#1 13-03-2012 04:02:44
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Tig ako to funguje?
delete
Editoval harley1 (16-03-2012 18:42:01)
Gamastar 196LS PFC Synergii
#2 13-03-2012 08:43:09
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Tig ako to funguje?
...na to, že dohromady nič nevieš (ako sám píšeš) - na čo ti bude zvárací prúd až 190A - na amatérske zváranie? Ideš zvárať pláty do Titanicu?
Najprv si poprečituj aspoň toto: http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=18
Editoval FF (13-03-2012 08:43:50)
#3 13-03-2012 09:43:30
V prvom rade si naštuduj , čo metóda TIG vlastne je.
Pozri si toto video : http://www.welding24.eu/web/soubory-ke- … rovani.wmv
A nakoniec to najhoršie : Argón je strašne drahý plyn a fľašu  si berieš len do prenájmu.
To znamená že platíš nájom za fľašu + cenu plynu.
PS: Aj na tvojom trafe sa dá použiť  TIG , len si musíš dorobiť usmerňovač  a oblúk budeš zapaľovať škrtnutím elektródy o materiál ...
#4 13-03-2012 13:15:58
FF
Argón (1 fľaša na stav) sa dá u firmy A.rL.q..d. "prenajať" za 14,4€/rok úplne legálne aj pre súkromnú osobu + 20l@200bar=4m3 Argónu za 45,6€ za samotný plyn - potom v priebehu roku sa platí iba za plyn...
...a s tým trafom - neviem neviem! TIG má inú charakteristiku ako MMA a tak treba stroj, ktorý má na to "prepínač".
#5 13-03-2012 15:09:56
Az si tohle http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=18  tady se opakuju pardon  a tohle  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2010011801  prostudujete pak se ptejte dál!!!  wink
Editoval Honza007 (13-03-2012 15:13:51)
#6 13-03-2012 23:32:24
FF napsal(a):
Ale nemá inú charakteristiku.
Ten prepínač iba vypína hot start , nič viac.
#7 14-03-2012 00:26:05
FF
Uvediem príklad zo svojho Froniusu TP1500:
-TIG/WIG: pracovné napätie 10,4V - 16,0V, rozsah zvár. prúdu 10A - 150A
-MMA      : pracovné napätie 20,4V - 25,6V, rozsah zvár. prúdu 10A - 140A
...takže nemá inú charakteristiku?!
#8 14-03-2012 14:11:55
Ach jo clovece proctete si poradne tohle forum odpovedi jsou tu mraky.
#9 14-03-2012 15:07:54
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
kolega Honza 007 to nemyslel určitě špatně,jen chce aby sis přečetl několik vláken k tématu TIG(WIG) svařovaní.Ono vysvětlit laikovy tuto problematiku není jednoduché a nejlepší je když alespoň základní principy si přečteš sám a teprve potom se ptáš co nechápeš.Je tu spousta odborníku kteří rádi pomohou ale rozebírat tu věc co se tu řešila několikrát je asi zbytečné.
Je tu také tlačítko ''HLEDAT'' na hlavní liště,a když tam napíšeš název konkrétního invertoru tak se jistě dozvíš více.
#10 14-03-2012 15:29:26
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Nejlepší je se hned urazit....
#11 14-03-2012 15:49:48
Nechtěl jsem  nikoho ani v nejmenším urazit ale mnoho nováčků sváření si myslí že každý má čas jim vše vysvětlovat .Každý kdo tu někomu radí musí mít jisté znalosti a ty nenabyl jen tak a každý nemáme čas vše vysvětlovat pochopím když se někdo zeptá na něco co se těžko dohledává případně není nikde vubec napsané.Ono když umí někdo položit otázku měl by trochu umět hledat a neuražte se není to myšleno ve zlém ale neměl by být tak líný a pohodlný a holt trochu zapojit mozek a pár hodin času a vyhledat si potřebné informace. Nebo je druhá cesta a ta se vám asi taky nebude líbit zaplate si kurz sváření a tam se na vše zeptejte.Rád pomohu každému ale jen pokud uvidím trošku jeho snahy.Ještě jednou opakuji netrpím vuči nikomu záští nebo předsudky konec koncu každý jsme nějak začínal ale na druhou stranu i muj čas je drahý a rád ho smysluplně využívám.
