#26 27-04-2012 13:02:36
Re: Usměrńovač
usmernovač je standartní  mate na schematu halavni modul z  2 plechy a 3 plech je 2 diody pomocny modul tak je řešena i tlumivka z 2vojím vinitim jodno vinutí je hlavní na hlavni usmernovač a druhe je na pomocny usměrnovač + kondik a vybijecí odpor kondiku tak jeto i vtom schematu.. nejake nazornefotky najdete zde na svarforu  jak si diskovera  stavěl svoji omi 165... nebo stačí zapojit hlavní usmernovač i bez pomocneho a take tlumivku jedno vinuti nemusíte zapojovat nevim budu hadat hlavni vinuti tlumivky by mel byt silnejší drat   a pomocne bymohl byt slabší..
Editoval alll (27-04-2012 13:05:06)
#27 27-04-2012 13:07:53
pepa19
Registrovaný: 25-04-2012
Re: Usměrńovač
Děkuju mockrát za info
#28 13-10-2015 08:34:27
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Usměrńovač
pepa19>Bylo by dobře dát info o jaký COčko se jedná.Univerzální rada -vyměnit trafo+tlumivka+usměrňovač.Pak se zjistí,že je i podávání nevyhovující,takže vyměnit celý COčko.smile
