Nope.
Editoval louis (15-12-2021 21:13:48)
ked to má 60A naozaj a je ktomu horák aj vieš dokupiť náhradne veci tak prečo nie. Len aby sa ti to nepokazilo.Asi najhoršie tieto čínska plazmy sú na tom s bezpečtnosťou. Pár invertorov som už videl ale nie veľmi splňaju základne bezbečtnostne predpisi. Aj na horáku mu chýba mikrospínač ,ktorý pri odskrutkovaní dízi automaticky nepusti napatie na horák. U nás je to povinné používať
Editoval arno (29-10-2010 08:30:25)
Mám plazmu čína ale má značkový hořák.
zdar, taky jsem o tomto přemýšlel, protože jsem koupil dobrou plasmu made in usa kterou vím že prodávající firma dodává na cnc plasmy jenom nějak propojí ovládání. ty profy cnc jsou na mě zbytečně moc velký já bych využil prostor k řezání bohatě ve čtverci 50x50cm, většinou když je něco echt přesnýho mám kanál na lasery ale pro pohotové využití by to nebylo špatný nějak to spojit s jednoduchým autocadem.
jasne hoď sem fotky aj horáky a tých náhradných dielov
urcite sa podel so skusenostou s touto plazmou. tiez poskulujem po nejakej a referencie su viac ako potrebne
ako to spustí pilotný oblúk bez vzduchu? A dávaj si pozor aby si nerozoberal horák ked je zapnutá mašina, lebo tieto číny nemju ochranu na špičke horáku
zdar, čtu dobře dvě cínové guločky objeveny? neznám přesně druhy plasem ale mám pocit že buďto jsou s pilotním obloukem nebo HF zapalování tak jestli to jiskření nebylo hf, ale nevím já se v tom zase tak neoriantuju (něco jako vy rozumíte trabantům? no říkají o mě že jsem odborník:-))). mě plasma napřed pustí vzduch, potom asi po jedné sekundě se spustí pilotní plamen který hoří i jen tak do vzduchu a jak to najde kostru je tam paprsek.
Taky jsem si před pár týdny zakoupil BPS40 a zatím spokojenost. Zrovna včera jsem něco pálil, je to parádní věc, ta plasma
Dobry den
Mam CUT60 zatim spokojenost .Az na tu kratkou hadici z horakem xD
Dobry den, ako casto a co vsetko sa musi menit pri plazmovej rezacke? Chcem vediet kolko cca stoji 1 meter (1mm hrubky plechu) palenia ?
A funguju stale vase CUT60 a BPS40 ???
Dakujem.
No nejak to tu utichlo aj ja poskulujem stale este po tych cinskych alebo alfu teda ak nic ine,... To ez niesu bezpecne nevadi to na to si dam pozor len nech to ide a nech su na horak veci mate uz niekto nejake vacsie skusenosti?
já koupil cut40 abych si mohl vyrobit lžíce na minibagr nejvíc jsem s tím řezal 10mm hardox, sice to šlo pomaleji ale i tak mi to stačí díly hoříku jsem nakoupil do zásoby za pár korun, mám ji asi 4 roky s stále slouží k mé spokojenosti uvažuji o tom že bych si k ní dodělal cnc posuv ale potřebuji aby mi pálil z plechu 1x2 metry takže mašina by měla cca 1,2x2,5m a k tomu nějaký prostor kolem né že bych měl malou dílnu ale už ji mám na toli přeplněnou že by se mi to do ní nevešlo takže snad časem až přikoupím nějaké prostory kreré semnou sousedí
Zdravím, zabývám se plasmovým řezáním a jestli budete mít nějaké dotazy, rád pomůžu, jak pro ruční, tak i strojní...opravy i díly na hořáky
Ahoj,
ja mám plasmu Jasica cut 70, horák bol nanič. Rezal len pri veľkom oddialení od materiálu. Kúpil som horák 1torch - reže to fantasticky, oveľa čistejší a rýchlejší rez. Som s touto zostavou veľmi spokojný. Zlá správa je že ten nový horák stál skoro ako celá nová plazma ale oplatil sa. Plazmu som kúpil priamo z číny a horák bol od slovenského dodavateľa.
leny01
zdravím ja mám jasic cut 160 horák je tam trafinet a 141 perfek mašina nemá co bych jí vytkl ale ten výkon jsem zatím nevyužil myslým že by stačila i ta 70tka ale ta má jiný hořak . koupil jsem jí v česku s předvedením zárukou a servisem přímo z číny bych to nebral člověk nikdy neví je to jen elektronika a co pak s reklamaci , to raději trochu připlatím
S tou reklamáciou máš pravdu, ale zlákala ma skoro polovičná cena oproti cenníkovej ceny u slovenskeho predajcu.
u nás to nebyl takový rozdíl asi 15 procent ale myslím že ten trafinet hořák dodávaly oni ta 70 u nich stojí něco okolo 30 i s dph za kolik si jí našel u čínanu ?
Bolo to do 750 eur aj s clom. Ale za novy horak 1torch SL60 som zaplatil okolo 500 eur. Ten origo za veľa nestál. Takto to teraz veľmi pekne reže, zvýšla sa aj rýchlosť rezania. Mám sen si spraviť cnc stroj.
leny01
zadej si na youtube plasma pantograf cnc už chtít nebudeš je to užasně prymitivní
No,pokud by někdo věděl,kde získat návod s rozměry nebo poměry stran funkčního pantografu pro plasmu bylo by to faakt super!!
chystám se na to ale ramena musí být všechny stejně dlouhé ted mám moc prace takže ho vytvořím nekdy ....
