#1 10-04-2012 23:50:37
juras13
Místo: Orlová-Poruba
Registrovaný: 07-04-2012
Gama 160
Dobrý den.
Uvažuji o koupi Gama 160
Kdysi jsem mněl trafo svářečku a ta vydržela možná dva měsíce a pak šla do nebe.
Bydlím v rodiném baráku a tak vyžaduji od svářečky toto: Výroba domací houpačky na zahradu,udělat třeba novou bránu a branku,svářovaní trubek k topení,a podobné domací práce.
Jak jsem mněl Trafo svářečku tak abych chytnul oblouk tak jsem s elektrodou musel jezdit po železe abych nahodil svářecký oblouk,jak tak čtu věci o te Gamě 160 tak prý ona umí sama nahodit oblouk.
Tak jsem schválně toto téma založil aby se lidi dozvěděli co nejvíce o Gama 160
Každý  to tu chvalí a tak si myslím já že by se hodila pro domacího kutila.
Jsem začatečník  a  vlastním Invertor značky  Omicron GAMA 160
#2 11-04-2012 00:01:25
Re: Gama 160
mam ji doma a sem spokojenej stary trafo einhel jsem mel vic jak 15 let a vydrželo toho hodne i 4 elektrodama jsem rozpaloval ruzne konstrukce co byly třeba byl tam přidan ventilator z odsavače par ješte pořadnej kovovej byl i z plechu tak jsem ho tehdy do kritu napasoval a přibodoval elektrodou na plech .. z gamou svařuji sem tam, ale i 3.15 taha taky v pohode..
#3 11-04-2012 00:06:02
juras13
Re: Gama 160
alll napsal(a):
A kolik elektrod na jednou  na te Gama 160 můžeš vypalit?
#4 11-04-2012 00:19:22
Re: Gama 160
zkusli jsem 5 kusu 3.15 bylo to ok, ale nenastavuji vice jak 130A chci aby mi ten iventor vydržel co mozna nejdele tak jej radši moc nepřetěžuji.. kdy by neco tak mam ješte jednu kombinovanou z plazmou zatim jsem plazmu využil 2x na řezani z černeho plechu sily 5 mm a nerezu sily 2 mm stroj je čína , ale prej je nemeckej od stamosu... koupenej z aukra jinak na aukru prodava omicron svoje inventory pod značkou FLY to je vyvoz do anglie je oně celkem velkej zajem na aukru..
Editoval alll (11-04-2012 00:25:09)
#5 11-04-2012 00:22:51
juras13
Re: Gama 160
alll napsal(a):
Tak že na domací práce všeho  druhu je dobrý jo?
A Profi to asik není že?
A jak to je stou plechovou krabicí na svářečce? Reziví nebo je z nerezu?
#6 11-04-2012 00:31:57
Re: Gama 160
muže rezavět zatim nemam problem jen je potreba davat pozor na ty ostry rohy te gamy když jsem si ji koupil tak při prvnim použiti jsem si roztrhl oten ostrej roch jak monterky tak ruku kryt jsem sundal a pilnikem zapiloval pekne do kulata a ten rožek jsem přestrikl barvou stejneho odstinu a neni skoro nic poznat.. profik to neni na doma to uplne stačí a me uplně když chci neco svařit venku jinak využívam hodne ceočko ..
#7 11-04-2012 00:35:51
juras13
Re: Gama 160
alll napsal(a):
Já právě když budu využivat tu svářečku tak ji budu využivat na zahradě doma.
A co se tyče elektrod tak budu využivat spíše 2.5
A jsou třeba kní i negatyvní komentáře?A třebas jaké jsou negatyva?
#8 11-04-2012 00:40:19
juras13
Re: Gama 160
A jak se mám význat v tomto:
Mohl by mi to někdo podrobně vysvětlit?
Zatěžovatele Gamy 160
25% -160A
60% - 110A
100% - 80A
#9 11-04-2012 06:13:30
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Gama 160
... že ak nastavíš 80A , tak by sa ti nemala zapnúť tepelná ochrana ak by si varil nepretržite, zdroj by sa mal stíhať chladiť vstavaným ventilátorom
#10 11-04-2012 09:07:27
Re: Gama 160
Z podmienok čo si zadal , je to všetko do hrúbky materiálu 5mm.
Kúp si radšej CO-čko.
Vari to skoro samo a je to presnejšie oproti elektróde.
#11 11-04-2012 09:46:29
juras13
Re: Gama 160
m.evil napsal(a):
S Cčkem jsem už vařil a bylo to bomba,ceočko nechcy byla by to drahá investyce.
Planuji Gamu 160 na domací opravy a výroby.
Každý na foru ji tady doporučuje a je prý výborná.
