#1 01-05-2012 14:35:17
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
zapájet do měděné nádoby mosaznou přírubu
Dobrý den potřebuju poradit jak na zapájení mosazné příruby do měděné nádoby (staré lázeňské kamna) Hlavně jakou pájku použít a čím očistit povrch. Ta nádoba je zřejmě pájená cínem, aspoň to tak vypadá.
#2 01-05-2012 14:48:33
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: zapájet do měděné nádoby mosaznou přírubu
Doporučuji topenářskou pájku- stříbrná. Na pájení stačí bohatě obyčejný propanbutanový plamen. Zeptejte se v prodejně topenářských věcí- určitě vám poradí s výběrem čistidla..
#3 01-05-2012 15:14:40
franišek
no jo já potřebuju jednu přírubu a mám doma jen cín pro klempíře, a ta stříbrná pájka stojí kolem 500
#4 01-05-2012 15:36:51
tomape
Odkud jste? Mohl bych vám kousek odmotat- mám nějaký zbytky se stavby- kupoval jsem celejch půl kila........... Nebo se zeptejte v hospodě- jistě někdo bude mít nějaký zbytek......
#5 01-05-2012 18:44:20
franišek
normálně to koupíš pod tímto názvem http://starozitnosti.hyperinzerce.cz/os … ha-vychod/
Editoval franišek (01-05-2012 18:46:59)
#6 01-05-2012 19:17:50
tomape
Brutárrr...................
#7 01-05-2012 19:25:08
franišek
tomape napsal(a):
brutar nesprchuje ale jen ohřívá vodu do vany.
Místo kravinek poraďte jaké tavidlo mám zítra koupit. Myslím že to vyhraje obyčejná sírovka.
#8 01-05-2012 21:40:38
tomape
Kyselina sírová? To si tu měď pěkně přeměníš na měďenku- doporučoval bych tavidlo, které používají topenáři.....
http://www.kempergroup.cz/produkty/pajk … d25ff88c35 (pájecí pasta na měď na základě chloridu amonného a chloridu zinečnatého- stojí cca 40Kč- mám s ní dobré zkušenosti)
#9 02-05-2012 06:49:23
Já když pájím měď, mosaz nebo i ocelové lanka, tak si očistím normálně kyselinou chlorovodíkovou (Hcl) Chce to pak jen pořádně umýt..  Jde to pak parádně.
Jinak tyto kamna měli v koupelně jedni známí co si pamatuju, ještě tak před 15 lety... smile
Editoval Rellik (02-05-2012 06:51:07)
#10 02-05-2012 08:07:22
Lázeňská kamna, to byla taková hodně vysoká úzká kamna až ke stropu, spaliny procházely rourou středem kamen a kolem roury byla nádrž na vodu. Mělo to docela velkou účinnost.
Brutar je velký nízký kotel na litinové noze, topeniště bylo v té noze pod kotlem, spaliny procházely pláštěm kolem cca 2/3 kotle a potom do komína.
Proč by nemělo stačit tu přírubu připájet obyčejnou cínovou pájkou? Pokud to není nějaké pájení spoje na tupo, kde by bylo třeby vyšší pevnosti stříbrné pájky, musí i na tlak vodovodního rozvodu stačit ten cín. Jedině, neuvažoval bych s použitím levné klempířské pájky, která je spíš olovo s cínem, ale pájku používanou dnes na pájení vodovodních a topenářských měděných trubek. čistý cín s trochou mědi nebo stříbra 2 - 3 %.
Kyseliny chlorovodíkové na očištění mědi bych se nebál. Je to třeba jen pořádně opláchnout. Běžná tavidla na cínovou pájku s chloridem amonným a zinečnatým jsou prakticky úplně stejně korozivní jako čistá kyselina.  A pokud ještě obsahují něco jako kalafunu , navíc se i obtížně oplachují. Takže vzhledem k následné korozivnosti bývají tyto tavidla dost problematická.
Čisté bezkorozívní a zároveň klempířské pájení se dá udělat starým osvědčeným způsobem tak, že se místo pořádně očistí kyselinou nebo klempířskou vodičkou, chloridem zinečnatým s kyselinou chlorovodíkovou, potom důkladně opláchne a hned potom ještě na mokré se pájí, s tavidlem jen s čistou kalafunou. Na dobře očištěném kovu čistá kalafuna většinou úplně stačí. Otec to kdysi takhle běžně dělal jen s obyčejnou pryskyřicí oloupanou ze smrků, byl vyučený klempíř ještě z první republiky.
Editoval Radim (02-05-2012 08:18:54)
