#51 22-03-2012 19:39:37
Re: Ma nekdo skusenost s VMP 200 Horice ?
AKO VIDIM VMP POMALY ALE ISTO VSTAVA Z POPOLA   A TO JE DOBRE :-)
#52 05-04-2012 16:19:30
Dobra zprava smile uz mam doma AEK 24
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_aek_24.jpg
a AEK 800-02http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_aek_800-02.jpg
+ schemata zapojeni ted vse jen nafotit a zdokumentovat az to budu instalovat. Jen jeste premyslim zda to mam zabudovat do skrine mista je tam dost nebo do podavace tam zas misto skoro neni coz me privadi k
myslence zda neudelat novy podavac.Doufam ze na predelani budu mit cas wink a silu to nafotit.A pak jeste knofliky potenciometru prepinace a stupnice.Nejmene se tesim na kuchani stare elektroniky stykace a el ventilu.Ps: ty vykuchane veci budou k mani pokud by se snad nekomu hodily.
Editoval Honza007 (06-04-2012 10:08:16)
#53 05-04-2012 19:52:36
ja bych zabudoval do skříne...
#54 09-04-2012 22:36:05
Tak jsem uz malinko pokrocil cast kabelaze vystrihana (co pujde pouziju jsou to poctive kabely a izolace je v poradku)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_celni_panel.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_celni_panel_elektronika.jpg
Transduktor mam uz finalne zapojeny( zrusil jsem v zadu zbytecnou zasuvku dalkoveho ovladani).Na celni panel musim dat jeste dalsi prepinace 2T/4T  posuvu a plynu.A na dolni plech dam asi dve zasuvky na 230V
Jediny problem mam zatim se stupnicemi potenciometru nejradeji bych je striknul pres sablonu kterou ale nemam , ta velka na posuv je z jedne stare stavebnice.
#55 09-04-2012 23:38:15
u pana štepanka lze obednat štitek se stupnicemi kteto jednotce... sam si budu štitek obednavat delam rekostrukci stareho einhela SGA 200/3 sehnal jsem přepínač svařecích stupnu original dneska jsem se stim 3 hodinky zabyval promeřoval odbočky pak na smysl zapojeni přišel a zapojil a trafo funguje bezchybně.. jen spinani posuvu je asi hyn stykač a plynovy ventil je ok .. taky  budu davat nejakou ř.jednotku asi zas AEK 115... je levnejší než KTC112..
#56 11-04-2012 18:31:14
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den Honza007,
sleduji s napětím to vaše "dítě". Zajímalo by mne jak budete řešit podavač, proto že umístit jednotku řízeni do zdroje znamená použít vícežilový kabel na propojení podavače se zdrojem. Což není tak elegantní jako jednotka v podavači. Ale lze to i takto, proč ne.
S pozdravem Zdeště
#57 11-04-2012 20:04:59
Ten vicezilovy  kabel tam stejne uz mam daval jsem novy o neco kratsi nez puvodni jen asi  pouziji nevyuzite vodice na zdvojeni privodu k motoru podavace.V zasade pokud bych pouzil rizeni v podavaci pak bych musel pouzit min 6 vodicu na napajeni rizeni stykace a k proudovemu rele.Takto mi staci take 6 vodicu na napajeni motoru ventil a na spinac horaku.Puvodne jich bylo myslim 16.Sic jsem puvodne uvazoval o umisteni veskere elektroniky do podavace ale vzhledem k puvodni konstrukci a potrebe co nejdrive svaret  zatim necham podavac tak jak je.Pokud by byl problem se stavajicim podavacem a musel bych koupit novy pak bych udelal novou krabici do ktere bych pak vse zabudoval vcetne ovladani transduktoru.Pak  by tech vodicu muselo byt min 9 .
Ps:pokud by se nekomu hodila puvodni elektronika nebo  Horak s ZEZ konektorem at mi pisne  SZ
Editoval Honza007 (11-04-2012 20:11:36)
#58 15-04-2012 21:16:11
Tak jsem dnes začal zapojovat a po několika odhalených problémech to začíná vypadat na nutnost výměny podavače:( ach jo  (stále to vyráží pojistku 6,3 A)i s novým řízením.Jinak jsem použil puvodní napájecí trafo a upravil puvodní kabeláž a ještě něco zbylo.No jdu studovat schemata sad  bohužel dnes jsem neměl moc času se s tím babrat
Editoval Honza007 (15-04-2012 21:41:29)
#59 16-04-2012 06:12:53
zdeště
WMP 200
která pojistka 6,3A to je?
S pozdravem Zdeště
#60 16-04-2012 06:27:03
napajim pres ni nove rizeni aek 24 kdyz ale odpojim motor podavace vse ostatni funguje a pojistku to jiz nevyhazuje
#61 17-04-2012 19:59:01
Tak jsem zacal dnes ladit elektroniku a prisel jsem na to ze bude asi problem v podavaci protoze kolisaji otacky hlavne kdyz jsou nizke (a pulsem varit nechci) takze musim rozchodit podavac nebo dat novy.A jeste k tomu jsem zjistil  ze  mam ventil a stykac na stejnosmerny proud ale to vyresi usmernovaci mustky wink jinak to vyhazovani pojistek opravdu delal motor podavace tak jsem dal drtek silnejsi pojistku a vse ok (delal to proudovy naraz pri rozbehu) kdyz bezi naplno tak bere cca 2 A
Editoval Honza007 (17-04-2012 20:02:13)
#62 17-04-2012 20:21:29
Ty jednotky aek snesou  snesou hodne v schematu AEK 115  je jednotka jištena 10A pojistkou tak pojiska od podavače 5A by nemel byt problem...