PS: stačí si přečíst muj profil a co mám napsánu u každého příspěvku wink hlavně to na konci:)
Editoval Honza007 (15-03-2012 11:18:13)
#12 14-03-2012 17:42:29
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Honza007 napsal(a):
Nechtěl jsem  nikoho ani v nejmenším urazit ale mnoho nováčků sváření si myslí že každý má čas jim vše vysvětlovat .Každý kdo tu někomu radí musí mít jisté znalosti a ty nenabyl jen tak a každý nemáme čas vše vysvětlovat pochopím když se někdo zeptá na něco co se těžko dohledává případně není nikde vubec napsané.Ono když umí někdo položit otázku měl by trochu umět hledat a neuražte se není to myšleno ve zlém ale neměl by být tak líný a pohodlný a holt trochu zapojit mozek a pár hodin času a vyhledat si potřebné informace Nnebo je druhá cesta a ta se vám asi taky nebude líbit zaplate si kurz sváření a tam se na vše zeptejte.Rád pomohu každému ale jen pokud uvidím trošku jeho snahy.Ještě jednou opakuji netrpím vuči nikomu záští nebo předsudky konec koncu každý jsme nějak začínal ale na druhou stranu i muj čas je drahý a rád ho smysluplně využívám.
PS: stačí si přečíst muj co mám napsánu u každého příspěvku wink hlavně to na konci:)
Mas pravdu, ja ked som zacinal s TIGom najprv som si precital vsetky informacie o tej metode, diskusie, a ked som zvaral a nevedel som si pomoct obratil som sa na skusenych
#13 15-03-2012 11:48:17
nechces sa  ukludnit.. .tu nikto nic nemusi... A takymto spristupom ani nič nenapise.
#14 15-03-2012 21:01:46
Pokud by jste si forum procetl ,jak vam vrele doporucuji ,tak se stale dokola neptate a nebo se budete ptat konktetne .Z vyhledavani  tady mi prave vypadlo minimalne 10 odkazu kde se tato a pododbne svarecky probiraji spolecne s nazory na ne a dalsi minimalne desitky dalsich ,kde se probira svareni tig s invertory.Ale je mi jasne ze hledani a cteni po nikom nikdo nemuze chtit.
Vite obcas opravuji Pc  a mnohdy se lide divi co maji za software v pocitaci ktery tam nechteji a kdyz se jich zeptam zda cetli co odsouhlasili pri instalaci  tak se je strasne divi co tam bylo napsano.
Nicmene tu nebudu uz resit nic co stejne nevyresim kdo chce vedet ten si necha poradit.Jen si vzdy v takove situaci vspomenu na tetu Katerinu z Jirotkova Saturnina "kdo chce kam pomozme mu tam"
A verte pane  harley1 nemam osobne nic proti vam.
Editoval Honza007 (15-03-2012 21:15:11)
#15 16-03-2012 07:59:18
velda
Místo: Písek
Registrovaný: 13-04-2007
Jsem na tomto foru již dlouho a přispívám minimálně. Spíše čerpám rady zkušenějších a učím se z chyb nadšených, když je zveřejní.
Vynucovat si odpovědi asi není ten správný směr. Tvrdit, já se ptal jenom na určitý typ zařízení není zcela na místě.
Cituji ze základního příspěvku:
Že, ako to vlastne pracuje, to zváranie Tigom? Je tam zapotrebý nejaký drôt na zváranie Tig? Alebo tuším správne, že je tam nejaká tyčinka Volfrám? Nesmejte sa mi, ale prosím o vysvetlenie!?
Chtělo by to trochu tolerance a úctu k těm, kteří se dělí o zkušenosti nabyté praxí a vzděláním. Urážet se opravdu není na místě.
PS:
Prosím ostatní neregaujte na můj příspěvek. Bavme se o věcech, které nám něco přinesou - Harley 1 na to časem přijde sám.
VV
#16 16-03-2012 19:10:53
milda87
Místo: Plzeň
Harlej1  :-)
Hledej šmudlo!!
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2082
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop … 4936afb557
Dál pokračovat bys mohl sám,co? Problém je ale ten,že by sis měl hlavně prostudovat základní postupy a principy daných způsobů svařování...
Opět je toho plný net,toto fórum je dle mého názoru na sosání info super,myslím,že nikdo nemůže vědět a znát všechno a tady se toho nechá najít mraky.
A pokud něco schází nebo je otázka novinkou,spousta lidí rádo poradí.Ale myslím,že se to Tvých dotazů netýká...
Tak už se nedurdi a radši řekni,jestli už něco víš a máš nějaký konkrétní dotaz???
