Bolo by taketo trafo vhodne a pouzitelne na stavbu ceocka?
Editoval kyci (03-03-2012 19:47:36)
Jaké trafo?
Pokud nevíš , co je primár a sekundár , tak se potom těžko radí .
Tak ať to popíše trošku srozumitelně. Třeba, jakým drátem je navinutý primár, jakým sekundár. Když je na sekundáru taky 380V, tak by to musel stejně převinout na třeba 30V, u takhle velkého trafa možná i méně. Záleží jaké napětí to dá na prázdno a jaké po zatížení.
Editoval varok (04-03-2012 07:06:15)
Přesně jak píše kolega varok, chce to víc informací. Ale podle mě je takové trafo (průřez jádra 42,25cm čtverečních) po případném převinutí na svářečku použitelné. Doufám, že s tímto názorem souhlasí i kolega bobobo - ten ví o "elektrice" mnohem víc než já.
Ok,zohnal som zvaracku gude 155 bez trafa je tam aj usmernovac aj posuv drotu tak potrebujem len doriesit trafo tak neviem ci primar/sekundar len na 1 stlpik alebo na obidva a spojit ich paralelne ,je to z trafa s prevodom 400>220v,primar je vinuty drotom 3x1mm,na sekundar mam drot 10x2mm med slo by to?
šlo ale bude to babracka....
Atlan napsal(a):
Jen výpočty sežerou pěknou spoustu času. A dvousloupkové trafo je vhodné jako rozptylové na MMA. Na CO2 buď obě vinutí na jeden sloupek, nebo polovinu primáru i polovinu sekundáru na obou sloupcích a pracně propojovat odbočky.
Výpočty budou minutové záležitoasti , ale v praxi vše bude stejně trochu jinak . Už ze základu je zřejmé , že na cívkách téměř žádné vinutí nezůstane . I profici to dělají tak , že něco spočítají (viz kniha transformátory pro obloukové svařování) , vyrobí zkušební kus a v realitě měří . No a pak většinou dojde ještě alespoň jednou ke korelaci předpisů . Třeba mně rozložení odboček na RTB3 nevyhovuje (zdá se mi více proudu , než je třeba) . Měl jsem na opravu Manesmana a tam opravdu při přepnutí dle průměru rutilky přesně sedlo .
Pokud vím, tak CO svářečky potřebují tvrdý zdroj proudu. Tak jak psali kolegové, jedině na každý sloupek půlku vinutí a spojit seriově. Pokud máte svářečku GUDE 155, tak tam tohle trafo určitě nenarvete, jestli mám alespoň trošku představu o rozměrech trafa. V takových svářečkách bývají malé trafa z plechů asi EI a vinuté jen na jeden sloupek primár i sekundár.
Zase už varoku zbytečně tlacháš o elektrice , mohou se spojit i paralelně , ale ty o tom nic nevíš .
Tak jak vidím tady tu diskuzi tak to postupně může nadrat trochu forsáže , no ale taky bych trochou do mlýna . Já osobně mám taky docela macka na podobných plechách a abych řekl taky jsem uvažoval jak to využít v této CO prabematice . No , ale docela prostý rozum mi to zatím tady nedovolil řešit.
Řekl bych ,že opravdu přečíst několik XXX příspěvků jen tady na fóru docela jasně předpoví jak je vcelku bezpřednetbé se začít s výrobou zabývat natož u nás (plně se k této skupině počítám) co máme mizivé praktické zkušenosti s výrobou natož ˇvýpočtem" trafa. No prostě není to hop a je tu tele. Když si vzpomenu ma starou ruskou televizi RUBÍN a její trafo na C jádru vinuté "nekončným" páskem tak si člověk říkal to je ale masa to by to vařilo.
Takže bohužel pravda je ta , vyrobit lze opravdu vše i v domácích podmínkách , ale za jakou cenu a usílí aby člověk dosáhl kýženého úspěchu. Cena nákupu profi trava jako náhradního dílu bohužel není laciná záležitost , ale vychází pro 95 procent lidí co do toho chtějí jít jako asi nejlepší krok do začátku stavby COčka. (jak se píše výše - vývoj a konečná výroba je daleko od sebe)
No trochu jsem si tady zaplkal a na závěr se taky s nadsázkou zeptam.
Demontoval jsem staer motorék od stěračů z Škody Š100 , pokusím se zněho udělat podavač na AL drát (to aby to mělo větší efekt) co myslíte mám nějakou naději na rady? Prosím nezlobte se za příspěvek a do mě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Editoval ulitej (04-03-2012 18:46:55)
Bude ti fungovat se stejným PWM regulátorem zde popsaným . Mně točí tyto dva motory grily už několik let .
bobobo napsal(a):
Jo, ten zjednodušený výpočet, co mi tehdy před lety ukazoval můj tehdejší šéf- ing., Csc.- tak to bych možná i se vzpomínáním za půl hoďky až hodinku nějak dal. A tehdy jsem svařovací stupně na svářečce pro známého vyřešil tak, že jsem tu třetinu primárního vinutí na straně u sekundáru rozdělil napůl a druhou půlku na osminy, čímž vzniklo 16 svařovacích stupňů na rozsah 65-170A AC. Pak se najde poloha, kdy to vaří. A druhá, pro jiného známého, chodila od 80-160A DC, což ten nejmenší rozsah je moc. Tak jsme to pustili na jednu fázi (výstupní napětí nám trochu spadlo
) a šlo to od 40-80A DC. Používal to léta, než koupil céóčko.
Editoval JARDA V (04-03-2012 20:53:32)
No, elektrické části jsem se chtěl vyhnout, aby mě tady PAN ELEKTRIKÁŘ zase nez...l, ale nějak mi to uteklo. Nevím vnější rozměry toho trafa, ale podle mě to do té malé kastle nenarve.
tu malou kastli neresim ,hlavne potrebujem trafo, ostatne sa upravi,tu som nasiel dost zaujimave veci www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php … ;start=270
No , až tech 100 stran prostuduješ , budeš moci přednášet !
Jinak tady je výpočet jednodušší , nejde o rozptylové trafo . Musí si nastřelit volty -22-32 , zvolit počet stupňů , začít nejvyšším výkonem s největším sycením a pak jen přimotává primár .