#63 17-04-2012 21:37:51
Uf pravě jdu z dílny vse běha celkem obstojně ale je jeden velký problém  asi nebude spolupracovat motor podavače a AEK 24  tipuji že to houpaní nakonec muže dělat zpětná vazba protože frekvence houpání se s otáčkami nemění, být to odpory v převodovce tak se frekvence houpání bude s otáčkami měnit  sad  a motor na regulaci nereaguje tak pružně jako nové podavače s jednodušší převodovkou (tipuji že šnekovou)Jinak jsem si neuvědomil že buzení je na 18V takže je napájeno přes odpor a já to měl zapojeno bez něj ale i když jsem ho zapojil stahe to houpe.Takže se smutkem zjištuji že asi budu muset koupit nový podavač.Jinak samozřejmě těch asi 5 paru ozubených kol v převodovce podavače dělají svoje (odpory)
#64 17-04-2012 21:54:16
taky jsem mel jdnoho času problem ze svařečkou VLSP  Svařrčka taky potrebovala novou ridici jednotku   dostala od omicronu PK 024 asito bude obdoba aek 24 jen si už nepamatuji zda byla řízena microprocesorem ale jiste vim že ktc 112 microprocesor ma taky jsem je používal nejvice. jinak novej podavač shermen je uplne to stejne tako se prodava zde v česku  par kousku jsem jich namontoval i do zminene WLSP tam delal puvodni podavač nejakou paseku taky se nechel točit jak měl proto byl nahrazen  4 kladlou shermen tou vetší a odte doby je majitel na vysost zpokojeny...
#65 17-04-2012 22:10:57
Bohužel podavač v WLSP je na 48 V 90W  ten co je v WMP je na 24V 30W přesto nefunguje jak má
#66 28-04-2012 12:48:03
Takže vše je jinak už mám doma podavač s polska vyšel i s dopravou za cca 500 cca 2350 dost rozdíl proti zdejším obchodníkům.Mám už i svařenou novou bedýnku podavače zak budu během svátků pokračovat.Jo a řízení pujde do podavače wink
#67 28-04-2012 13:37:31
tak vidite že ma skušenost z obchodem z polska na podavače   ma rada padla na urodnou pudu.....
#68 08-05-2012 20:54:06
Takže dnes zase pokrok  konečně wink  Do podavače začínám pasovat elektroniku stále něco upravuji sad, posuv a trn na cívku mám již hotový nakonec jsem se rozhodl pro ZEZ konektor možná řeknete že je to cesta zpátky ale mám doma 4 hořáky s tímhle konektorem a krom toho se na ně dá sehnat za hubičku dost věcí.Dnes jsem předělal v hlevní skříni dráteničininu učesal jsem to a omotal temi spirálovitými oviny vypadá to dobře wink.Přepojil jsem konektor na připojení podavače a některé svorky jsem i zdvojil aby nebyl takový ubytek napětí ve vedení a taky jsem natáhl do podavače nové vedení plynu a zadělal ventil i se všemi hadičkami.
Editoval Honza007 (08-05-2012 21:21:12)
#69 13-05-2012 08:40:17
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_img221.jpg
Vcera jsem konecne dodelal podavac a zapojil ho takze uz konecne po odladeni svarim wink .Jeste me ceka zavareni par der na puvodni celni desce dodelani krytu podavace a zapojeni zasuvky na cele ale jinak hotovo.
#70 13-05-2012 09:20:42
tu elektroniku by bylo dobre zakapotovat  aby řidicijednotka nepřišla k uhoně nejakym kratasem od svařovaciho dratu
#71 13-05-2012 10:56:05
I to je v plánu wink zakapotování mám už připravené wink a stejně tak ještě několik drobných uprav a doladění.Jinak na tom fotu ještě není vše ve finální podobě.
Editoval Honza007 (13-05-2012 10:56:49)
#72 27-05-2012 09:36:41
honzo 007 jake jsi použil schema zapojeni jednotky? to co jsem dal v odkaze ten typ sinergic nebo jine?  Mam doma na zapojeni mašinu ktera bude mit tuto jednotku co jste použil..
#73 27-05-2012 13:21:20
Použil jsem schema  z KIT 465 W E24
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_dsc_0629.jpg
#74 28-05-2012 20:41:05
alll napsal(a):
Tak jak pracuje svářečka s novým řízením? Já právě dodělávám kryt na podavač a upravený přední spodní panel ze zdroje.
#75 28-05-2012 20:58:47
zatim ješte neni stroj uplne smontovan chybi ješte podavač a celkove dokončit elektroniku včetne te silove časti.. včera jsem zjistil pro probirani se schematy  a fotou vaší elekroniky že mam novejší typ ma označeni AEK 802-001V2   AEK 24  ASI NOVEJŠÍ REVIZE SCHEMA ZAPOJENI PASUJE Z KITA 500 W
Editoval alll (28-05-2012 20:59:17)
