíl mezi E-R 113 a 117
Zdravím,
elektroda E-R 113 vyráběná v průměrech 2,5mm až 5,0mm,použití AC nebo DC proudu,připojuje se na mínus.
Tlustý rutil-organický obal,hustý tok,dobré překlenutí mezer,dobrá ovladatelnost v polohách,zvláště v poloze svislé shora dolů.
Používá se např. pro svařování konstrukcí z uhlíkových ocelí s pevností 420MPa-500MPa,stavební kostrukce,vhodná pro stehování ve stavbě lodí a vozidel.
Elektroda E-R 117 vyráběná v průměrech 2,0mm až 4,0mm,použití AC nebo DC proudu,připojuje se na mínus.
Rutilový obal,vyvíjí málo tepla,a proto je vhodná pro svařování tenkých plechů,má hustý tok (stejně jako E-R 113)
Použití pro lemové svary a ''I'' svary tenkých plechů.
#3 04-03-2012 19:09:54
momák
Michal01-Zdravím a děkuji za odpovedˇ.