A jak je to stím chytaním oblouků?
#12 11-04-2012 09:51:01
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Gama 160
pokud máš peníze, tak jdi do gamy 165 profi od Rulíka . Cena není zase o tolik vyšší- cca 2000Kč.
#13 11-04-2012 10:02:15
Re: Gama 160
Súhlasím , Gama 160 je hobby stroj ....
#14 11-04-2012 13:37:53
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
25% -160A
60% - 110A
100% - 80A
vyjadruje sa to v 10 minútovom cykle. (100% je 10 minút zvárania)
ak zváraš prúdom 80 A, možeš zvárať nepretržite 10 minút z desiatich.
ak zváraš prúdom 110 A, možeš zvárať nepretržite 6 minút, zapne sa tepelná poistka a 4 minúty sa musí stroj chladiť.
ak zváraš prúdom 160 A, možeš zvárať nepretržite 2 a pol minúty, zapne sa tepelná poistka a 7 a pol minúty sa musí stroj chladiť.
podľa toho, čo si písal, že chceš zvárať, tak elektródu 3,15 ani nikdy nepoužiješ.
#15 11-04-2012 14:57:27
tomape
Re: Gama 160
Já osobně mám Gamu 165 profi od Rulíka- chladič je ještě ze starších tipů- invertor je sice těžší, ale zato vydrží víc.. Obal je z plechu, ze předu a ze zadu je kvalitní plast. S kabelama 3metry/25mm^2 a samozatmívačkou (ASK 400), pozinkovaným kufrem (plus drobné příslušenství- kladívko, ochraný folie na kuklu, rukavice) mě to vyšlo na 7100Kč i s dopravou řes ppl. Myslím si, že kdo chce domu nějakej invertor, tak tento je dobrá volba- pro běžné sváření eldou. Kdo chce dělat tig (myslím, že kutilů moc nebude) tak to chce už mašinku lepší. Já mám vedle invertoru i multi stroj (mig-mag, mma, a tig), ale to už je cenově trochu jinde- čistý zdroj, bez kabelů a drátu, lahví vyjde na 20000Kč. Tato sada včetně hořáků a flašek vyjde okolo 30000-35000Kč. Včera jsem objednával nějakej drát a elektrody+ tig drát na nerez a vylezlo to na nějakej 10000Kč- hold práce pro souseda něco stojí- budu za to mít ale V3S jen za 30000Kč, a to i s rukou - která potřebuje pořádnou repasi- přetěsnit a nový hadice. big_smile
#16 11-04-2012 15:33:52
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
juras13 napsal(a):
25% -160A
60% - 110A
100% - 80A
Děkuji, za radu.Tak na to moje občastné svařovaní ta Gama 160 stačí,kdybych mněl vařit pro široké okolí a svařovat nepřetržitě od rána do večera tak si vezmu tu Gamu 165 tu Profi,ale jelikož to mám na doma na sem tam něco pořádně svářit tak jdu do té Gamy 160. A když budu použivat eůlektrody 2.5 a budu vařit 60A tak budu vysmatej a ta Gama 160 mi vydrží nějake ty léta,a možná to zdědí i mé děti.
#17 11-04-2012 15:48:51
pavolpi
Re: Gama 160
vysmiatý asi nebudeš, keď budeš variť 2,5 elektródu na 60 A.
2,5 potrebuje aspoň 80 alebo 90 A.
ale to je v pohode, tento invertor to bude zvládať bez problémov.
#18 11-04-2012 16:01:17
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
Jako sem tam doma na zahradě svářit pár trubek nebo svářit něco k sobě tak mi bohatě stačí Ta Gama 160
Profi nechci protože profi se hodí na časté dlouhodobé svářovaní,a jestly chci třeba udělat novou bránku nebo bránu  na zahradu tak ta Gama 160 zvládne v pohodě.
Co se tyče elektrod tak jsem byl zvyklej na ty 2.5 vyší jusem nepoužival k trafu.
Pár dní jsem svařoval CO2 a řeknu vám byla to paráda a radost svařovat!!!!!!Ale to bylo v práci.
Na zahradu ke svařovaní mi bude bohatě stačit ta Gama 160,nebudu se stou gamou živit a mnět to jako přivydělek,ale bude to jenom pro mé soukromé učely.
A chtěl jsem se ještě zeptat.Jak to mám chápat že to má něco smo zapalovací něco?
To znamená že to je že samo to chytne oblouk?
Protože jak jsem mněl trafo svářečku tak jsem musel škrtat elektrodou po železe než mi ta elektroda chytla a pak jsem mohl svařovat.
Jinač jsem moc rád že mi tady v tom radíte!
