#1 06-04-2012 21:56:44
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Ukázka svařování SAW
Zdravím,
myslím,že by byla škoda aby toto téma zůstalo prázdné.Tak vkládám alespoň prezentační video.
AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM,používá jako zdroj tepla eletrický oblouk hořící mezi základním materialem,a to pod vrstvou práškového tavidla.Tavidlo se přivádí trubkou před holý přídavný drát,který se kladkami automaticky posouvá do svaru.
Eletrický oblouk zakrytý vrstvou tavidla hoří v dutině vytvořené plyny,které vznikly při tavení tavidla.Tímto uspořádáním se podstatně sníží ztráty tepla eletrického oblouku.Většina tepla se využije pro tavení materialu,což výrazně zvýší výkon svařování.Eletrický proud se do drátu přivádí kladkami blízko před eletrický oblouk,což umožňuje použít svařovací proud o vysoké intenzitě,což zase přispívá k velkému výkonu svařování.
Tento způsob svařování vyžaduje dobrou přípravu svařovaných dílů,přesné sestavení svařence.Kvalita svarů je velmi dobrá,protože tavidlo dokonale chrání svarový kov před vzduchem působí příznivě na chemické složení svarového kovu.
Svařování pod tavidlem se používá zvláště při stavbě kotlů,potrubí,v loděnicích,při výrobě ocelových konstrukcí,tedy tam,kde jsou delší rovné nebo kruhové svary.
Zde je slíbené video:
http://youtu.be/fFrbMqdC0A4
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#2 06-04-2012 22:13:26
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Ukázka svařování SAW
To odsáté tavidlo se dá využít vícekrát, nebo se nanese, vysaje a vyhodí?
#3 06-04-2012 23:04:50
Tavidlo se po odsátí a přesátí používá opakovaně. Principielně jde o svařování v bublině CO2 vytvořené hořením el. oblouku pod vrstvou tavidla. I tato metoda má řadu variant pro zvýšení svařovacího výkonu. Např. přidání teplého nebo studeného drátu do hořícího oblouku, dva dráty za sebou, pásek místo drátu, plněný drát a další. Velice výkonná metoda s převažující polohou svařování PA. Už ale existuje varianta pro svařování v PC.