Lepší  se radit než  abych pak litoval a brečel.
#19 11-04-2012 17:08:35
pavolpi
Re: Gama 160
ten invertor má funkciu HOTSTART.
ale samo to zapaľovať nebude, budeš musieť škrtať, tak ako zápalkou, ale táto funkcia ti uľahčí zapaľovanie kvôli tomu, že ti navýši prúd na začiatku zvárania.
čiže, ak si ty nastavíš prúd napríklad 80 A, tak tých 80 A tam na začiatku zapaľovania nebude, ale bude tam možno aj o 10 A viac (to neviem presne, možno aj 20 A), a po zapálení oblúka sa upraví hodnota prúdu na tvojich nastavených 80 A.
ale sú tam aj iné dobré funkcie, ako napríklad ANTISTICK a ARCFORCE.
Editoval pavolpi (11-04-2012 18:55:23)
#20 11-04-2012 18:24:50
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
ale samo to zapaľovať nebude, budeš musieť skrtať, tak ako zápalkou, ale táto funkcia ti uľahčí zapaľovanie kvôli tomu, že ti navýši prúd na začiatku zvárania.
A co to znamená ANTISTICK a ARCFORCE??
#21 11-04-2012 18:27:31
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Re: Gama 160
zdravím už jsme spolu diskutovali jen bych malinko poradil kouknout na diskuzi -transpocket 1400 od pepe  hned pod tímto tématem
#22 11-04-2012 18:45:05
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Gama 160
juras13: Uvedené pojmy najdeš v článku zde -> http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006062201
Svařování slabých profilů a dutých materiálů může bejt pro nováčka celkem oříšek zvláště pokud chceš použít metodu MMA. Ono i udělat branku k plotu o větších rozměrech, tak aby byla použitelná potřebuje zázemí a technické vybavení. Na přivýdělek bych dneska už pomalu zapoměl, firmy jdou s cenama tak nízko, že bys dělal pomalu jen za hostinu.... Něco jiné je stavět barák a chtít posmolit ocelové nosníky na podlahy případně jej využít k občasným opravám zemědělského vybavení.
Stejně si ale myslím, že tohle povídání člověka neodradí a budeš to chtít vyzkoušet, tak ať se daří smile.
ISTP Kutil
#23 11-04-2012 18:48:34
pavolpi
Re: Gama 160
ANTISTICK = ak sa ti elektróda prilepí o zváraný materiál, zváračka automaticky zníži prúd na cca 10 A, aby si ju mohol po chvíli s menšou námahou odtrhnúť.
ARCFORCE = pomáha ti stabilizovať elektrický oblúk. Teda ak pri zváraní oddiališ elektródu viac než je treba (ak je oblúk príliš dlhý), zváračka nepatrne zníži prúd, a zasa keď elektródu priblížiš príliš ku zváranému materiálu, zváračka nepatrne zvýši prúd. Pomáha ti v tom, aby ti ten oblúk nezhasol.
Editoval pavolpi (11-04-2012 18:54:29)
#24 11-04-2012 19:30:26
Re: Gama 160
Vy sa tu hadate o blbostiach ako male deti , pred 10rormi nebol internet taky rozsireny ako dnes , a viac sa ludia navstevovali a tie zvaracky sa mohli aj vyskusat priamo u kamosa . vtedy este invertory boli tak 8-10 nasobne drahsie ako dnes .Lepsie u kamosa otestovat ako tu pisat o tom , ved dnes za invertor 200€ akoby zadarmo , len nie pre 20 rocnych ako vy tu vypisujete ...  priznajte sa kolko mate rokov a kolky z vas pracuje , nie studuje ... na studium treba omnoho viac zarobit ako na invertor !
#25 11-04-2012 20:57:09
Re: Gama 160
ja mam doma tuto gamu 3 rokem od rulika stala me m3700,- i z poštovnym  ve sve tříde z touto cenou nema  skoro žadnou konkurenci jen nejake neznačkove inventory extol a pod ktere odejdou hned mel jsem extola 130A doma  2 kusy když jsem ho koupil tak jsem vyvařil 2 kusy elektrody 2.5 a inventor se ješte v ten den reklamoval ponevač smrděl spaleninou a to jsem mel nastaveno cea 85A aby elektroda dobře vařila tohle se mi z gamou nestalo a ato jsem vyvařil 5 kusu 3.15 posobě a nebyl problem ani s tepelnou ochranou... zapalovaci napeti u hodstartu je cea 90V tak i hodne rezavej matroš to vezme v pohodě jinak si před svařenim misto vždy očistim bruskou  pakto vaří samo stačí elektrodu jen spravne vest...
Editoval alll (11-04-2012 21:00:38)
